Чтобы вы хотели по-править в прошивках старых моделей фотокамер?
Тема в разделе "Фотокамеры", создана пользователем Little_boo, 23 мар 2016.
  1. Завтра есть возможность передать наши пожелания по прошивка в Японию. Речь идет о необходимости обновлять прошивки в старых камерах, которые присутствую на рынке - это А99, А77-2, А6000, А7, А7Р, А7S.
    Какие есть пожелания на этот счет? Губу особо раскатывать не надо, только самое необходимое.
    Из того, что пришло на ум:
    1) Необходимо в меню добавить возможность ограничения максимальной выдержки как в А63000 и A7R-2.
    2) В А77, А99 необходимо добавить в меню режим съемки через пульт ДУ, так как сейчас эта функция находиться в режимах съемки, что не позволяет использовать брекетинг с пульта.
    3) Сделать возможность записи видео через приложение для мобильного телефона для всех актуальных камер.
    Есть ещё предолжения?
  2. В серии А7ХХ хотелось бы добавить возможность переключения ЭВИ/экран через програмируемую кнопку,а не через меню,т.к. режим автомат работает некорректно из за гиперчувствительности датчика приближения в ЭВИ.
  3. Проблема решается с помощью изоленты, вроде бы уже обсуждали. Зачем городить для этого прошивки?
  4. Не все одобряют изоленту =) И иногда через кнопку таки удобнее
    * По п1 - я бы сказал "минимальной" выдержки - не опускать ниже пороговой
    * Не знаю, можно ли технически, но сделать доступным ФАФ не только по широкой зоне, но и по ограниченной области (а6000)
  5. В А99 сделать возможным вручную выставить значение выдержки в режиме определения пользовательского ББ - определение цветовой температуры.
    Без этого нельзя определить ЦТ при импульсном источнике света. Выдержка выставляется автоматом по уровню пилотного освещения, при срабатывании вспышек - пересвет и значение ЦТ не получить без танцев с бубном.
    Зачем это надо? - ЦТ при пользовании импульсным светом зависит от рассеивателя, отражателя, выставленной мощности света и далеко не всегда 5500 К .
  6. нет, именно максимальной, как это сделано в А7Р2. Зачем ограничивать минимальную? т.е. классический вариант для 100мм выдержка не должна быть больше 1/100.
    так есть же зонный режим, только там зона большая и сильно не двигается.
    Давайте поймем, что сейчас не о новом функционале говорим. А говорим о добавлении тех функций, которые уже есть новых моделях. Эта проблема в новых моделях решена?
    И ещё вопрос - а зачем? Нельзя потом в РАВ поправить при конвертации?
  7. Если считать А7S - новой моделью , то не решена. В других - не было возможности проверить.
    В RAW можно все поправить, а потом в шопе затонировать:)
    Это нужно для воспроизведения точной цветопередачи.
    И это просто исправление бага, а не новая функция. Камера должна учитывать работу хотя бы родных, системных вспышек при любых условиях , в том числе и при определении ЦТ - пользовательский ББ.
  8. Давайте с этой штукой в отдельной теме разбираться, а потом писать в Sony. Потому что в Японию едет менеджер, ему надо передать что-то не сложное типа тут есть, а вот тут нету - хотим. Наваливать новым функционалом не будем сейчас.
  9. Иногда минимальная на автомате не соответствует условиям - например съемка спорта на 16-20mm
    твое исходное предложение теперь понял, да, оно таки полезнее в бОльшем числе случаев
    ИМХО, неюзабелен вообще. С большой зоной невозможно нормально выбрать план, на котором фокусироваться - из-за размеров - там пол кадра.. Нужна именно компактная зона, с рабочим ФАФ.
  10. 1. В А6000 - возможность фокусировки по глазу в режиме AF-C (как это сделано в А6300).
    2. В А6000 - "электорнный затвор" (silent mode) - как у А6300.
    3. Возможность включения камерами А6ххх лампы подсветки АФ внешней вспышки, как это сделано у зеркалок. (Сейчас подсветка АФ у А6ххх только светодиодиком самой камеры)
    4. У камеры NEX5R/T - возможность использования точечной фокусировки при использовании подсветки АФ (как это сделано у А6ххх) - сейчас при режиме подсветки "АВТО" АФ сам собой перключается на широкую зону.
    5. Более широкие возможности назначения функций на кнопки Fn (например, в NEX5R/T - коррекции вспышки(сейчас только через меню).
    6. В А6000 и более старых - режим jpg super-fine (как в А6300)
    7. В А6000 и более старых - шумодав в RAW от ISO 10000 и выше (как это сделано в А6300)
    8. Нежатый RAW как опция.
    9. В А6000 - возможность использовать с LA3 фазовые датчики (как у А6300).
    10. В А6000 и более ранних - ручная регулировка громкости звука в видео.
  11. Я же по просил - самое необходимое. Вы реально думаете, что с наш список на 2-3 страницы кто-то будет обсуждать?
  12. В а7м2 такую функцию надо добавить...
  13. Говоря честно - думаю, что его вообще никто всерьёз не будет обсуждать (больно оно им надо).
    Но, если всё-таки будут - то пункты расположены по убыванию значимости (лично для меня).
    Отрежьте тот хвост, который заведомо не будет рассмотрен.
    Допустим, пп 1,2,3 - уже бы отлично.
  14. А про владельцев очень старых камер позабыли.:(
    А ведь еще не совсем они старые.
  15. тут можно давить на то, что камеры на рынке... а там думаю, Сони вообще пофиг
  16. Давай будем реалистами, все старые камеры невозможно проапдейтить. Если она снята с производства - "отнафталинить" проект и собрать команду которая писала эту прошивку сложно и дорого
  17. Так хотя бы видимость создать - и пользователи это оценят.
  18. к 99й
    1. увеличить число совместимых объективов с обещанным AF-D
    2. старое Fn меню заменить на то, что в новых камерах: 77-2, а7 и тд: т.е. не 2 вертикальные прибитые на мертво по краям кадра полоски функций, а как в новых камерах полностью кастомизированные и в 2 ряда снизу кадра.
    3. сделать кастомизацию Fn клавиш более гибкой, как в новых моделях 77-2, а7 и тд
    4. добавить режим последовательной записи на карты памяти, чтобы при заполнении первой, начиналась запись на 2ю.
    5. добавить аф по глазам как в новых моделях 77-2, а7 и тд
    6. добавить верхнюю и нижнюю границы выдержек
  19. Я не знаю как реализовано ограничение по выдержке на А7м2. Но нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО ограничение и минимальной и максимальной выдержки. Слишком короткая тоже не всегда нужна, к примеру при съёмке автогонок, при желании получить динамичные кадры со смазанным задником и резкими автомобилями.
