Юпитер-12 2,8/35 m39 c NEX не работает!
Тема в разделе "Неавтофокусные Объективы", создана пользователем SergioDenisenko, 30 сен 2010.
  1. Jupiter-12(670...)+Nikon(s)-NEX не встаёт на Некс,задняя линза упирается в рамку.Увы.
  2. #22 27 окт 2011 в 18:15 | Юпитер-12 2,8/35 m39 c NEX не работает! | Страница 2
    Как жаль что я прочитал эту ветку только сейчас.
    Лучше никогда, чем поздно.
    У меня два обьектива, Юпитер 9 и Юпитер 12.
    Оба имеют байонетное соединение.
    Купил переходник именно такой как указан выше.
    Ждал месяц, наконец пришел.
    С начала померял Юпитер 12.
    Он вкрутился в переходник, как отче наш.
    А вот переходник с установленным обьективом
    в гнездо Nex-5,уже не входит, по выше указаным причинам.
    Потом пришел черед Юпитер-9.
    Тут еще хуже.
    Он вообще не вкручивается в переходник.
    Мешает внутреннее кольцо.
    Итог.
    Юпитер -9 и Юпитер-12, которые имеют байонетный хвостовик,
    не встают на NEX, если использовать переходник
    Nikon(S)
    ,Другие переходники, я не проверял.
    Возможно есть другие переходники подскажите.
    И как обстоит дело с другими обьективами байонетной системы Киев?
  3. Ну почему хуже? Немного поработать надфилем и всё встанет.
    Можете попробовать ещё Юпитер-11
  4. Очень странно,есть переходник Nikon(S)-E(Pixco).Ю-9(Лыткарино)630...встаёт в переходник с усилием,а Ю-9(Арсенал)590...болтается в переходнике.Проверьте,может не внутреннее кольцо мешает?
  5. #25 27 окт 2011 в 19:36 | Юпитер-12 2,8/35 m39 c NEX не работает! | Страница 2
    У меня Ю-11 (КОМЗ 60..) становился нормально, а Ю-9 (Арсенал 57..) ни в какую. После правки переходника Ю-9 туговато, но становится, а Ю-11 болтается.
  6. #26 27 окт 2011 в 21:01 | Юпитер-12 2,8/35 m39 c NEX не работает! | Страница 2
    Может конкретно подскажете, что стачивать?
    Завтра поеду в магазин Митенкова (фотосалон)
    Там есть комисионный отдел.
    Возьму с собой переходник, попробую на всё, что есть "киевское"
  7. Выступы байонета немного толстоваты. Понемногу стачивать с внутренней стороны (плоский надфиль как раз подходит) и пробовать. Товарный вид, конечно, портится.
  8. Спасибо.
    Попробую.
    Пришла мысль, а если другого производителя переходник взять?
    Вдруг у него шлицы тоньше?
    Да проблема, не на базаре, пять штук не перепробуешь.
  9. Выступы байонета на объективе у разных изготовителей немного отличаются(десятые доли мм.).Полагаю всё дело в этом.
  10. Это так, но не хочется объективы уродовать, поэтому лучше сточить переходник. Хотя с другой стороны на мой Киев все имеющиеся у меня объективы становятся без проблем, а вот на переходник увы...
  11. #31 21 янв 2012 в 20:45 | Юпитер-12 2,8/35 m39 c NEX не работает! | Страница 2
    Появился переходник на NEX для обьектива Юпитер-12
    Под названием Contax and Nikon S lenses to Sony Nex adapter
    он для обьективов соединение которых происходит по внутреннему контуру байонета
    то-есть это переходник "внутренний"
    Почему-то при продаже продавец назвал его так-же как внешний переходник
    Стоит дорого
    В ообщем, этот переходник и раньше выпускался, но предыдущий был еще дороже.
    Так что, не скоро желающие прицепить Юпитер-12 на NEX,
    получат такую возможность
  12. Правильно продавец назвал. Этот переходник и с внутренним и с внешним байонетом. Юпитер-12, кстати, на внешний байонет цепляется)), но только проблему бесконечности на нексе это не решает.
  13. #33 22 янв 2012 в 08:52 | Юпитер-12 2,8/35 m39 c NEX не работает! | Страница 2
    Да об этом все говорят и пишут, что это не решает проблему бесконечности.,
    можно только макро снимать.
    А юпитер 12 действительно на внешний байонет садится.
    Мы же здесь это и обсуждали.
    Я не то написал,
    данный переходник и внешний и внутренний,
    поэтому имеет такое-же название.
  14. #34 23 янв 2012 в 08:14 | Юпитер-12 2,8/35 m39 c NEX не работает! | Страница 2
    полноценную возможность не получат, пока у некса не уберут механический затвор
  15. Ну вот.., а я достал из сумки Ю-12, прочитал и обратно в убрал :)
  16. как макрик хорошо его использовать через макрокольца
  17. А ко мне он через четверть века вернулся. Мой родной вместе с ФЭД5В.Фотик олимпийский, в отличном состоянии+ И61ЛД и Гелиос44-3 1985 г. с паспортом
  18. Не соблазняйте уважаемого Хаndа! Он и так уже половину своего старого стекла в монокли превратил :)
