еще раз про пыль на матрице!!!
Тема в разделе "Фотокамеры", создана пользователем антон, 27 янв 2009.
  1. а вдруг соскочит?
  2. Ну не надо это после длительных выходных делать :) . А если серьезно : аккуратно нажать на защелку и зеркало деликатно , без стука и резких движений , отскочит . После чистки матрицы ,тоже носиком за рамку зеркала аккуратно опускаем до щелчка защелки . Только что проделал эту процедуру . Нашел пылинку на матрице :).
  3. А у меня несколько пылинок не сдуваются,парочка из них очень даже заметные уже на f/8. В интернете кто что советует: кто то Eclipse E2 но его нигде не купить да и стрёмно жидкостью чистить. Гораздо более доступно карандаш Lenspen Sensor Clear II но отзывы самые противоречивые. В сервис нести дорого.
  4. Тоже маячили две пылинки. Как только не дул-ничего не помогало. Сегодня кисточкой от Lenspen для объективов слегка смахнул и больше их нет. Было конечно страшно, но тут божились, что там стекло.
  5. да, поверх матрицы идет фильтр низких частот, при чистке - как стекло)
    карандашами - сами царапин не оставьте, при жидкости - смотрите за разводами, грушей - имейте в виду, что сдутая пыль осталась в самой камере наверняка, опять засосет - еще неизвестно куда.
    и не забывайте всегда выключать камеру при смене объективов, меньше пыли будет. забить пыль под ппз не так легко. а вот чистить ппз сложнее - нервнее если точнее
  6. RulerM
    13 фев 2006
    Saratov, Russia
    Грушей это в принципе баловство ). Во-первых пыль никуда не девается, она остается тут же в камере, во-вторых всегда найдутся несдувающиеся пылинки. В принципе дуть лучше сжатым воздухом. Он сдувает почти все и наотмашь ). Но тут надо с умом, если конденсат нафигачить - потом уже без швабры никак. Хотя тоже ничего страшного. За кучу времени продувания сжатым воздухом многих своих и не своих камер, я промахнулся лишь один раз, попалось жестко несдуваемая пыльца вроде, а очень хотелось избавиться )). Грушей я правда все равно теперь пользуюсь, так как в SLT камерах за ППЗ боязно, ибо если на них конденсат, не рассчитав охлаждение сжатого воздуха, метнуть - ему конец. Но осознаю, что это баловство, неминуемо ведущее к следующему этапу - Lenspen. Можно спокойно его использовать - на матрице стекло. Не важно какой - "для матрицы" или "для оптики" - это один фиг кусок китайского мягкого барахла, прибитый к китайской убогой пластмаске за не неадекватные деньги ). Просто те, что "для матрицы" - треугольной формы, чтобы углы чистить можно было, а "для оптики" логично круглые. Пока Lenspen новый - он избавляет от пыли хорошо, но она конечно в нем и остается, и это все на несколько раз. Ну и бывает, что и им не сотрешь. Тогда только швабра. В сервисе их чистят швабрами.
    В целом это обычное стекло, не надо бояться. Бояться надо только за ППЗ, но его просто не надо вообще трогать контактно, ну и его в принципе недорого поменять, если что.
  7. Почему же останется? Груша ведь с обратным клапаном. У меня далеко не сразу новая пыль заново появляется на матрице.
  8. Теоретически может и лучше, но любой компрессор гонит конденсат или еще какой мусор. Думается, что лучше сделать кисточку с отсосом. Во первых кисточкой можно многое смахнуть и все это будет засосано в пылесос. Правда тут нужно подобрать какой то отсос воздуха. Видел видеоролик, как отсос для кисточки был сделан из насоса для надувания резиновых матрасов.
    [video=youtube;wHJwCYoYk04]http://www.youtube.com/watch?v=wHJwCYoYk04[/video]
    C ППЗ надо быть конечно крайне осторожным и использовать только грушу. С другой стороны, если вдуматься, то пыль на этом зеркале никак не влияет на изображение. Ну если уж не лежит сантиметровым слоем. Что сдуется-то сдуется. И никаких кисточек.
  9. #289 9 май 2014 в 07:15 | еще раз про пыль на матрице!!! | Страница 15
    Гуши они тоже разные бывают:), кажется чего может быть проще, ан нет - фотогруша с клапаном высокого давления- совсем другое дело (картинка внизу страницы) http://www.aliexpress.com/store/pro...-Canon-Nikon-Sony-SLRS/212886_1278944648.html
    Суть - если эту грушу давить- ничего не давиться и не дуется, пока клапан не сработает, и получается резкий, с хлопком толчек воздуха , сдувается все просто отлично. И дуть с остервенением не надо. Особо хорошо чистится ППЗ...
    Про чистку матрицы. "В целом это обычное стекло, не надо боятся" - в частности низкочастотный фильтр, который сверху матрицы- это конечно в целом стекло, только с напылением электропроводящим из оксидов металлов (оксид олова, оксид индия, в разных комбинациях). И в сервис мануале, для А99 http://yadi.sk/d/MIfPKlbrELAwX описано, как по правильному чистить сенсор. В самом низу страниц.
    ". Dab the tip of CCD cleaning jig at the cleaning cloth of G) 5 or 6 times.
    * Do not slide the tip from right to left or up and down while dabbing"
    Тереть, в общем не рекомедуют, только промокать тряпочкой с изопропиловым спиртом.
