Доступные цены на объективы и аксессуары для Sony и Minolta
Тема в разделе "Продам", создана пользователем Kaliv, 3 окт 2010.
  1. Вспышка Yongnuo YN-460II
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    Вспышка Yongnuo YN-460 II, новая в упаковке. Варианты на башмак Sony/ISO.
    Отличная мануальная вспышка под горячий башмак. На камеры Sony устанавливается через переходник на горячий башмак Yongnuo YN-H3. Можно использовать как ведомую вспышку на подставке или штативе и поджигать её от основной.
    Подойдет в качестве первой внешней вспышки новичкам - хороший бюджетный вариант. Позволит разобраться с основами и принципами работы с внешней вспышкой, понять, имеет ли смысл покупать более дорогую с продвинутыми режимами и настройками (TTL, ADI, HSS).
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    ХАРАКТЕРИСТИКИ:
    • Ведущее число при ISO 100 и 105 мм – 36м., при ISO 200 – 53м.
    • Угол поворота головы вспышки в горизонтальной плоскости – 90 градусов по часовой стрелке и 270 градусов против часовой.
    • Угол поворота головы вспышки в вертикальной плоскости – 90 градусов вверх.
    • В голове вспышки имеется встроенный широкоугольный рассеиватель для корректной работы вспышки с широкоугольными объективами, а также белая карточка для получения отраженного света от вспышки при поднятой вверх голове и подсветки теней на лице.
    РЕЖИМЫ РАБОТЫ:
    • M – мануальный. Мощность вспышки регулируется двумя кнопками «-» и «+» Изменение мощности вспышки отображается индикаторами и соответствуют 1; ½; ¼; 1/8; 1/16; 1/32; 1/64 мощности лампы.
    • S1 – режим ведомой вспышки. Вспышка срабатывает от ведущей. Это может быть как встроенная вспышка на камере, так и установленная внешняя вспышка. В этом режиме вспышка поджигается синхронно с импульсом главной вспышки.
    • S2 – режим, аналогичный S2, только вспышка срабатывает от второго импульса ведущей. Такой режим необходим, если на ведущей вспышке включен режим TTL, использующий предварительный пых для точного измерения мощности импульса вспышки. В этом режиме вспышка пропускает первый предварительный импульс и срабатывает от основного.
    КОМПЛЕКТАЦИЯ:
    • Вспышка.
    • Мягкий чехол для хранения и переноски.
    • Лапка для установки на стол/штатив.
    • Оригинальная заводская упаковочная коробка и инструкция на английском языке.
      Дополнительно можно приобрести:
    • Рассеиватель-колпачок или мини-софтбокс для уменьшения пересветов при съемке «вспышкой в лоб» и смягчения резких теней.
    Краткие рекомендации по применению:
    После установки на камеру, настройте баланс белого для работы со вспышкой, включите вспышку, нажав и удерживая кнопку ON до тех пор, пока индикатор мощности не покажет полную мощность вспышки.
    Переключите камеру в режим М и установите требуемую для съемки диафрагму и выдержку. Сделайте пробный кадр. При необходимости, увеличьте или уменьшите мощность вспышки.
    ВНИМАНИЕ!!! Данная вспышка некорректно работает на SLT-камерах A33/35/55 при установке на тушку. Дело в том, что камера не определяет вспышку как отдельное устройство, и в видоискателе при установке параметров выдержки 1/200 будет темно, как при съемке без вспышки в условиях недостаточного освещения. Проблема решена в камерах А65/77, а для младших моделей камер ожидают новую прошивку, исправляющую данную ошибку.
    Цена: 2220/1970 руб. В наличии на башмак Sony.
    [​IMG][​IMG]
  2. Sony 35 mm f/1.8
    [​IMG][​IMG]
    Отличный объектив Sony SAL 35F18 с фиксированным фокусным расстоянием 35 мм и широкой диафрагмой 1.8.
    Легкий и компактный, прекрасно подходит для съемки в условиях недостаточного освещения, съемки портретов и различных творческих снимков с малой глубиной резкости (ГРИП). Дает резкую и контрастную картинку на любом значении диафрагмы, даже на открытой.
    Объектив DT, то есть может использоваться только на камерах с кроп-фактором 1,5х . Не подходит для использования на полном кадре.
