Скрыть объявление
Простите за СПАМ в личке! Просим вашего терпения!
Для новичков - ВЫБОР ПЫХИ
Тема в разделе "Вспышки", создана пользователем ALEX_046_RUS, 5 ноя 2011.
  1. Aenaim
    Aenaim
    29 апр 2016
    спасибо. и еще такой вопрос, чтоб вспышка Godox tt685s была выносная (можно с проводом) на а77ii что надо докупить? снимаю на улице в яркое солнце и контровый свет. ttl и hss надо чтоб работали. вспышку буду держать в руке.
  2. plotnikva
    plotnikva
    30 авг 2014
    Запорожье
    Посмотрите ихние же синхронизаторы на сайте - они точно будут работать. Если бы не солнце, то хватило бы и встроенной вспышки в WL режиме.
  3. Aenaim
    Aenaim
    29 апр 2016
    Спасибо за ответы. Удалось поснимать на никон с оригинальной вспышкой. Что-то мне уже не хочется ttl. А в мануальном режиме будет работать hss?
  4. Леонид53
    Леонид53
    28 апр 2014
    Борисоглебск
    Про Godox TT685S ничего не скажу, но о Godox TT600 (без S) могу сказать только хорошее.
    Не давно на детском концерте пришлось работать двумя камерами в полутемном помещении театра. На А7м2 стояла Сонина пыха 60М, на А850 Сонина 32М, а в сторонке стояла ТТ600 в режиме S2 и успевала подсвечивать фон обеим камерам (все пыхи направлены с балкона в потолок, чтобы не раздражать детишек).
    Несколько снимков сделал "в лоб" примерно с 15 метров. В этом случае двух вспышек - достаточно. А в потолок конечно - мало.
    Поскольку фотографов было двое и каждый нажимал на спуск когда хотел, то для ускорения зарядки шестисотки (точнее конечно - для уменьшения разряда конденсатора вспышки от каждого срабатывания) мощность импульса на ней поставил 1\2. Пропусков почти не было, а если и были - то чаще не успевали заряжаться накамерные пыхи работавшие в ТТЛ, т.е на полную мощность в сумрачном помещении.. Обеими камерами отснято более 600 кадров. Ни одна пыха не перегревалась, хотя порой (когда выступали внучки) делали в сумме по 40-50 снимков в минуту.
  5. Aenaim
    Aenaim
    29 апр 2016
    получил вспышку Godox tt685s в паре с ихним синхронизатором (x1t-s) в одном лоте на алиэкспресс. что имею сказать? вспышка на расстоянии работает. Hss работает. камера а77ii. Пользую в мануальном режиме (не особо нравится предпых в режиме ттл).
  6. Илья Медведь
    Илья Медведь
    22 апр 2014
    Хабаровск
    Скажите пожалуйста. Подсветка автофокуса работает?
  7. Aenaim
    Aenaim
    29 апр 2016
    На синхронизаторе есть переключатель. Он включает подсветку во время фокусировки. Подсветка есть на синхронизаторе и на вспышка. Саму пыху на тушку не ставил. Но если интересно, то поставлю и скажу.
  8. Илья Медведь
    Илья Медведь
    22 апр 2014
    Хабаровск
    Да если есть такая возможность, то потестите как ведёт себя подсветка автофокуса синхронизатора
  9. Aenaim
    Aenaim
    29 апр 2016
    что-то мне подсветка на синхронизаторе совсем не понравилась. может неправильно тестил. но если света хватает чтоб фокусироваться без подсветки то все работает. а в темноте много туда сюда елозит. в общем еще гляну. хотя на вспышке две лампочки. может на вспышке и по другому будет.
  10. sv-sakh
    sv-sakh
    17 июл 2012
    Южно-Сахалинск
    Если вам для А7, то забудьте про подсветку. Не работает и работать не будет и дело не в вспышках.
  11. al1e
    al1e
    29 ноя 2013
    Подскажите варианты первой вспышки. Использовать буду в паре с а6000. Хочется полного функционала, как у оригинала, вот только 20+ тыщ не готов выкладывать. Со вспышками не работал до этого.
  12. Lexsnd
    Lexsnd
    1 авг 2013
    3я йонга или 32m. Точнее - только с указанием основных целей/типов съёмки.
    полный функционал не за 20+ тыщ есть у б/у 43м или 60м
  13. ms03
    ms03 Куратор Северо-Запада Команда форума
    7 сен 2005
    Мурманская область,город Воинской Славы у синего м
    Лучший вариант это б\у но родные вспышки от сони типа 43м и 60 м , это если хотите полного функционала . На нашей барахолке есть , можно поискать .
