Для новичков - ВЫБОР ПЫХИ
Тема в разделе "Вспышки", создана пользователем ALEX_046_RUS, 5 ноя 2011.
  1. ms03
    ms03 Куратор Северо-Запада
    7 сен 2005
    Мурманская область,город Воинской Славы у синего м
    Уважаемый, читая прошлые ваши ваши посты можно было сложить о вас мнение как о воспитанном и интеллегентном человеке. Но это крайнее высказывание испортило напрочь мнение о вас. Хамский ответ и если по сути вопроса, то незаслуженно хамский выпад в мой адрес. Чем тот набор что я показал хуже вашего? Я исходил из бюджета и привел примерный вариант которым тем не менее можно выполнить желаемую работу.
    Ваше стремление везде прорекламировать автономные вспышки непонятно и их автономность для предметки имхо не есть плюс. Предметы мелкие их можно снимать в помещении где есть розетка 220в. С автономными надо ещё следить за аккумами и их зарядкой. К тем двум вспышкам по ссылке надо еще и стойки с зонтами докупать, то есть набор неполный в отличии от того что по моей ссылке.
    Я подбирал набор максимально недорогой и достаточный для такой работы и он не постоянного света как вы тут с сарказмом его критикуете .
    И не вижу причин так хамить на форуме, только о себе мнение испортили.
  2. а теперь такой вопрос. прицепил камеру к тушке, осветлилось изображение на дисплее. как убрать это осветление, чтоб правильнее поставить выдержку для прорисовки фона в светлое время(например, на закате) а то методом подбора приходится делать несколько снимков.
  3. ms03
    7 сен 2005
    В каком режиме на камере получили такое ?
    На закате со вспышкой лучше снимать в режиме М на камере. Сначала без вспышки подберите экспозицию для фона и вспышкой дозированно подсветите портретируемого. Погуглите или на авито поищите ролики. Возможно понадобится устойчивый штатив.
  4. Режим М. То есть вспышку выключить физически, подобрать экспозицию и включить вспышку? по другому нельзя выключить это осветление на дисплее?
  5. Нужен совет по выбору пых. Съемка на природе, реже в помещениях, пыхи на стойках, 2 спереди с зонтами, одна в контре с гридом или наоборот. Созрел на 560-4 янг с трансмиттером, но задумался - а может лучше Godox 685 тоже с трансмиттером. Камеры - А77, А900. Чисто постановка. Godox дороже. Оно того стоит? Насколько актуален TTL? Раньше снимал обычными студийками, но громоздко, не оперативно и 220 требует. Ищу альтернативу.
  6. ms03
    7 сен 2005
    Если справлялись в студии то думаю что и на воздухе одолеете эту премудрость, соответственно и ттл не обязательно . Обычные йонги, простые радиосинхронизаторы и несколько пробных кадров.
    Вряд ли с несколькими стойками и вспышками будете часто менять позицию , значит и местоположение и мощность вспышек будет примерно одни и те же.
    Но если уж очень хочется потратить гроши , то не вижу препятствий, купите пыхи с ТТЛ и синхронизаторы с регулировками и будет щясье.
  7. Привет)
    На а58 хочу взять yongnuo 560 iii или 565ex ii для кэнона. Обе подходят, но только в ручном режиме.
    Вспышка нужна для съемки в загсе и банкета.
    Стоит брать или нет?
  8. ручками мощность без ttl, в загсе в режиме цейтнота репортажного, по моему неудобно и брака будет порядком, хотя если есть возможность в том же загсе неспешно с несколькими дублями, то почему бы и нет.
  9. Здравствуйте, так же обращаюсь за советом. У меня а7 и хочу вспышку. Ручную не хочу, пользовался 560ll. Подскажите вариант 43м,60м,58ам? Мне для любительского использования и может, что бы запускать вспышку со штатива(тоесть вспышка будет не на камере. )
  10. если в средствах не стеснены то я бы 60м посоветовал, мощности вспышки много не бывает, 58 с переходником то же вариант неплохой, для любительского использования. Вопрос цены только.
  11. dinsky
    28 мар 2006
    Оптимальный вариант 43+20м. Двадцатая может запускать 43ю по WL. А 43й вполне хватит для домашних нужд.
  12. Благодарю за ответы
    Благодарю за ответы
  13. #1013 ap0stol, 11 авг 2016
    Добрый день, форумчане!
    Я новичок в фотографии, решил на свою a6000
    приобрести вспышку.Подскажите, правильно я понимаю, что если необходимо TTL, HSS:
    1. Godox TT685S является аналогом HVL-F43M. Обе поддерживают TTL и HSS.
    2. Если нужно только TTL без HSS то Godox TT685S превосходит HVL-F32M, Nissin i40.
    3. HVL-F20M и её аналог Travor SL-282S совсем уж "простые-деревянные" вспышки, которые могут выиграть разве что компактностью.
    4. MK-320S и Neewer NW320 китайские аналоги HVL-F32M, при этом у них высокий уровень брака. Но зато он в в 3,5 раза дешевле.
    5. Современные Sigma EF 610 DG SUPER SO-ADI научились TTL-у для новых башмаков сони?
    Больше я так понимаю выбирать и не из чего.
    И следует резонный вопрос:
    6. Получается Godox TT685S и X1S (X1T-s) TTL Wireless Flash Trigger является самым оптимальным по соотношению цена\качество?
    Т.к. и вспышка "мощная" и можно X1S + TT685S выносить вспышку отдельно от тушки и управлять HVL-ками и наоборот.
    Заранее спасибо за ответы\советы.
  14. Подскажите пожалуйста при запуске по WL от встроенной пыхи на а77, на ведомой 43й будет TTL?
  15. ms03
    7 сен 2005
    Да,конечно будет.
  16. Ребят, подскажите. На сони а6000 ставлю на башмак Godox TT685S либо их синхру X1T - S. нет ведь смысла остальные пыхи покупать Godox TT685S. можно ведь купить TT600S? Я к тому что когда источник света один, то использовать 685-ую, либо синхрон на камере, а ее по радиоканалу поджигать. а если источников света более одного, то пойдет 600-ая модель, при условии что поджигается она от синхры. норм схема? заранее спасибо за ответы
  17. #1017 Puris, 25 авг 2016
    Как в итоге , удалось настроить?
    Что можете посоветовать на a7-2:
    - 32 или 43
    - 20+ 43 или 20+60
    - 32+60 наверное лучший вариант?
    Какой вариант предпочтительней для домашнего любительского использования ?
  18. Советов так и не поступило. Сегодня приобретена 32м. Позже думаю 60м. Будут работать в паре.
  19. а чем годокс не угодил?
  20. Сорри, а что это такое?
