FF Юпитер-21 200/4.0
Тема в разделе "Неавтофокусные Объективы", создана пользователем Grigorich, 4 фев 2010.
  1. спасибо всем за участие!!!!!Если попадётся недорогой переходник,то попробую ....
  2. У меня такой Юпитер=) Недавно купил переходник с чипом. Мой объектив в идеальном состоянии.
    Прикольный объектив, можно для самообороны с собой носить Х), но не удобный по сравнению с автофокусными.
    Толком всё не успеваю протестировать.
    Собираюсь сделать тест Юпитер 21м против Sony 55-200 (на 200 на бесконечности)
    Вот сделаю, отпишу впечатления =)
    То, что пока успел снять: откровенного мыла не заметил (но лучше диафрагму до /5.6 или /8 зажимать)
  3. Было бы интересно посмотреть!!!!
  4. Интересно было-бы глянуть на фото... месяц уже прошел, неужто так и не нашли время потестировать?
    P.S. У меня тож на полке такой обьектив лежит, переходник заказал, жду.
  5. Сравнивал Ю21М со своей "банкой" на 200 (205). На f/4 Юпитер и резче, и ХА абсолютно незаметны, на f/5,6 по резкости паритет, а при дальнейшем зажимании диафрагмы резкость на Юпитере сильно падает (непонятно, почему..). Да, и эти "серые" цвета править в конверторе тяжело, тут "банка" вне конкуренции.
  6. Использование мануальных стекол возможно в нескольких случаях:
    1. Для неспешной продуманной сьемки, для которой важны свойства конуретного стекла, а ручной фокус и управление диафрагмой не проблема. Это и некоторые виды портретной сьемки, и предметка, и пейзажная сьемка.
    2. Сьемка по бедности на "то что есть". Приходится мириться с неудобствами и с тем что те у кого АФ на пол шага впереди.
    3. Сьемка из разряда "чтоб поиграться". Тоесть когда сьемка старым стеклом, переделаным старым стеклом, или какой нибудь оригинальной самоделкой является самой целью сьемки. К стати не факт что фото получатся неинтересные.
    Что такое 200/4 на кропе? Для портретов длинновато, но сойдет, для птичек коротковато но сойдет, пейзаж на телевик можно снять, но надо старательно выбирать точку. Еще на это стекло можно прикрепить перевертутый полтос и снияять макро 4:1. В общем применять можно но врядли вы им будете часто снимать, даже если экземпляр ваш хороший.
  7. Предметно...... Только никак на преходник не резорюсь....А стекло лежит....
  8. Я разорился. Первые впечатления от обьектива - в помещении темноват и резкозть навести сложно, ну и тяжелый он просто жуть. На улице его еще не пробовал.:)
  9. так я его только для улицы и рассматриваю....
  10. Нашел старую фотку.
    Юпитер 21 на минольте 7Д
  11. мне сегодня попался данный объектив. пыльныый, но зато с кофром и 2 фильтрами. один скайлайт, а второй вообще вроде инфра красный!!! надо купить переходник, пофоткаем))
  12. потестил недавно. отличный объектив. резкий и без аберраций, в отличие от банки например. в общем резче, чем она.
    тяжелый только
  13. Думаю, брать или нет....
    Недавно нашел у знакомых, прогулялся с ним, думал шею заклинит от такого веса, но ничего.... Картинка вроде неплохая. Народ правда шугается, когда такую бандуру на них наводишь >:)
    http://foto.mail.ru/mail/des_82/1/5.html - там в альбоме несколько фоток с него... Файлы без обработки, только конверт из РАВ.
  14. #34 20 окт 2010 в 16:57 | FF Юпитер-21 200/4.0 | Страница 2
    Юпитер-21
    Объектив для фотокамер с присоединительной резьбой M39x1/45,2. Снабжен ирисовой диафрагмой и устройством для предварительной ее установки.
    В 1960 г. объектив был награжден дипломом I степени ВДНХ СССР.
    Существовало два варианта объектива различной конструкции оправы.