    • Фокусное расстояние, эквивалентное 35 мм формату - 52,5 мм.
    • Диаметр под фильтр - 55 мм.
    • Минимальная дистанция фокусировки всего 23 см.
    • Скругленная диафрагма с минимальным значением f/22.
    • Размеры - 70х52 мм.
    • Вес - 170 г.
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    В комплект входит:
    • Объектив
    • Задняя крышка
    • Передняя крышка
    • Бленда
    • Оригинальная упаковка
    Объектив новый в заводской оригинальной упаковке и полной комплектации.
    Примеры фотографий:
    Здесь.
    Цена: 7290 руб. ПРОДАН.
    [​IMG][​IMG]
  3. Вспышка Minolta maxxum 2800AF
    [​IMG][​IMG]
    Вспышка Minolta 2800AF Экземпляры №3-8.
    Состояние отличное. Практически без следов использования
    Контакты в батарейном отсеке чистые, без коррозии и окисления.
    На пленочной М7000 функционирует полностью (подсветка АФ, TTL-замер).
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    ][​IMG][​IMG]
    Вспышка для пленочных камер Minolta Maxxum 5000, 7000, 9000
    Отличная бюджетная вспышка для семейной/домашней фотографии. При установке через переходник прекрасно работает в ручных режимах на камерах Sony.
    Ссылка на полные технические характеристики.
    • Ведущее число 28 при ISO 100 и фокусном расстоянии 50мм.
    • Имеется регулировка мощности импульса "Lo/Hi", что соответствует трети и полной мощности. Для удобства определения на задней стенке крышки расположена шкала дальности действия при заданных значениях ISO (чувствительности) и диафрагмы.
    • Голова вспышки не вращается.
    • Есть насадка на рассеиватель для съёмки широкоугольными объективами.
    • Питание от 4-х аккумуляторов или батареек типа АА.
    Может устанавливаться на камеры Sony через переходник на горячий башмак Yongnuo YN-H3, но имеет ограниченный функционал:
    • Не работает подсветка автофокуса
    • TTL-режим регулировки мощности пыха тоже не работает. Он реализован на пленочных и цифровых камерах по разным технологиям, поэтому его к сожалению не осуществишь на тушках Sony.
    Цена: 350 руб. В наличии несколько экземпляров.
    (Есть несколько штук без оригинальной упаковочной коробки, в чехле).
    [​IMG][​IMG]
  4. Приветствую.
    А можно мне резерв на Проводной пульт дистанционного управления Sony - аналог RM-S1AM
  5. Sony 50 mm f/1.8
    [​IMG][​IMG]
    Отличный объектив Sony SAL 50F18 с фиксированным фокусным расстоянием 50 мм и широкой диафрагмой 1.8.
    • Фокусное расстояние, эквивалентное 35 мм формату - 75 мм.
    • Диаметр под фильтр - 49 мм.
    • Минимальная дистанция фокусировки всего 34 мм.
    • Диафрагма с минимальным значением f/22.
    • Размеры - 70х45 мм.
    • Вес - 170 г.
    В комплект входит:
    • Объектив
    • Задняя крышка
    • Передняя крышка
    Примеры фотографий:
    Здесь.
    Цена: 5850 руб. Под заказ.
    [​IMG][​IMG]
  6. Up.
    [​IMG][​IMG]
    1) Minolta 35-70/4 "Малыш" экземпляр №6. - продан
    2) Переходники М42 AF закончились, следующие приедут в середине марта.
    3) Есть в наличии один переходник М42 перепрошитый на 85/1,4.
    [​IMG][​IMG]
  7. Вспышка Sony HVL-F43AM
    [​IMG][​IMG]
    Новинка! Отличная вспышка Sony F43AM с очень хорошей эргономикой.
    • Ведущее число — 43м.
    • Поддержка TTL.
    • Возможность ручной регулировки мощности вспышки.
    • Элементы питания АА — 4 шт.
    • Размеры - 87х75х129 мм.
    • Вес - 340 г.
    В комплект входит:
    • Вспышка
    • Кронштейн для установки на штатив/горизонтальную поверхность (лапка)
    • Мягкий кейс
    Вспышка как новая в заводской оригинальной упаковке и полной комплектации с минимальными следами использования.
    Цена: 9340 руб. ПРОДАНА.
