Известные проблемы с камерами Minolta/Sony
Тема в разделе "Фотокамеры", создана пользователем DmitryBurkow, 28 май 2009.
Была ли вам полезна эта информация?
  1. Да, это помогло решить проблему с камерой.
    30,1%
  2. Да, для общего развития, чтобы знать чего опасаться.
    59,7%
  3. Нет, проблема не решилась или тут не перечислена.
    4,9%
  4. Нет, не понял что тут написано.
    1,5%
  5. Нет, мне это не надо.
    3,8%
  1. На Sony A7 перестал автоматически меняться режим передачи изображения на экран/видоискатель. Теперь либо могу видоискателем пользоваться, либо только экраном. В настройках стоит авто. Сервисный случай или можно самому исправить?
  2. Скорее всего засорилось стекло датчика. Снимите наглазник с окуляра и аккуратно почистите - справа окошечко излучателя, слева - приёмника.
  3. Спасибо, помогло!
  4. Господа, на Minolta dynax 7 проблема с приводом диафрагмы, кто может отремонтировать? Живу в Петербурге.
  5. A как раз в этом же городе и живёт топикстартер, автор темы. по совместительству форумный мастер по ремонту.;)
  6. Уважаемые форумчане,помогите пожалуйста решить проблему. Илка 77м2. Сначала при окидывании и поворачивании экрана изображение стало отображаться вверх ногами. При защёлкивании его на место было всё в порядке. В видоискателе тоже нормально. Потом при откидывании экрана стал появляться чёрный экран,при защёлкивании на место опять норм. А теперь экран вообще ничего не показывает,а через видоискатель нормально. Камера на гарантии,пробег вообще детский. Может кто сталкивался или СЦ?
  7. Со шлейфом беда скорее всего . Несите в СЦ по гарантии.
  8. Я конечно догадывался,но почему сначала вверх ногами отображалось лайфвью. Вот что интересно.И почему так быстро шлейф закончился...Еще даже года не прошло.
  9. Таки постепенно перетирался. Контакты путались картинка была вверх ногами и в итоге от некачественной сборки или самого шлейфа беда и приключилась.
  10. Огромное спасибо за участие. Завтра в Копию. Как сделают, обязательно напишу.
  11. Как и обещал пишу,но правда с опозданием в неделю,т.к. был в отъезде. Итак,как и думалось,проблема была со шлейфом экрана. В Копии с этим делом разобрались быстро. Через неделю на телефон пришло сообщение о победе над проблемой . Быстро,качественно,за что огромное спасибо.:smile:
  12. #1752 27 апр 2016 в 10:09 | Известные проблемы с камерами Minolta/Sony | Страница 88
    Добрый день
    Камера Sony A290
    После падения камеры (никто не сознается, но как иначе?), видимо, сдвинулся/сломался стабилизатор. При фотографировании камера время от времени выдает ошибку, полученное изображение отличается от изображения в видоискателе. Изображение стабильно сдвинуто вправо и вниз. Индикатор шкалы стабилизатора мигает в видоискателе.
    Если при фотографировании выдается ошибка камеры, не слышно движения зеркала, фотография получается черной, без изображения.
    В приведенной фотографии матрицы видно, что она сдвинута, и, видимо, зафиксировалась в таком положении. Матрицу с рамкой сдвинуть с места не получается.
    Должна ли матрица, при поломке стабилизатора, как-то двигаться?
    Вопрос про самостоятельный ремонт не задаю :)
  13. Если не секрет в какую сумму обошелся ремонт?
  14. ноль рублей ноль копеек. Камера гарантийная ещё год и месяц.
  15. Здравствуйте!
    Камера а6000. Внезапно перестал работать видоискатель - позавчера снимала, было все нормально. Сегодня включаю - только дисплей. В меню выбрано автоматическое переключение.
    До заводских настроек сбрасывала, сенсор рядом с видоискателем чистила.
    Есть ли еще какие-то способы, которые можно попробовать, или в сервис сразу?
  16. Пропал автофокус
    Коллеги!
    Пропала автофокусировка на А99 напрочь. Не зависит от объектива. Не зависит от режимов."Квадратики не зеленеют"
    Пропала после перестановки очередного объектива. Как-то криво вставлялся, мне теперь кажется.
    Мог что-то в байонетном кольце при "вставлении" объектива повредить? И есть еще какие идеи? До сервиса (возвращения в город) мне еще 10 дней.
    Спасибо.
  17. Случайно не сдвинули переключать режимов фокусировки при смене стекла?
  18. #1758 7 май 2016 в 12:05 | Известные проблемы с камерами Minolta/Sony | Страница 88
    На объективе? Нет. Я с несколькими объективами пробовал. И пытался, конечно, переходить из ручного фокуса в авто и на объективах и кнопкой на тушке, и колесиком на ней же.
    Без эффекта.
  19. Решилась проблемка! Но, как-то странно.
    От безысходности сделал три "манипуляции".
    1. Пошевелил вручную контакты для объектива на байонете
    2. Заменил садящийся аккумулятор
    3. Очистил матрицу шейкингом
    Все заработало, но после чего - не известно. Грешу, конечно на контакты, но...
  20. После падения рамку стабилизатора может "закусить" в крайнем положении, откуда камера не может её сама вывести. Иногда достаточно разобрать камеру и руками сдвинуть рамку обратно в центр. Если сами кристаллы приводов не повреждены (хотя это и редко бывает), всё заработает. Правда, придётся юстировать положение матрицы по глубине, это делается так же как и юстировка АФ.
    Если не проблема с настройками, то либо выпал шлейф, либо попала вода и что-то сгорело на плате. Если камера на гарантии - в сервис.
