Известные проблемы с камерами Minolta/Sony
Тема в разделе "Фотокамеры", создана пользователем DmitryBurkow, 28 май 2009.
Была ли вам полезна эта информация?
  1. Да, это помогло решить проблему с камерой.
    30,1%
  2. Да, для общего развития, чтобы знать чего опасаться.
    59,7%
  3. Нет, проблема не решилась или тут не перечислена.
    4,9%
  4. Нет, не понял что тут написано.
    1,5%
  5. Нет, мне это не надо.
    3,8%
  1. Классика жанра...
    A37 - ошибка камеры.
    Прозвонил двигатель затвора - КЗ.
    Заменил на новый.
    Всё равно ошибка камеры.
    Вручную открываю шторку. Камера работает до первого снимка. Двигатель затвора даже не дергается. Читал на просторе инета, что надо какую то шестерню программную повернуть. Такую я только в модуле привода затвора видел. Но в какое положение повернуть, да и зачем - ведь камера сама должна отюстироваться?...
    Извечный вопрос - что делать?..
  2. Добрый день может кто подскажет ездил в отпуск в египет брал с собой а 35 с тамроном 17-50 и случилась беда резко выключился ,думал кранты батарее но по приезду в Питер сразу пошел в магазин с новой батареей он включился даже меню работало и просмотр фото но при сьемке черный экран и мелкая рябь может кто подскажет что это может быть
  3. господа, начал залипать затвор на сони а33, пробег около 110 тысяч, есть ли смысл чинить или плюнуть и поменять камеру? ну и еще одна ее проблема, раньше не замечала, а сейчас с появлением более качественных объективов стало заметнее, мылит одну сторону кадра(левую) на открытых, перекос матрицы?
  4. конечно пора
  5. потому что камера уже морально и физически устарела и ремонт её дешёвым не будет
  6. Господа, подскажите! На А850 после падения камера то включается и какое-то время работает, то выключается и не включается вообще. Продиагностировали в Копии Москва - сказали, что ошибку выдает стаб и его необходимо заменить (или отремонтировать), что будет стоить 12 500 р. Это реальная цифра на сегодняшний день?
  7. Добры день.
    Так же поменял двигатель затвора и все равно не работает. Поделитесь информацией как можно исправить?
  8. После неудачной установки Сони А390 на микроскоп через адаптер ухитрился погнуть контакты камеры(((( Можно ли заменить контактную группу?
  9. P.S. Аппарат работает нормально, но иногда объектив не видит. Один из контактов "залипает".
  10. Можно и заменить, при должном навыке (а где возьмёте? :)), но зачем - проще выправить, опять же при "прямых руках" (модное выражение :)) и должном навыке.
  11. Делюсь: обратиться в СЦ, коли там дорого - купить новую камеру :smile:
    Простые вы робята: "как исправить?" - кто ж знает, что там вами накуролесено
  12. Klementy, вот в том-то и дело, что руки у меня под такую работу не сильно заточены...:unknown: Но в итоге выправил:)
  13. #1694 4 окт 2015 в 22:20 | Известные проблемы с камерами Minolta/Sony | Страница 85
    что может быть с камерой? при съемке со встроенной вспышкой на последнем кадре звук щелчка. был какой-то странный, для нее не характерный,кадр так и не сделала, выключилась и не включается, не реагирует ни на что.... объектив проверила на другой тушке - порядок...
    П.С. Вопрос решен. Причиной была попытка использовать встроенный пых после длительного перерыва ( обычно снимаю с внешней) Кто-нибудь еще с таким сталкивался? камера а55
  14. Отвалилось зеркало на а900.
    После интенсивной 5-летней эксплуатации, на очередной серийной съёмке...
    Просто приклеить, наверное, не вариант?
    Датчики юстировать небось тоже нужно?
    Посоветуйте мастера (Москва) или где чего почитать. Гугл по этому форуму про зеркало ничего не находит, на сайте сони из ссылок на ремонт - тока ремонт телевизоров.
  15. serial
    serial Модератор
    20 дек 2012
    инженер-программист
    г. Новосибирск
    Вроде сами приклеивают и снимают дальше) Вы в теме про а900 посмотрите, было обсуждение
  16. Разболтатлся байонет а99
    Коллеги,
    помогите плиз (гуглил по форуму - не удалось найти, хотя где-то это точно должно было обсуждаться).
    Пробелма - "люфтит" / "разболтался" байронет на а99. Прямо-таки ощутимый люфт на Z24-70.
    В Копию? Есть возможность самому исправить? Замена чего-то в тушке?
    Спасибо заранее
  17. Люфтит по какой оси? Если по оси вращения зуммирования так сказать - не страшно) ну по идее) там фиксатор с погрешностью.
    А если вверх вниз относительно камеры то это уже что то новенькое)хотя и возможное)
  18. Гангстер777
    Гангстер777 Модератор
    10 янв 2010
    свободный человек
    Если в Москве и есть гарантия, то проще в Копию. Да и без гарантии там всё таки надежнее.
  19. Если бы было так просто. Нет его в нашем городе. Если бы был, то не стал бы заказывать запчасть и мучаться. Просить людей менять. Сразу бы отнес. Ездить несколько раз в Москву очень накладно по времени и просто нет возможности сейчас. Купить то же не получится. A37 нет в продаже.
