еще раз про пыль на матрице!!!
Тема в разделе "Фотокамеры", создана пользователем антон, 27 янв 2009.
  1. Вы проверяли чистоту матрицы на максимально закрытой диафрагме?
    Внизу зеркала есть язычок-защёлка, надо на него надавить и зеркало подымется...
  2. #142 19 янв 2013 в 08:38 | еще раз про пыль на матрице!!! | Страница 8
    Хочу высказаться по поводу методики определения запыленности матрицы, которая здесь постоянно всплывает. Съемка белого листа на зажатых дырках ИМХО показывает наличие пыли не только и не столько на матрице, сколько на линзах и фильтре объектива. Поправьте если не так, но как увеличение резкости на объективе помогает выявить точки, расположенные за пределами его задней линзы?
  3. Зажатая дырка не показывает пыль даже на ППЗ http://sony-club.ru/showthread.php?t=60282&page=11&p=951598#post951598
  4. Вы не правы.
    Для того чтобы это понять стоит попробовать эту операцию с разными объективами.
    Сейчас как раз собираюсь чистить матрицу, для верности попробовал перекинуть объективы, точки на изображении как были так и остались на тех же местах, значит это на матрице!
  5. от karelii Лучше фокус в MF, сфотографировать голубое небо, в расфокусе, на F16-22, потом открыть снимок в фотошопе. Нажмите комбинацию клавиш <Ctrl+l> - инвертированное изображение - светлые точки на снимке и есть пыль на матрице.
    Как бы пыль или есть, или нет её.
  6. А у меня какая то непонятная пылинка....
    Было 5 штук- отгрушил, отпылесосил - усе ок.
    Через неделю- одна на том же месте.
    Те же процедуры- через 200-300 снимков опять на том же месте.
    Если б было "намазано", то было б в принципе видно... да и на глаз все нормально.
    С любыми объективами.. чтоб понятно было.:)
  7. При установке макрообъектива словил внутрь камеры мелкую прыгающую козявку, причем держал камеру байонетом вниз, делал все быстро- не помогло:)
    Козявку выгнал, пробный снимок неба на F22 в расфокусе не порадовал- плохо стало с животом у казявки, несколько темных точек, поболе чем обычная пыль.
    На ППЗ никаких следов нет, только на матрице. Дожидаться когда все это намертво присохнет не стал, и аккуратно снял крупные точки при помощи свернутой в трубочку, чтобы только уголок торчал оптической бумаги, вот такой:
    http://images.morele.net/i256/251978_0_i256.jpg
    Стало получше, но понятно- нужна влажная чистка матрицы.
    Оказалось, что найти в Санкт-Петербурге продукцию http://photosol.com/browse-by-category/digital-camera-cleaning/ , Эклипс 2 и шваброчки - нереально, тоесть нет нигде вообще. Шваброчки- нашел, но жидкости точно нет.
    Кроме того - поизучал историю вопроса- Сначала была просто жидкость Эклипс, одинаковая для матрицы и для оптики- с появлением новых антистатических покрытий матриц на новых камерах простой Эклипс стал эти покрытия растворять вместе с загрязнениями, сделали Эклипс 2, тоже не для всего подходит и средство ядрёное...
    Нашел продукцию Канадцев, сделанную в Канаде, что хорошо :
    http://www.visibledust.com/
    Ести три вида наборов для чистки матрицы- для слабых, средних и сильных, с каплями масла загрязнений:
    http://spb.onlinetrade.ru/catalogue...4mm_green_vswab_4_sensor_clean_1ml-80075.html
    http://spb.onlinetrade.ru/catalogue...24mm_orange_vswab_4_vdust_plus_1ml-80072.html
    http://spb.onlinetrade.ru/catalogue..._24mm_green_vswab_4_smear_away_1ml-80082.html
    Начал с набора с слабым действием
    На сайте есть видео, как пользоваться, небольшой момент - если есть ППЗ, которое лучше не трогать лишний раз.
    Распакованную шваброчку перед пропиткой чистящим составом стоит , ничего не касаясь завести в байонет, прикинуть движения руки, как чистить сенсор, чтобы зеркало не задеть.
    При пропитке надо учитывать, впитывается жидкость очень активно, достаточно коснуться только одним уголком шваброчки открытой ампулы с жидкостью, сразу убрать- жидкость распостроняется и быстро всю шваброчку пропитывает.
    Состав НЕ быстросохнущий, можно не суетится и делать все спокойно, не торопясь.
    С одного раза все загрязнения удалились начисто, никакой пыли, точек, разводов, ИТД - при просмотре 300% кропов пробных снимков, никогда такой чистой матрица не была, включая состояние "прямо из Сонистайла"
    Теперь при появлении НЕ сдуваемых пылинок - сдувать с усердием , держа наконечник груши рядом с сенсором не буду, просче и безопаснее влажную чистку сделать...
  8. :eek:То есть в данный момент эти наборы швабр включая жидкость для разных загрязнений в этом магазине по ссылке есть именно в С-Пб ?
  9. Да, в Питере есть живьём все эти наборы. Под полнокадровую матрицу, под кроп- не интересовался.
  10. :dance::nyam2::hi:благодарствую, уже заслал туда пельменника
  11. Спасибо karelii - у Вас всегда грамотные, информативные и полезные сообщения!
  12. karelii А расход у этого набора какой, по Вашим расчетам на сколько хватит?
  13. В наборе 4 шваброчки, соответственно на 4 раза почистить и хватит, при аккуратности. При НЕ аккуратности- если рукой коснуться распакованной шваброчки, или частей байонета шваброчкой, - и сразу выкинуть, что совершенно необходимо- будет поменьше...
  14. Таки в подписи у Вас А99-её матрицу и чистили? :eek:
  15. Подскажите, а как с зеркала убрать прилипшую пылинку? Не сдувается.
  16. Есть вроде подходящие кисточки, но не пробовал, всегда всё сдувалось, на А55 А77 А99 - http://www.visibledust.com/products3.php?pid=506
    Припрет- буду в эту сторону думать, но экспериментировать неохота:)
  17. Жидкость, как пишут "...не содержит спиртов.." - может быть попробовать просто дистиллированную воду? А чем пахнет фирменная примочка?
