JCPenney f 1:3.5 80-200 mm Multi-Coated Optics
Тема в разделе "Неавтофокусные Объективы", создана пользователем Rider, 19 июл 2012.
  1. #1 19 июл 2012 в 23:59 | JCPenney f 1:3.5 80-200 mm Multi-Coated Optics
    Попался в нагрузку такой вот зверь: JCPenney f 1:3.5 80-200 mm Multi-Coated Optics.
    И ждало бы его прозябание и полная безвестность если бы не несколько неожиданностей.
    Во-первых диаметр под фильтр аж 67мм, чем хвастают только топы того времени.
    Во-вторых - отменная сохранность стёкол.
    В-третьих - выдвижная бленда.
    В-четвертых и самое главное, неожиданная резкая резкость, продемонстированная на дальнем конце при лоджия-тесте.
    В-пятых, полное отсутствие информации о стекле в Инете.
    В-шестых, задняя крышка со скромной надписью Tokina to fit Pentax.
    Данные, выясненные личным осмотром:
    Фокусное 80-200 мм Байонет Pentax PK.
    Диафрагма f 1:3.5 (объектив с постоянной светосилой) шаги диафрагмы 3.5-5.6-8-11-16-22 без полустопов.
    Имеется псевдо-макро. Диаметр под фильтр 67мм. Серийный номер 791376
    Куда-то делась мыльница, поэтому пока только фотки самого объектива. Выберусь на этюды - будут фотки и с него. Найду мыльницу, сниму на Нексе, но выглядит пресолидно :) .
    Сам:
    «jcpenney MC 80-200mm f 1:3.5» на Яндекс.Фотках
    Бленда выдвинута:
    Фас:
    Сравнение размера с фиксом на 200мм
    Вот такой фот зверь. Может кто подскажет по производителю.. Может и вправду Tokina.
  2. фотки с него в студию!
  3. Выберусь на этюды - сразу поставлю.
  4. #6 23 сен 2012 в 19:53 | JCPenney f 1:3.5 80-200 mm Multi-Coated Optics
    Как-то выгулял это стекло. Ничего особенного оно из себя не представляет. Не шедевр и НЕ хлам. При его убойном конструктиве и отличном сохране может ещё послужить двум-трём поколениям фотолюбителей. См. фото. Диафрагмы и фокусные не пишу, но по смыслу, думаю будет ясно. Парные снимки - попытки показать бокэ.
    Фотографии в альбоме «JCPenney f 1:3.5 80-200 mm Multi-Coated Optics» Trailfinder на Яндекс.Фотках
    [more]
  5. #7 24 сен 2012 в 10:48 | JCPenney f 1:3.5 80-200 mm Multi-Coated Optics
    Makinon выпускал очень похожую по конструкции линзу 80-200/3.5:
    Только у него риски значений диафрагмы наоборот.
    Проходил через мои руки JCPenney 35-105/3.5, там резьба под фильтр аж 72мм, и крутить на объективе можно было 4 кольца, конструкция такая же не убиваемая, но оптически не особо впечатлил - обычная какая-то картинка,не зацепило, снимал правда тогда не на некс, а на альфу 200.
