Известные проблемы с камерами Minolta/Sony
Тема в разделе "Фотокамеры", создана пользователем DmitryBurkow, 28 май 2009.
Была ли вам полезна эта информация?
  1. Да, это помогло решить проблему с камерой.
    29,4%
  2. Да, для общего развития, чтобы знать чего опасаться.
    60,2%
  3. Нет, проблема не решилась или тут не перечислена.
    5,0%
  4. Нет, не понял что тут написано.
    1,5%
  5. Нет, мне это не надо.
    3,9%
  1. Тогда в сервис. Третьего не дано.
  2. #1722 aFed4enko, 24 ноя 2015
    Offtop....
  3. :smile:
    И даже у телеги :).
    Объясняю: колёсья сами по себе ни при чем, они вращают энкодер - ОН загрязняется, 700-ке исполнен в виде закрытого неразборного блока - чтобы не загрязнялся :mocking:.
    Каков конструктив энкондеров в 99-ке не знаю.
  4. Добрый день!
    Перестала реагировать на нажатия кнопок и вообще выключаться камера Sony NEX7. На подключение к компу не реагирует.
    При подключенном аккумуляторе на ЖК экране только картинка с объектива, никаких надписей нет.
    В шапке темы написано про залипание, но это, насколько я понял ,касается других моделей. Или в данном случае оно и есть?! :(
  5. Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, возникла проблема при которой фотоаппарат SLT a33 выдает "ошибка фотоаппарата". Куплен 5 лет назад, фотографирую часто, но только для себя, снимков около 30 000 примерно сделала.
    Проблема возникла во время съемки дома, освещение было слабое, сначала стал долго искать фокус, потом сфоткал, но без фокуса и фото темное, а в следующий раз - ошибка "ошибка фотоаппарата" и делать ничего не дает. Для фокусировки нажимаю на половину кнопку затвора и всё блокируется с этой надписью.
    Пробовала доставать батарею, но после ничего не меняется.
    Если объектив в AF, то вообще ничего не дает сделать, если в MF, то делает фото, если объектив направлен на яркий свет, если нет, то не фоткает.
    Подскажите, что можно сделать или бежать в сервис.
  6. - а как ведёт себя в режиме М и при ручном фокусе?
    - а что с диафрагмой объектива?
    АСЦ ноне не дёшевы ...
  7. В первую очередь, проверьте с другим объективом.
    И да, если проблема останется - в сервис.
  8. #1728 Dr.Ew, 23 янв 2016
    Здравствуйте коллеги!
    Поделюсь опытом
    Камера А77М2, при съемке на улице выявил забавный глюк:
    Камера не предсказуемо стала переключаться на ЭВИ и отключать экран, постоянно моргала пока крутил в руках, дал в руки товарищу у него моргать перестала, от волнения я аж куртку расстегнул и.... все пришло в норму. Оказалось датчик ЭВИ реагировал на световозвращающие полосы вдоль молнии куртки даже на расстоянии вытянутой руки (полосочки были широтной около 5 мм). Такчто советую выбирать одежду без световозвращающих элементов в верхней части иначе придётся переключиться полностью на экран.
  9. ms03
    ms03 Куратор Северо-Запада
    7 сен 2005
    Мурманская область,город Воинской Славы у синего м
    Похоже что в настройках камеры было поставлено автопереключение с дисплея на ЭВИ , при манипуляциях с камерой вблизи датчика который расположен возле ЭВИ , камера и переключалась. Поставьте принудительное переключение и глюк должен пропасть.
  10. Приветствую всех форумчан.
    Хочу от души поблагодарить тс темы Дмитрия, который оживил мою а700.
    Хочу отметить отзывчивость и бескорыстность этого Человека, каких нынче редкость.
    Была неисправность привода диафрагмы. Полистав форумы полез сам. Ест-но, накосячил и кое-что спалил. Дмитрий откликнулся и по мылу! поэтапно выявил все неисправности(моторчик, предохранители, микросхема, диод), причем, принципиально игнорировал мои настойчивые предложения о вознаграждении.
    Так что, спасибо Дима за то что Вы есть!
  11. Спасибо, так и было сделано. Но кстати такой нюанс - если вручную переключиться на Finder, то при наличии таких полосок на одежде ЭВИ будет практически постоянно работать, а насколько понял из инструкции энергопотребление его больше чем у мониторчика, так что батарейка будет быстрее уходить, п.э. пользовался экраном на всякий случай.
  12. ms03
    7 сен 2005
    Ну это верх бескорыстия! Как водится удар Мастера молотком по прибору стоит 1 рубль, а вот за то что Мастер знает куда и как стукнуть надо заплатить не одну тысячу , так что сами соображайте сколько и каким образом вознаградить Дмитрия, а то бесплатная работа может погубить мастерство, чуйка пропадёт. :cool:
    Мне так гораздо больше нравится, уже "класть глаз" в мелкий ЭВИ уже и не хочется . :smile:
  13. Подойдёт ли так называемый блок зеркал в сборе с мотором АФ, мотором диафрагмы и мотором затвора у Сони А58 на А65
    заранее спасибо за ответ.
    Куда подключается отросток шлейфа мотора затвора на а65? Спасибо..
  15. Не уверен, надо смотреть геометрию.
    Сюда паяется мотор переключения АФ/МФ.
  16. #1736 Dim_C2100, 2 фев 2016
    Ivar, у A65 этот отросток никуда не подключается, остаётся свободным. Он используется в A77.
  17. Спасибо всем откликнувшимся. Этот шлейф, как стало известно, универсальный и ответвление в А65 никуда не крепится, прав Dim_C2100 он может использоваться на других аппаратах при подключении дополнительных или иных модулей, как например в А77...Ещё раз всем спасибо за помощь :)
  18. Коллеги, всем доброго дня и красивых фотографий.
    Имеется А99 и Цейс 24 -70. Возникла следующая проблема - на "длинном" конце и при полностью открытой диафрагме 2,8 весь кадр смазанный. После процедуры фокусировки с теми же параметрами на "бесконечность" все опять становится в норму на какое то время. То есть приходится погонять весь механизм объектива.
    Вопрос к знатокам, и чего это (кто виноват и что делать)?!
  19. О ... :) , Вы зажиточная Девушка и можете себе позволить обратиться в АСЦ SONY
  20. - Трактор нужен однако!
    Чукча так советовал водителю застрявшей машины. )))
    А если по делу?!
