FF Юпитер 11 135/4
Тема в разделе "Неавтофокусные Объективы", создана пользователем nex_olega, 3 янв 2011.
  1. #101 4 июн 2012 в 22:18 | FF Юпитер 11 135/4 | Страница 6
    Рабочий отрезок объектива - это расстояние от крепежной плоскости байонета объектива до фокальной плоскости (Ф.П. - это плоскость где проецируемое объективом изображение становится резким, для нормальной работы эта плоскость должна быть совмещена с матрицей). Надевая переходник на объектив, мы это расстояние сокращаем (потому что уже нужно будет считать расстояние от байонета переходника а не объектива).
  2. Может быть кто подскажет: с чего начать разборку Юпитера-11А, необходимо убрать масло с диафрагмы.
    На объективе вообще не могу найти стопорные винты, кроме винтов хвостовика
  3. ze-non
    Если нет опыта сборки многолепестковой диафрагмы и не хочется его приобрести(стоить будет килограмм нервных клеток), проще всего вывинтить переднюю сборку линз(просто взять и выкрутить) и заднюю линзу(на закрутке), после чего протереть диафрагму ухочистками с бензином "Галоша", можно даже пролить линзоблок бензином. Полностью масло убрать не получится, но работать будет.
  4. nukemall
    Спасибо за совет, но хотелось обойтись снятием только задней линзы. Описание как это сделать есть
    http://www.sovietcamera.su/files/973079d86c31756ff9a2bf1f7a695879-27.html
    только для Ю-11, но у него с Ю-11А конструкции корпусов не совпадают
  5. ze-non,
    Если уж совсем "по-ленивому", то можно обойтись выкручиванием передней сборки. Одной рукой берёте за "нос", другой за "хвост" и выкручиваете. Чистить диафрагму спереди гораздо удобнее, чем сзади.
    Задняя линза прижата обыкновенной закруткой(кольцевой гайкой), для доступа к которой ничего не нужно разбирать, она отлично видна и никаких описаний тут не требуется:
    Но если нет спецключа скорее всего придётся сделать какой-то эрзац(выпилить "вилку" из металлической пластинки и закалить, например).
  6. nukemall,
    Можно ли несколько по подробнее про выкручивание передней сборки,
    поскольку у меня это не получается. Относительно задней линзы проблем нет.
  7. ze-non,
    С этой штукой всегда так: или внезапно выкручивается при попытке отвинтить бленду, или хрен её стронешь когда надо.
    Можно попробовать вкрутить фильтр какой не жалко, намотать на него и "нос" объектива изоленту(так, чтобы заметно выступала над кольцом установки диафрагмы, которое лучше не трогать) и дёрнуть "газовым" ключом. Без фанатизма, конечно. Если не получится - придётся чистить через зад.
  8. nukemall,
    Спасибо, буду пытаться,
    а стопорных винтов там не должно быть?
  9. Нет. Они могли бы быть под кольцом установки диафрагмы, но это кольцо не снимешь, не вывинтив сборку. :)
  10. Доволен, диафрагму почистил, спасибо NUKEMALL: не оставил одного на едине с проблемой.
    Однако "газовый" ключ не пригодился, объектив разбираетс как Ю-37: выкручивается сзади кольцо, связывающее геликоид с линзоблоком, а затем он практически сам распадается на две части.
  11. прост и надежен как АК
  12. Carrion,
    Описание разборки Ю-11, в том числе и для чистки червячной оправы для улучшения плавности фокусировки смотри ссылку
    в моем посте #113 в этой ветке
  13. #113 1 июл 2012 в 00:36 | FF Юпитер 11 135/4 | Страница 6
    Главный вопрос - чем смазывать?
    и чем чистить, бензин норм?
  14. 14 пользователям это понравилось.
  15. Заклинила металлическая бленда на ю11. Неясно как, но внешне виднеется небольшой перекос бленды. Есть идеи как снять?
  16. Использую ЦИАТИМ-201, самое то. Некоторые применяют велосипедную тефлоновую, но я где-то читал что она густовата.
    Для чистки неоспоримый лидер - бензин для зажигалок Zippo, чист, испаряясь не оставляет после себя ничего, даже запаха.
    Glueck нравится это.
  17. #117 6 фев 2013 в 21:02 | FF Юпитер 11 135/4 | Страница 6
  18. #118 10 апр 2013 в 18:36 | FF Юпитер 11 135/4 | Страница 6
    небольшой тест Ю-11, белый, дальномерный (Юпитер-11 П 1:4 f=13.5см, мин. дист. фок. 2,5 м, пр-во КОМЗ, 1958 г.в.).
    Nex 3, исо 200, экспозиция +0,7, расстояние примерно 2,7м, фон и передний план примерно 0,8м от объектива.
    F4    [​IMG][​IMG]
    F5,6 [​IMG][​IMG]
    F8    [​IMG][​IMG]
    F11  [​IMG][​IMG]
    F16  [​IMG][​IMG]
    F22  [​IMG][​IMG]
  19. Ну вот и я обзавелся "Гранатой".
    Приобрел за 3500 рубл. Подружил с Нексом посредством М42-Nex + колечко М39-М42.
    Без штатива в первый день стрельбы получилось такое:
    http://fotki.yandex.ru/users/withaname/view/795561/
    http://fotki.yandex.ru/users/withaname/view/795563/
    http://fotki.yandex.ru/users/withaname/view/795564/
    http://fotki.yandex.ru/users/withaname/view/795558/
    Как на ваше усмотрение?
  20. Дороговато. За такие деньги можно взять какой-нибудь хороший более современный 135/2.8(Canon FD, Minolta MD) или хотя бы SMC Takumar 135/3.5. За "Юпитеры" 11 и 37 разумный максимум 1500-2000.
