FF Юпитер 11 135/4
Тема в разделе "Неавтофокусные Объективы", создана пользователем nex_olega, 3 янв 2011.
  1. Объектив конечно прекрасны но темненький :)
  2. Темненький то он конечно темненький зато таскать легко не напрягает...
  3. Ну у меня он в любимчиках - но подержать, покрутить, так легко крутится вертится, но  есть например юпитер 37а, все же посветлее. А прямой конкурент Таир 11 :)
  4. Ха сорри, не прочитал начало.. ну не соглашусь 37а весьма не плохой объектив и картинка у него явно лучше. Но главное он проиграет таиру 11, хотя тот конечно гораздо размернее. Вот только что снял пример Юпитер11 Таир11 Юпитер37а и последняя Юпитер11 с бустером, получился Ю37а :)
  5. [​IMG]
    Все на открытой.
  6. Сливово-вишнёвое от Юпитера-11А))
  7. Подскажите, появился Ю11 для дальномерок. Какой нужен переходник? Просто М39-NEX или я видел на фотке в начале темы какой-то L39-NEX?
  8. У меня м39-nex, брал самый дешевый, но пришлось малость поточить до бесконечности.
  9. это одно и то же. "М39" - обозначение метрической резьбы, диаметром 39мм. "L" - значит Leica; это дальномерки на которых стали применять резьбу М39. В общем разницы никакой.
  10. Это если у Вас Юпитер-11 дальномерный, резьбовой, то без разницы. Но учтите, что есть ещё Ю-11 (тоже дальномерные) с байонетом, а там совсем другой переходник нужен.
  11. Друзья подскажите в чем может быть проблема. Разжился объективом Юпитер-11 под М39. Присоединил к переходнику M42-NEX через переходное колечко М39-42. Нет бесконечности по какой-то причине. Подумал, что это из-за переходника и попробовал приложил объектив напрямую к байонету без переходника. Ничего не изменилось. Значит проблема похоже с самим объективом. Хотя по виду он практически новый. Продавец сказал, что объектив лежал на полке и пробовали его только один раз на зеркалке Nikon.
    Объектив такой же как здесь:
    http://www.sonynex.ru/index.php?showtopic=683&p=12339
  12. #193 2 июн 2015 в 17:37 | FF Юпитер 11 135/4 | Страница 10
    У Вас дальномерочная версия с меньшим рабочим отрезком. Вам нужно не переходное кольцо 42-39, а адаптер m39. Можно найти на ебее как Leica m39-Nex. Вообще у советского дальномерной и леечной оптики рабочий отрезок чуть отличается, но бесконечность есть, правда не в том месте, где оно на шкале, а чуть раньше. Но проблем не будет.
    В принципе, Вам повезло. Так будет заметно компактнее. Переходник нужен такой.
    А путаница из-за того, что в СССР была ещё резьба М39 с рабочим отрезком как у M42 и для зеркалок. Вот с этими стеклами уже засада - они как раз идут через колечко, но оно добавляет миллиметр и может теряться бесконечность.
  13. нужно использовать переходник M39-nex, который значительно меньше по толщине, чем переходник М42-nex. Именно поэтому нет бесконечности. Переходное колечко нужно просто для того, чтобы физически прикрутить объектив, но совершенно бесполезно в вашем случае (разве что для макро). Та же история будет с простым прикладыванием объектива к байонету (только теперь расстояния недостаточно, чтобы была фокусировка на бесконечность). Толщина переходника М39 где-то 1 см. Стоит он на ebay копейки, закажите, дождитесь и пользуйтесь объективом.
  14. #195 2 июн 2015 в 18:12 | FF Юпитер 11 135/4 | Страница 10
  15. kapitandjon, просто заказал у продавца у которого уже заказывал M42-Nex и еще по мелочам. Репутация перевесила вобщем)
  16. репутация это да :) , но можно было получить за эти деньги 2 таких адаптера ;)
  17. kapitandjon, еще важный нюанс с доставкой. От "моего" продавца идут посылки около 3 недель, почтой Гонконга. И это не самый плохой вариант. А продавец который дешевле продает, у него местонахождение China, Shenzhen. Доставка наверняка почтой Китая. А это будет долго. В этом году посылки из Китая идут в Казахстан не меньше 6 недель, зависают в Урумчи на месяц. Вобщем я подумал, что на 3$ точно не обеднею))
  18. #200 28 июн 2015 в 19:25 | FF Юпитер 11 135/4 | Страница 10
    Пришел переходник, попробовал наконец-то объектив. Вообще на таком фокусном раньше не снимал. С рук не так легко оказалось снимать, много брака. Всё кажется, что резкости не хватает. Посмотрите плиз на фотки. Вроде как слева мылит немного объектив и вообще по этим фото можно ли сказать, что такой и должна быть картинка с Юпитера-11? Первые три без обработки, только проявка в лайтруме. Четвертая с небольшой коррекцией теней в лайтруме. На яндексфотках полноразмеры.
    NEX-6, F5,6
    NEX-6, F4
    NEX-6, F5,6
    NEX-6, F4, ISO1600