    В подарок комплект алкалиновых батареек AA Energizer и минисофтбокс для вспышек.
    [​IMG][​IMG]
  8. Up.
    [​IMG][​IMG]
    1) Переходник с перепрошитым чипом 85/1.4 продан.
    2) Появились в наличии лапки на вспышку, крышки передние с внешним хватом 49 мм.
    3) Ожидаются через 2-2,5 недели банка и 28-85 в состоянии "Like new", переходники М42 с чипом.
    [​IMG][​IMG]
  9. Up.
    [​IMG][​IMG]
    3) Ожидаются через 2 недели банка и 28-85 в состоянии "Like new", переходники М42 с чипом.
    [​IMG][​IMG]
  10. Вспышка Yongnuo YN-460II
    [​IMG][​IMG]
    Отличная мануальная вспышка под башмак Sony с возможностью установки без каких-либо переходников.
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    ХАРАКТЕРИСТИКИ:
    РЕЖИМЫ РАБОТЫ:
    КОМПЛЕКТАЦИЯ:
    • Вспышка.
    Цена: 2220 руб. В наличии.
    [​IMG][​IMG]
  11. Пришла крышка
    Получил сегодня заднюю крышку для объектива. Новая, интересный способ отправки маленьких предметов, жду теперь заглушку байонета. Спасибо.
  12. Набор для чистки матрицы Sensor Klear LensPen (оригинальный)
    [​IMG][​IMG]
    Набор для чистки матрицы Sensor Klear LensPen (оригинальный), новый в упаковке.
    Отличный набор для самостоятельной очистки матрицы от пыли и других загрязнений.
    В комплект входит:
    • Груша для сдувания пыли (встроенные обратные клапаны исключают всасывание пыли в грушу)
    • Чистящий карандаш с треугольным кончиком (удобен для чистки углов и труднодоступных мест, корпус карандаша сгибается в различных положениях, опять же, для удобства чистки)
    • Лупа с светодиодной подсветкой в мешочке-кофре (позволяет лучше разглядеть грязь и пыль на матрице, с подсветкой это можно сделать даже в условиях недостаточного освещения)
    • 2 комплекта батареек для лупы
    • Иллюстрированный мануал на английском языке.
    Цена: 1850 руб. В наличии.
    [​IMG][​IMG]
  13. Чистящий карандаш Lenspen (оригинальный)
    [​IMG][​IMG]
    Чистящий карандаш Lenspen (оригинальный), новый в упаковке.
    Для чистки линз объективов и защитных фильтров.
    С обратной стороны на карандаше имеется выдвигающаяся кисточка для убирания крупной пыли.
    Очистку производить после обработки кисточкой круговыми движениями от центра фильтра или объектива к краю.
    Цена: 390 руб. В наличии.
    [​IMG][​IMG]
  14. 70-210/4 Экземпляр №8 в резерв пожалуйста, продублировал в личку
  15. Чистящий карандаш Lenspen (неоригинальный)
    [​IMG][​IMG]
    Чистящий карандаш Lenspen (неоригинальный), новый.
    Цена: 150 руб. В наличии.
    [​IMG][​IMG]
  16. "Банку" получил сегодня и успел потестить на улице. Все замечательно, за ремешок и бонус большое спасибо!
  17. Получил сегодня заглушку для байонета тушки. Спасибо.
  18. Новое поступление объективов и аксессуаров.
    [​IMG][​IMG]
    Леонид, Вам спасибо за покупку!
    • Появились в продаже три младших полтинника в разном состоянии и комплектации. Один из них RS-версии. Описание добавил в первый пост. Фотографии объективов добавлю завтра утром.
    • Пульты проводные 90 см в наличии 3 шт. Пока все свободны.
    • Пленочная камера minolta 7000 в наличии в отличном состоянии.
    • Крышки-заглушки байонета с надписью SONY в наличии.
    • Переходники М42 с чипом черные двух видов в наличии 3 шт.
    • Переходник на горячий башмак Yongnuo YN-H3 в наличии 2 шт.
    • Скорректировал цены в меньшую сторону на некоторые позиции.
    [​IMG][​IMG]
  19. Up.
    [​IMG][​IMG]
    Последние отзывы:
    1. Sigma 17-70/2.8-4 HSM Digimortal: Большой плюс Александру (Kaliv)! Покупал у него сигму 17-70, но форум упал и поэтому пишу только сейчас.
