В 80-е годы для ГАИ в СССР была разработана регистрирующая фотокамера Селена. Выглядела она вот так (фотка не моя взята из интернета): Для нее был разработан комплект оптики, включающий два объектива: Юпитер-39 135/5.6 и Юпитер-38 75/4. Рабочий отрезок и присоединительная резьба соответствуют М42. Выпущено таких комплектов было немного (по видимому несколько сотен) и сейчас эти объективы попадаются редко и стоят неоправданно дорого. Мне удалось разжиться комплектом объективов, собственно было очень интересно попробовать их на Нексе. Итак Ю-39 135/5.6. Для сравнения рядом положил Ю-11 135/4. Несмотря на огромный диаметр передней линзы - резьба под фильтр 62 мм. Задняя линза просто крошечная: Под стать задней линзе и блок диафрагмы. Оптическая схема такая же как у Ю-11 и Ю-37: 4 элемента в 3-х группах. Одиночная передняя линза, затем склейка, затем диафрагма и задняя линза. По массе и габаритам больше и тяжелее Ю-11
Цветопередача хорошая, цвета яркие насыщенные. Хороший контраст. Из недостатков - сильный блюр в определенных ситуациях, возможно это недостаток моего экземпляра. Другая версия - особенность работы объектива с цифровыми матрицами. Все фотки на Некс-5т
Если с его братом Ю-38 все более-менее понятно: ну разработали специальный объектив. То с этим Ю-39 возникают вопросы: -зачем было делать переднюю линзу в 1.5 раза больше чем у Ю-11 если светосила на один стоп меньше? -зачем ставить диафрагму диаметром 22 мм если открывается она всего на 10 мм при максимальном отверстии для этого объектива 5.6? -зачем делать посадочное место под заднюю линзу диаметром 33 мм, если сама линза 12 мм. Попробую предположить: начинали делать что-то новое и светосильное, а потом использовали уже изготовленные линзы, склейки и диафрагмы в этом "милицейском" объективе. ... Учитывая диаметры передней линзы и диафрагмы и сравнивая объектив, например с Ю-11, получается, что делали объектив по схеме Юпитер (Зоннар) со светосилой 2.8 и фокусным 135 мм, в пику Таиру-11. ... У длиннофокусных Юпитеров сзади всего одна линзочка, заменив которую в этом объективе на большую возможно будет получить абсолютно кастомизированный объектив (понятно что придется растачивать паз диафрагмы и отверстие в прижимном фланце диафрагмы чтоб светосила увеличилась).