  14. al1e
    al1e
    29 ноя 2013
    хочется вложится в 10 тыщ или дешевле. цели - научитьс работать со светом. какого-то определенного жанра нет.
  15. Lexsnd
    Lexsnd
    1 авг 2013
    если придерживать пальцем встроенную пыху у а6000, направляя её в потолок, то снимки получаются весьма годные
    иначе, ищите полностью мануальные варианты
    учиться работать со светом можно и как "от окна", так и в студии, так и в режимное время на улице.
  16. ms03
    7 сен 2005
    В этом случае уложиться в 10 тышш можно только купив йонга любого даже б\у от 4000 , а то и двух , они улавливая свет от запускающей встроенной вспышки на а6000 и будут освещать помещение . Очень неплохой результат дадут оные йонги направленные в белый потолок или другие светлые поверхности включая отражатели и пр. даже подручные поверхности . Имея столько вспышек каждую из которых можно регулировать по мощности уже есть возможность ими комбинировать и получать нужный свет .
  17. al1e
    al1e
    29 ноя 2013
    Всем спасибо за советы.
  18. lamer
    lamer
    12 дек 2015
    Здравствуйте граждане. Сразу скажу я полный ламер по теме выспышек, да и камерам. Задача у мня - предметное фото (инет-магаз). Ну как магаз, так уж лавочка:pleasantry:. Объекты для фото небольшие. Всякие лайт-кубы и прочая ерунда - херь полная. На собсном опыте убедился. Это лан когда 1-5 позиций, а когда 100 и больше - это засада полная. Делал сам и заказывал (лайт-куб-кетай) - все это кривое и косое. Плюс свет там даже если от сберегаек или диодов - все равно не хватает освещения ну и имхо - минусов больше чем плюсов. Решил отдать на оутсорс. Девочки которые фотали (фотоателье-студия) - вообще не въезжают, боль и разочарование когда дело коснулось. Лучше я б деньги на благотворительность отдал. Разговаривал со знакомым фотографом - нету грит предметников в нашем городе. Пересмотрел маленькую туеву хучу видосов по предметке. Более менее стал чот вникать, ну или я так думаю что стал. Решил - хочешь сделать хорошо - делай сам. Вощем взял камеру "СОНЮ 3500" (бюджет скромен), объектив китовый на первое время. Пробовал при дневном свете - не фонтан конечно но уже хоть не зеленит или розовит, а более менее белый фон. Терь дело в свете. Посоветуйте пару пых (думаю должно хватить на первое время). Пару - не в смысле моделей, а штук. Бюджет 10-15. Мож и с синхонизатором каким. Думаю осилю даж мануал-режим раза с 50-ого. Еще раз повторю я ламер в вопросе стыковки камеры с пыхой. Про башмак новый я уже понял, всякие там TTL и тд. - ну если будет, то эт скорее плюс чем минус. Вощем прошу не пинать. Люто благодарствую:thank_you2:.
  19. ms03
    7 сен 2005
    Можно прикупить примерно такой комплект импульсного света
    http://www.fotoshans.ru/Каталог/Ком...plekt_impulsnogo_sveta_falcon_eyes_mdk_250bg/
    Или даже найти подобное но б/у на авито т.к в бюджет не входит сей набор.
    Такой для начала синхронизатор
    http://www.fotoshans.ru/Каталог/Син...ронизатор/ИК-синхронизатор--Falcon-Eyes-TR-1/
    И послать всех девочек из стЮдий учить азбуку. Самому Всё и отснять.
  20. sv-sakh
    sv-sakh
    17 июл 2012
    Южно-Сахалинск
    И это снова будут выкинутые на ветер деньги.
    Вы бы еще фонарики, налобные светодиодные, посоветовали к швабре привязать... А что? чем не комплект постоянного света? :rofl2:
    Пользуйтесь, всё вклуючено, как говорится: Godox tt685s TTL HSS Speedlite + синхронизатор x1t-s
    Зонты, софтбоксы, стойки и т.д. на Алиэкспресе навалом. Смотрите ролики на ютюбе, читайте интернет и дозаказывайте со временем всё, что нужно будет.
    Но на всякую шнягу щняжную не ведитесь, лучше действительно деньги в детский дом переведите...
show_banner('728x90'); //размер баннера ?>