      Упакован объектив был отлично, состояние соответствовало заявленному на 110% :) Особенно порадовало, что Александр нашел возможность альтернативной доставки в мой город транспортной компанией (ну ее почу нашу лесом). Поэтому рекомендую Александра как замечательного человека и надежного продавца!
    2. Minolta 28-85. Экземпляр №12. Tr0f: Kaliv - огромная благодарность! отличное отношение, отлично всё упаковано, всё в отличном состоянии!!!! советую!!!!
    3. Minolta 24/2.8. Экземпляр 2. Sulde: Спасибо Kaliv за объектив и аксессуары. Всё прошло хорошо и очень комфортно!
    4. Аксессуары. Тяпа: Очередная благодарность Kaliv +++ Всегда , даже если заказ недорогой ,Александр очень ответственно относится к любой просьбе. В этот раз я ещё и
      оплатить то не успел , а товар уже был отправлен мне. Только лучшие рекомендации !!!
    5. Банка 70-210/4. Экземпляр №25, М7000. nobody_notes: Выражаю признательность Александру Kaliv. Вчера получил от него очередную посылку. Состояние объектива и камеры даже лучше, чем следовало из описания.
      Упаковка рассчитана на отправку в другую вселенную. Данного продавца могу охарактеризовать как ответственного, честного человека, всегда готового пойти покупателю навстречу.
    6. Аксессуары. Тяпа: С благодарностью Kaliv. Заказывал у него свет , всё доставлено в лучшем виде , даже несмотря на затяжки от поставщиков. Очень ответственный , приятный в общении человек. Саш, удачи в делах
    7. Малыш 35-70/4. Экземпляр №23, аксессуары. StarMB: Рекомендую Александра (Kaliv). Покупал у Александра (Kaliv) объектив и разную мелочь. Качество, цена, упаковка - отлично.
    8. Аксессуары. pakatik: KALIV-благодарность за порядочность.Человек,увидав на форуме(!),что данный объектив мною уже продан,уточняет(!), А ВСЁ ЕЩЁ НУЖЕН МНЕ ФИЛЬТР на него? Мог бы....А человек интересуется,переспрашивает
    9. Аксессуары. Тяпа: Очередная благодарность Kaliv. Всё очень чётко и оперативно ( Иногда , получается , что у Александра быстрее и проще заказать и получить товар , хотя расстояние до него почти 1000 вёрст , чем мотаться по областному центру и искать этот же товар , хотя до него расстояние всего 120 км )
    10. Sony Sal 35/1.8. Экземпляр №4. Timons: Два раза покупал у Александра (Kaliv) объективы и полезную мелочь. Обсолютно все соответствует описанию, работает прекрасно. Рекомендую как ответственного и добросовестного продавца.
      Остальные отзывы:
    11. Аксессуары. Тяпа: Очередной положительный отзыв о нашем одноклубнике Александре Kaliv. Всегда приятно иметь дело , даже, несмотря на любые форс мажорные ситуации и некоторые "заморочки" клиентов !!! У Александра всегда адекватная реакция и деловой подход.
    12. Аксессуары. Frog1101: Большое спасибо Александру (KALIV). Что заказал то и получил. Рекомендую как продавца.
    13. Аксессуары. Corazon_soledad: Спасибо Александру (Kaliv) за посылку. Сразу отправил, посылка пришла быстро, не смотря на праздники. Даже просто поговорить было приятно)
    14. Аксессуары. Catndog: Огромнееееейше спасибо Kaliv,замечательный человек. Заказывал начиная от софтбокса заканчивая "банкой". Беседа велась вежливо,посылки всегда в идеальном состоянии. Вообще я очень доволен!
    15. Minolta 28-85, банка 70-210/4, M7000, аксессуары. Z-16-H: +1 Kaliv. Заказал у Александра (Kaliv) «пивную банку» с кофром, Minolta 28-85, Minolta maxxum 7000, вспышку Minolta AF 4000, светофильтры под объективы.