    Фокусное расстояние: 200 мм (199,78 мм)
    Относительное отверстие: 1:4
    Угол поля зрения: 12°
    Размер кадра: 24x36 мм
    Переднее вершинное фокусное расстояние: -247,89 мм
    Заднее вершинное фокусное расстояние: 93,68 мм
    Расстояние от первой до последней поверхности: 89,15 мм
    Рабочее расстояние: 45,2 мм
    Количество линз/групп: 4/3
    Пределы шкалы диафрагм: 1:4--1:22
    Световой диаметр первой поверхности: Ø50,0 мм
    Световой диаметр последней поверхности: Ø26,0 мм
    Ближний предел фокусировки: 2,5 м
    Соединения:
    объектива с камерой: M39x1
    для ввинчивающихся насадок: СпM56x0,5
    для надевающихся насадок: Ø60 мм
    расположение крепления для светофильтров: переднее
    Разрешающая способность по ТУ (центр/край): 40/30 линий/мм
    Коэффициент светопропускания: 0,80
    Габаритные размеры:
    длина объектива с крышками: 160
    наибольший диаметр оправы: Ø63 мм
    Масса: 690 г.
    Год разработки: 1957 г.
    Расчет: нет данных
    Юпитер-21А
    Объектив со сменным "А-адаптером", позволяющим использовать объектив с фотокамерами с присоединительной резьбой M42x1/45,5 и M39x1/45,2. Имеется встроенная бленда.
    Переднее вершинное фокусное расстояние: −247,89 мм
    Рабочие расстояния: 45,5 мм или 45,2 мм
    Ближний предел фокусировки: 1,7 м
    Соединения:
    объектива с камерой: M42x1 или M39x1
    для ввинчивающихся насадок: СпM58x0,75
    для надевающихся насадок: Ø65 мм
    Разрешающая способность по ТУ (центр/край): 50/36 линий/мм
    Коэффициент светопропускания: 0,82
    Габаритные размеры:
    длина объектива
    с крышками: 160 мм
    без крышек: 149,2 мм
    наибольший диаметр оправы: Ø65--66 мм
    Масса: 740 г.
    Год разработки: 1968 г.
    Расчет: КМЗ, М.Д. Мальцев
    Производство: серийное
    Юпитер-21М
    Объектив для фотокамер с присоединительной резьбой M42x1/45,5 и моргающей (нажимной) диафрагмой с механизмом отключения. Имеет встроенную бленду.
    Известен также вариант Юпитер-21М-2.
    Производство объектива Юпитер-21М было передано на Вологодский оптико-механический завод (ВОМЗ).
    Рабочее расстояние: 45,5 мм
    Ближний предел фокусировки: 1,8 м
    Соединения: объектива с камерой: M42x1
    Габаритные размеры:
    длина объектива с крышками: 165 мм
    наибольший диаметр оправы: Ø78 мм
    Масса: 980 г.
    Год разработки: 1973 г.
    Расчет: КМЗ, В.В. Другова, Р.В. Гольцова, М.Д. Мальцев
    Конструкция: КМЗ, Шепарнева Н.Ф.
    источник
    Никто не ставил? Как он, поставиться на некс? Проблем с фокусом не будет?
  15. Ставил. Зависит от переходника, в некоторые переходники может не вкрутиться до конца: у меня с Кэноном именно так было, на NEX переходник без упора для прыгалки, с ним нормально. Резкий, но сильно хроматит фиолетовым и совершенно не держит контровый свет.
  16. что такое упор для прыгалки? И в сравнении с юпитером 37 он как? Юпитер 37 тоже хроматит ?
    И если сранвить с сониковскими бюджетными стеклышками, 135мм и 200мм соотвественно, то разница в пользу сони будет или нет? Кроме цены :) )
  17. а что вы называете сониными бюджетниками?
  18. #38 20 окт 2010 в 20:16 | FF Юпитер-21 200/4.0 | Страница 2
    Да просто сонины объективы с таким же фокусным расстоянием 135 и 200мм без моторов без стабов и прочих радостей (современные имею ввиду).
    Хотябы с этим если сравнивать на 200мм, пусть он и не фикс...
    http://videomag.ru/show_good.php?idtov=6923&from=ya
  19. Такая круглая площадочка под резьбой, в которую упирается штырёк привода прыгающей диафрагмы. А ещё в неё может упереться хвостовик объектива, тогда вкрутить объектив до положенного уровня не получится и бесконечности не будет.
    Резче, чем Ю-37. Ю-37 тоже хроматит, но меньше и на 5.6 ореолов уже практически нет. Таир-3 почти не хроматит, но это 300мм фокуса и полтора кило веса.
    Вот этого не знаю "по причине отсутствия таковых". Но на NEX можно ставить телевики от почти любых систем (чем мертвее система - тем дешевле), есть из чего выбрать.
  20. а таиры-3 - все подойдут на нашнекс?их там много модификаций вроде...
