собрался за ним в известный 'музыкальный магазин' на днях. Заодно акссессуары надо бы прикупить... что хотел - ну сумка есть у меня...lowepro средних размеров, доп. объектив туда залезет и все причиндалы. нужно, полагаю: - фильтры защитные UV на оба объектива - пленка защитная на экран а35 (я там видел съемную какую-то, но это на а55 скорее всего, да?) - карту памяти с расчетом на видео, чтобы по скорости влезало - ну может батарею запасную, хотя тут я не знаю, надо ли... вопрос простой - какие выбрать, по вашему опыту...фильтры, пленки, память... ну и второй вопрос (для вброса проверять надо как-то объективы, камеру при покупке? Ну понятно, пощелкаю для проверки, фокусировку проверю на глаз, чтоб наводился...
Штатив есть... а что, крышки с шмудочком не прилагается что-ли? Непорядок. Активнее советы даем, активнее уже во вторник-среду-четверг поеду за ней. В пятницу жена с сыном приезжает, все уже должно приобрЕтено быть!
Крышки Соня без шнурка делает, и в ките задней крышки на объектив нет; батарея в коробке может быть разряжена, так что не знаю, как там насчёт пощёлкать будет. Фильтры брал Хойя Про 1 Дигитал и B&W, не жалуюсь. Пока можете только защитный взять или УФ, потом разберётесь какие надо будет. А, да! Жене цветы, сыну мороженное!
Главное - это не покупать это все в музыкальном магазине. У них дичайшие цены на аксесуары. За все, что у вас в списке, вы там переплатите в 1,5-3 раза. У них техника дешевая, но потом на аксах они отрываются по полной. В Юлмарте (одна остановка метро от Плеера) Хойя была по хорошим ценам, там же можно карту памяти взять, пленки тоже были в наличии. Цены сами смотрите, для примера: HOYA PRO1D UV(0) 67мм http://pleer.ru/_17681.html - 2820 http://www.ulmart.ru/goods/215749/ - 1650 SDHC 16Gb Class 10 Kingston http://pleer.ru/_39169_16Gb_Kingston_Hight_Capacity_Class_10_Gen2_Secure_Digital_SD10G216GB.html - 4238!!! (они совсем людей за лохов держат) http://www.ulmart.ru/goods/244865/ - 740 Как думаете, стоит ради такой разницы одну остановку на метро (10 минут на машине) прокатиться? Я не агитирую именно за Юлмарт, просто от Плеера до него рукой подать.
З.Ы. Кстати и то, и другое (в смысле карту и фильтры) могу смело рекомендовать, есть в хозяйстве. Карта так вообще как основная как раз в а35 живет. Именно эта. Пробейте цену по маркету на обе позиции на всякий случай. Еще могу рекомендовать в Москве Смартфото, годный магазин с нормальными ценами.
собстна я тоже видел этот ценник и слегка удивился с чем и связан вопрос. Благодарю покорно за советы
Брать фильтры для КИТов не рационально, 18-55 дешовое посредственное стекло, стоит так же как нормальный фильтр, а у 55-200 есть бленда, его трудно запачкать... Лучше купите переходник на М42 и Гелиос 44
Такая же карта стоит на моей а55 - без нареканий. Сбоев не было, пишет на нее очень шустро. По фильтрам... Ну хз, на кит нужен или нет... Пленку на экранчик можно. Кстати на форуме ее тоже продают - посмотрите, может даже с пересылкой выйти дешевле. Понадобится еще сумка под все хозяйство и.... вспышка... Реально, при плохих и посредственных (в большинстве случаев съемки в помещениях они именно такие) условиях освещения она реально нужна....
Снимать портреты и при плохом свете. За его цену очень хороший объектив, а фокусироваться вручную на А35 достаточно легко)
Да ладно, пусть человек обвыкнится. Мануальная оптика все же для достаточно опытных людей, тем более этот Гелиос. У меня он есть. По поводу фильтров - относительно согласен. Мелкий кит возможно того и не стоит, большой кит я бы все же прикрыл, хотя бы простой Хойей.
Я на Банке фильтр снял сразу после покупки, переднюю линзу с блендой очень трудно запачкать, а вот заднюю очень легко заляпать при перестановки объективов
вот на переднюю сторону объектива я поставлю фильтр, а вот на заднюю - что? Крышку надо какую-то купить?
На объектив в комплекте с камерой может быть одета не нормальная байонетная крышка, а фигня какая-то(в инструкции вроде даже написано - типа купите нормальную крышку). При покупке посмотрите и станет ясно - надо или нет озабачиваться.
*фильтры на киты нафиг не надо. *если только жесткая крышка. Пленку не надо. Хотя... Если стоит очень дешево - можно взять... *не надо. По-снимайте месяцок, поймете, сколько обычно кадров настрел делаете. *да. Очень надо.