      ПРИШЛО: ВСЁ, что указано выше, плюс ремешок «Минолта», магнитик ОМСК, четыре ААА батарейки (для тушки). Всё, как, и было описано. Саня, не нашёл я на передней линзе БАНКИ штрих, который ты снял. Был удивлён зумом вспышки, в Сони лампа ходит, а тут крышка с рассеивателем. P.S.: Посылка отправлена Почтой России (
      http://почта-россии.рф/), успешно подморожена Почтой и отогрета мной.
    16. Sony Sal 35/1.8. Экземпляр №3. CoyD: Большое спасибо Kaliv за объектив Sony sal 35/1.8.Очень порадовало общение, возможность выбора наиболее оптимального для покупателя способа оплаты и доставки, оперативность в отправке посылки а также качество её упаковки, отдельное спасибо за подарки. Рекомендую Kaliv как добросовестного продавца с которым приятно иметь дело
    17. Малыш 35-70/4. Экземпляр №17. glzabelin: Приобрел у Kaliv(http://www.forum.sony-club.ru/member.php?u=11752) "малыша, замечательный объектив, замечательный продавец.
      Удачи Александр
    18. Minolta 50/1.7. Экземпляр №23, аксессуары. pakatik: Выражаю благодарность Kaliv(http://www.forum.sony-club.ru/member.php?u=11752). Приобрёл объектив 1,7/50 , пульт дистанционный .Оперативная отправка,получил в течении недели,нашёл приятные бонусы...Товар полностью соответствует описанию.Как только поставил объектив на аппарат-сразу поверил бэк-фокус:бъёт точно в цель,портреты рисует-пальчики оближешь!Вопросов НЕТУ ! Желаю удачи и ещё раз спасибо!
    19. Аксессуары. albert.im: Выражаю огромную признательность Джаланта и Kaliv за отличные сделки и приятное общение!
      Рекомендую соклубникам этих продавцов - все сделки прошли быстро, связь была мгновенной, товар пересылался в надлежащих упаковках и заявленных состояниях.
    20. Аксессуары. Erojkin: KALIV - рекомендую этого продавца. На форуме я купил около десятка объективов и кучу всякой мелочи. Самое приятное оказалось иметь дело с Александром. И посылку разбил (не всё было в наличии), и спокойно встречал изменения, и сам, без моих предложений, сделал скидку. И подарки вложил;о)
      И ещё будда (кажись BUDDA001) так же весьма приятный член форума, хотя и торговец;о)))) Рекомендую. Хотя, от Будды я посылку ещё не получил - кое -что ждётся, но я спокоен. Умеет общаться!
    21. Малыш 35-70/4. Экземпляр №15, аксессуары. хнау: Хочу во всеуслышание поблагодарить Александра Kaliv. Упаковка непрошибаемая, отправка оперативная,
      Это была моя первая покупка через минольта клуб. Не последняя!!!
      Всем рекомендую!
      Поздравляю всех соневодов, каноников, никониан и пр. с наступающим Новым годом!
    22. Макросотка 100/2,8 RS curier: Выражаю признательность Александру Kaliv, сотрудничеством очень доволен, рекомендую как порядочного продавца.
    23. Аксессуары. nobody_notes: Выражаю признательность Александру Kaliv, приобрёл у него кучу всего за последние полгода, всё соответствует описанию, оперативно отправляется, грамотно упаковывается. Рекомендую!
    24. Аксессуары. Тяпа: Хочу поблагодарить одноклубника Kaliv. Сегодня купил у него Гари Фонг и Минольтовский ремень. Товар в отличном состоянии, пересылка организована очень оперативно. Рекомендую.
    25. Sony Sal 35/1.8. Экземпляр №2. sashman:Плюсик в репутацию Kaliv за объектив Sony 35/1,8 + подарки. Упаковка надежная, доставили почтой EMS за 4 дня. Приятное общение с хорошим человеком. Александр, спасибо большое! Всем рекомендую.
    26. Банка 70-210/4. Экземпляр №11. Catndog: Большое спасибо Александру Kaliv!!!
      Брал Банку и софтбокс к качеству товара не малейшей претензии,все было сделано быстро,вежливо,профессиона льно и вообще замечательный человек!
      Диалог велся не как продавец-покупатель,а , как друзья.
      Прям от всего сердца желаю больше покупателей,удачи!