    В домашних условиях так чистить мало реально, но тереть, особо куском мягкого китайского барахла с графитом - дело добровольное...
    Влажная чистка - оно и быстрее и надежней, никакого дефицита в швабрах нет http://www.pixelur.ru/shvabry-№3-dlya-chistki-matrits-ff-vlazhnye
    И дело копеечное...
  10. Зачем изобретать велосипед? )) Уже несколько лет пользуюсь Delkin Sensor Scope, и не заморачиваюсь...
    В нём абсолютно всё есть для грамотной чистки матрицы (вкл. пылесос с насадками, светодиодный линзовый фонарь, фелировые кисти и жидкость для матриц)
    Этого комплекта хватит вам на несколько лет.
  11. Вот это надо взять на заметку. Действительно это будет эффективней.
  12. RulerM
    13 фев 2006
    Saratov, Russia
    Какой компрессор )) ? Балончик со сжатым воздухом используется. Мусор исключен 100%. Изначально это для продувки в работе с электроникой сделано. Конденсат образуется только если не соблюсти простые правила ).
  13. RulerM
    13 фев 2006
    Saratov, Russia
    Тут соглашусь. То, чего народ больше всего и боится - на деле самый надежный и безопасный способ.
    А насчет Ленспена - им не не тереть, а именно как бы промокать, только на сухую ). Если дело до тереть доходит - только швабры.
  14. #294 9 май 2014 в 12:08 | еще раз про пыль на матрице!!! | Страница 15
    Нету в этих баллончиках сжатого воздуха, ни грамма. Газ там сжиженый, для продувки техники компьютерной - тетрафторэтан, который кондесат и дает. Жуткая штука.
  15. Посмотрел на баллоне состав:пропан,бутан.
    Я обычно первый выстрел в воздух делаю,а вторым уже пыль убиваю.
  16. Просьба к разбирающимся, может кто нить сделает подробный FAQ по чистке матрицы с описанием инструмента и вспомогающих жидкостей для матриц сони в шапке темы?
  17. Не делайте этого, можно здорово повредить матрицу. Эти баллоны выпускаются исключительно для другого применения (см. инструкцию по применению)
    Частицы, которые могут образовываться в этом баллоне, под высоким давлением могут убить не только пыль, но и сильно повредить матрицу, и потом, вам ни одна спиртовая швабра не выправит ситуацию.
    Ни в одной фотомастерской (по чистке матриц) НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ этот метод. Будьте осторожны. В сети есть масса ПРАВИЛЬНЫХ примеров по чистке матриц.
    РЕКОМЕНДУЮ почитать мануал по сервису и обслуживанию ЛЮБОГО девайса (которым вы пользуетесь). Метод "тыка" надо исключать из привычного.
    Мануалы пишутся не для хранения их в коробках... - Удачи!
  18. На баллоне написано:сжатый газ для продувки пыли.
    Я им больше пыль с оптики сдуваю,разок дунул на зеркало,показалось пылинка.Но дул осторожно,не полным напором.Теперь,пожалуй,не буду,верю Вашим словам.
  19. RulerM
    13 фев 2006
    Saratov, Russia
    #299 10 май 2014 в 00:09 | еще раз про пыль на матрице!!! | Страница 15
    Ребят, ну не пишите страшилок )).
    Я пока бокс-мувингом не занялся глобальным, 8 лет проработал начальником техотдела крупной ИТ компании, и балоны эти - постоянный инструмент любого ремонтника, закупались и использовались десятками в год ).
    НИКАКИХ частиц там нет, там сжатый абсолютно чистый газ.
    Единственное, что может быть с дури - это конденсат. Для недопущения его есть простые правила - первый пшик на руку, и работать только короткими пшиками.
    Да, в любом официальном сервисе матрицы чистят влажными швабрами. А еще в любом официальном сервисе юстируют камеры софтом, и те самые 3 заветных винтика, которые много лет радовали владельцев Минолта/Сони своей доступностью (в отличие от камер К и Н, где проблем с заводской юстировкой не меньше) - это чистый колхоз и строго запрещено, с точки зрения любого официального сервиса ). Однако позволяет в домашних условиях, если голова на месте и руки не кривые, отъюстировать камеру точнейше.
    Вот и сжатый воздух - нормальный способ, но не всегда достаточный. А частицы могут быть на самой матрице - типа как абразивная грязь, которая от сильного потока воздуха по стеклу чиркнет, так это вы ее и шваброй так же провезете, если не смотреть, что делать, и головй не думать ).
  20. Разубеждать никого не хочу, каждый в праве выбирать тот метод применения, который (по его мнению правильный).
    Если мне не изменят память, то этот сжатый газ (высоко-конденсированный) очень часто применяют (и не только) для чистки оптических разъёмов у оптоволок. оборудования передачи данных.
    При спуске (первом) идёт чуть ли не явная жидкость (конденсат), а следом, достаточно холодный газ, и он уж точно никак не подходит для чистки матриц. Теперь по поводу частиц... Любой,
    алюминиевый сосуд который находится под давлением, при заполнении подвергается деформации, соответственно, в любом случае есть вероятность (так называемых частиц) невидимая пыль, которая
    при спуске того самого (влажного) воздуха, может навредить очень сильно. Примеров в сети достаточно. Дурь в голове (у каждого) по разному дозирована. Отсюда и вывод. Я ещё раз повторюсь... - Не надо изобретать велосипед.
    Есть единственный метод, который является классическим. Аминь!
