Известные проблемы с камерами Minolta/Sony
Тема в разделе "Фотокамеры", создана пользователем DmitryBurkow, 28 май 2009.
Была ли вам полезна эта информация?
  1. Да, это помогло решить проблему с камерой.
    30,1%
  2. Да, для общего развития, чтобы знать чего опасаться.
    59,7%
  3. Нет, проблема не решилась или тут не перечислена.
    4,9%
  4. Нет, не понял что тут написано.
    1,5%
  5. Нет, мне это не надо.
    3,8%
  1. На 700е панелька между кнопками просмотра и удаления неприятно качается(не сильно, но беспокоит), а с бат. блоком скрипит :(
    Будет ли она расшатываться и дальше, стоит ли обращяться в сервис? (была самостоятельная юстировка)
  2. Ктопки удаления и просмотра находятся рядом на одной монолитной задней крышке. Между ними качаться нечему. Покажите на фото, что именно качается, попробую определить.
  3. Качается панелька корпуса, если нажимать на точку отмеченую красным.
  4. Может быть просто винты крышки подкрутить? У меня крышка немного тоже скрипела, но в другой стороне (около отсека с флешками), открутил - прижал сильнее крышку - снова закрутил, стало намного меньше заметно...
  5. #86 11 авг 2009 в 00:03 | Известные проблемы с камерами Minolta/Sony | Страница 5
    Спасибо всем за внимание!
    Коллаж утром попробую подкрутить нижние(что под тушей)
  6. В первую очередь проверьте и затяните винты на боковой крышке. Один над синхроконтактом, один у разъема DC-IN.
  7. На пробу винтики завернуты хорошо, но нужна соответсвующяя отвертка. С ее приобритением и раскруткой - докруткой винтиков обязательно отпишусь.
  8. Возможно выскочило из паза крепление боковой панельки. Но лучше действительно сперва найти отвертку.
  9. #90 14 авг 2009 в 15:54 | Известные проблемы с камерами Minolta/Sony | Страница 5
    Ребят, помогите, уже второй день мучаюсь, радовался снимкам, до одной неприятной точки которая вылезла в видоискатель, точка чертная, когда фотографируешь она видна, пробывал выдувать и протирать стекла, оптику, все без рузультатно :(. Камеру брал заграницей, дабы зделать покупку более дешевле, а теперь, и жалею, даже не знаю, что делать, помогите...:(
  10. Вчера пробывал, и протирать, и дуть, безрезультатно, может это все таки битый - ленивый пиксель, думаю сперва нужно определить, что это за деффект?!
    Ps: Прошу срочной помощи :(
  11. Если точка видна при съемке, но не видна на фотографиях - пыль в видоискателе. Пост 1 пункт 2. Просто проигнорировать. Если точка не видна при съемке, но видна на фотографиях - пыль на матрице. Смотреть пост 1 пункт 1 и инструкцию по камере, там все написано.
  12. Дмитрий, точка видна при съемке (черная) даже через режим "лайфю", и так же на фотографиях, в том и дело, что не знаю, что и где устранять?!
    Уже думаю о продаже, если не помогу своей ласточке :(
  13. Покажите фотографию с точкой. По-другому сейчас никто ничего не скажет. Грязь на матовом стекле будет также видна в лайвью, но на снимках ее не будет.
  14. Прошу прощения, в связи с отъездом, не мог выложить фото, да действительно оказывается пыль в видоискателе, но что самое удивительное я увидел, при зажатых f значениях, 2 яркие точки (как понимаю матрица), и около 7 прозрачных точек (по-моему в оптике, проверить точно не могу так как оптика у меня одна) , прошу совета, как с этим побороться, что приобрести, и где эта пыль.
    Ps: Камера показывает отличные снимки, еще раз убеждаюсь в качестве сони!
  15. Еще раз:
    Если пыль видна на готовых снимках - она на матрице. Зарядите батарейку, включите режим очистки (читайте инструкцию к камере) и продуйте специально грушей.
    Если пыль видна в видоискателе и в лайвью, но не видна на снимках - она на матовом стекле. Не пытайтесь устранить, будет только хуже.
  16. А как выглядит пыль если же она в объективе? Уже пытался устранить, до того как прочитал форум, и цеточкой матовое зеркало чистил, и продувал, ничего не помогло, но и не сломал к счастью.
  17. Да не трогайте матовое стекло! С него пыль удалить практически невозможно! И если пыль видна на снимках, она не на нем, а на матрице!
    Пыль в объективе не видна при обычных условиях съемки, она лишь приводит к общему падению контраста изображения, да еще немного портит зону нерезкости. На вашем снимке - пыль на матрице. Читайте инструкцию к камере и чистите матрицу...
  18. Спасибо за советы, но у меня и точки в видоискателе, почему и был в замешательстве, еще раз благодарю Вас.