    27. Банка 70-210/4. Экземпляр №14. Raduga 23: Большущий очередной плюс в копилку Александра(Kaliv)! Очень ответственный, добросовестный и добропорядочный продавец( к сожалению редкие, на сегодняшний день качества). Покупаю у него не первый раз - всё очень качественно быстро и надёжно, ещё отзывчивый и чуткий человек, с пониманием относится к проблеме клиента если таковая имеется.
      Спасибо ещё раз! Удачных Вам кадров!
    28. Minolta M7000 и переходник М42. Le-Xa: Еще плюс в копилку продавца Kaliv, только что получил посылку на почте - Minolta 7000AF и переходник М42. Упаковано очень надежно, все соответствует описанию. Рекомендую как надежного продавца
    29. Аксессуары. Ivan_Ch: Рекомендую Александра (Kaliv) как ответственного и добросовестного продавца. Заказывал у него разную мелочь. Оперативно, надежно.
    30. Minolta 50/1.7. Экземпляр №19. Diler: Плюс в репутацию Александру (Kaliv). Купил у него Minolta 50/1,7. Объектив полностью соответствует описанию, отлично упакован. Общение с продавцом очень приятное и результативное. Рекомендую!
    31. Sony 50/1.8. Экземпляр №1 и аксессуары. SerёгаС: Спасибо Александру(Kaliv) за 50/1.8 и аксессуары.Всё соответствует.Сейчас начну пользовать.Рекомендую как надёжного,ответственного продавца!
    32. Minolta 100/2.8 RS. Экземпляр №1 и аксессуары. curier: Большое спасибо Александру Kaliv. Все обязательства были выполнены на высшем уровне. К качеству товара претензий не имею. На всех этапах - от переговоров до исполнения заказа - все было корректно, надежно и профессионально, а макросотку выслал даже без предоплаты. Желаю Александру побольше хороших покупателей, удачи!
    33. Sony Sal 35/1.8. Экземпляр №1. Dmitry_Sh: Цитирую, ибо верно Вчера получил посылку с 35 1.8, все четко и оперативно.
    34. Переходник на горячий башмак Yongnuo YN-H3. paigesh: Респект продавцу Kaliv, все оперативно и согласно договоренностей!))
    35. Вспышка Sony HVL-F43AM. Борис_Бритва: Александр Kaliv-Ответственный и оперативный продавец! Отлично сработал и помог мне приобрести HVL-F43AM. Отдельное спасибо за упаковку, и информацию на всех стадиях покупки. Приятно иметь дела с таким ответственным продавцом.
      Рекомендую Kaliv
    36. Банка 70-210/4. Экземпляр №13. Den SPb: Банку получил, состояние соответствует заявленному.
    37. Переходник M42 на байонет Sony с чипом подтверждения фокусировки. Cleriqie: Выражаю огромную благодарность тов.Kaliv!
      Обнаружив, что ко мне пришел неисправный переходник М42, Александр бесплатно заменил его, взяв все транспортные расходы на себя.
      Рекомендую как очень ответственного продавца!
    38. Переходник M42 на байонет Sony с чипом подтверждения фокусировки. Doktor: +10 Kaliv!!! Заказывал переходник М42 со спец. прошивкой под Юпитер 37А, все оперативно, полностью соответствует описанию, по ценам за доставку - ни рубля сверх нормы оплаты Почты РФ! Очень отзывчивый и "гибкий" продавец: в процессе дозаказал заднюю крышку, вопрос решили в течении нескольких минут. Всем рекомендую. Спасибо.
    39. Малыш 35-70/4. Экземпляр №11, пульт проводной 90 см. Lumex: Объектив и пульт доехали, всё в порядке, хорошо упаковано, спасибо за бонус. Доволен покупкой, рекомендую продавца как ответственного человека.
    40. Полтинник 50/1,7. RS. Экземпляр №15. vlazinc: Выражаю благодарность Александру-Kaliv.Стеклышко оказалось даже лучше чем в описании и по очень привлекательной цене+скидка на аксессуары,хорошая плотная упаковка.Посылка была отправлена спустя пару часов после оплаты.Добросовестный и приятный в общении человек.Рекомендую.
    [​IMG][​IMG]
    Остались довольны темой и покупкой? Оставьте Ваш отзыв, благодарность или рекомендацию в теме <<РЕПУТАЦИЯ>> и этой теме.
    А также поставьте оценку этой темы в верхнем меню над первым постом.
    [​IMG][​IMG]
