COLOR-YASHINON DX f=35mm 1:1.8 Несъемный объектив камеры YASHICA ELECTRO 35 CCN Камера производилась в 1970-75 годах прошлого века. Объектив имеет 6 линз в 4 группах. Фокусировка от 0.8м Фиксированные значения диафрагмы 1.8/2.8/4/5.6/8/11/16 Резьба под светофильтр М52х0.75 Диафрагма имеет форму колокольчика. В настоящее время изыскиваю возможность сделать переходное колечко для присоединения объектива к нексу.
это самый понтовый дальномер от яшики(наверное из-за ширового объектмва), полнокадровый, считался на момент выхода как дешевая альтернатива лейки+ крон35. Я такой сделал с год назад, специально под покупку полнокадповой А7, но так ее и не купил, взял а6000. Надо бы ченить пощелкать на него, уж больно дырка прикольная типа Каспера-приведения.
Удалось прицепить объектив на некс (объектив промышленного изготовления, это для Донки-Хот ). Как это делается теперь будет в разделе HandMade (очумелые ручки), по требованию модера Донки-Хот. А выглядит это так. Фото с него чуть позже.
Есть фокусировка на бесконечность, более того, перестановкой одного болтика удалось сделать фокусировку от 0.45 м.
А много ль корова даёт молока? Да мы молока не видали пока. Посмотреть с него шадевров, потом и аплодировать. Пока только понты.
Да, интересны снимки с него. с а7 как родной. какая красивая камера всё-таки, на зеркалке подобный объектив не смотрелся бы совершенно.
В соответствии с решением Администратора форума тема перенесена в этот раздел. Здесь можно и нужно рассказывать о технологии переделки и приводить фотки с объектива. ... Почистил тему.
Первые фото с объектива. Сабж+А7 Фото без обрезки, автоконтраст, ресайз. F/5.6 F/1.8 F/5.6 F/1.8 Остальные F/5.6
Так-то все круто, а без ресайза и обработки, мы же не фото здесь, обсуждаем, а линзу. Неужели такой контраст?
AndyGS, ни какой обработки здесь нет. Это камерный jpeg, в фотошопе нажал кнопочку автоконтраст и сделал ресайз. Все.
Крепление объектива к нексу. Откручиваем винты (1) фото1, снимаем байонетное кольцо (2) фото2. Кольцо изготовлено из переходника C-NEX, где было расточено напильником внутреннее отверстие до диаметра 36мм. Затем откручиваем винты (3) и снимаем колцо (4) фото 2. Кольцо (4) с обратной стороны показано на фото 4. Отверстия для болтов в кольце (4) сверлятся после того, как будет отъюстирован объектив на бесконечность при помощи вращения кольца (5) объектива фото3. Чертеж переходного кольца (4).После изготовления кольца я расточил внутренний диаметр, напильником, до размера Ф48мм, с оставление выступов для геликоида.
После переделки под Е-маунт теперь очень много будет давать молока, жирного, цветастого Выгулял объективчик, дает очень хороший теплый цвет, напоминает биогон ZM. На поджатой 2,8 резкость очень приличная, открытая для портретов в самый раз. На морду у меня надето еще увеличивающее кольцо, вид очень суровый челябинский получился(забыл на тушке сфоткать, выложу позже). Для себя его назвал Каспером из-за характерного боке в виде приведения. Внизу фото с него на А6000, на некоторых фото диафрагма подписана (спойлер делать не умею, выложил как мог). Боке на кропе: Боке на разных диафрагмах: Всякое-разное:
Здравствуйте! Извините,не смог уменьшить.А этот красный фильтр 8х работает,как компенсатор i-red фильтра ,или это он дает такой эффект? Спасибо!
@micluha , я не понимаю, что значит "работает, как компенсатор". Красный фильтр пропускает красную часть видимого света , и плюс, весь инфракрасный свет. Чем темнее красный фильтр, тем меньше будет цвета на фото. В инфракрасном диапазоне цветов нет. Для получения инфрафото надо снять фильтр перед матрицей. В NEX-3N, это легко сделать. Фильтр приклеен резиноподобным клеем. Слегка проводишь по контуру тонким лезвием и фильтр с рамкой легко снимается. Правда, фотоаппарат приходиться почти полностью разобрать. При желании, когда надоест инфракрасное фото, фильтр можно вернуть на место.
