Чем снимать группу людей, Калькулятор ГРИП
Тема в разделе "О фотографии", создана пользователем J0hn, 21 май 2012.
  1. Всем привет!
    Возможно ли снять группу людей (2-4 человека) рядом стоящих?
    Скорее, вопрос будет такой, в чем измеряется глубина резкости в калькуляторе?
    Написано дистанция 3.5м , глубина при F8:0.95,при F10:1.19, это метр получается? :eek:
    PS Пробывал на растояниях от 3,5м до 5м на обьективе Sony 50/1.8 (фокус по центру), режим "S", фото мыльное очень, причем это не БФ и не ФФ т.к. лица на всем кадре самые (относительно) "резкие". Если я в паре метров до модели, лицо очень резкое всегда получается.
    Пробывал такое проделывать с "малышом" (растояние до цели в 4-5 метров) тоже самое...
    Проверял тушку на БФ и ФФ, под острым углом, ставил линейку и спич. коробок бьет точно в цель центральным датчиком, остальные с незначительными отклонениями...
  2. странно всё это!
    неоднократно снимал многочисленную толпу и всегда плясал от диафрагмы-она должна быть -8 и не меньше. Всё остальное - ИСО, свет подчинялось требованию обеспечить именно такую диафрагму. А уж "толпа" в 2-4 человека по определению всегда попадёт в ГРИП, потому как они в одной плоскости(ессеессно не на полностью открытой ). Видимо что то не так, если близко резко-а чуть далее нет. В сервис, если он близко -или примеры на разных диафрагмах и на разных расстояниях в студию.;):devil:
  3. Такая же для меня проблема - снять группу людей.
    Расстояние до толпы метра полтора, только группа в центре получается более-менее прилично, по краям лучше людей не ставить.
    Пробовал несколько раз, но отказался от такой затеи, слишком близко от меня стоят.
    Вот что получилось ((((((.
  4. да разве жеж так можно ?
    Нужно снимать на достаточном расстоянии, чтобы избежать перспективных искажений.Если сбоку мешают другие фотографы и лезут вперёд, то подумайте----а есть ли смысл тягаться с ними и пытаться шириком объять необъятное ? Крайние лица сильно луноликие, а те что в центре имеют вытянутые головы.ИМХО-так не должно быть.Те же люди снятые на дистанции примерно в два раза более дальней вполне бы сносно выглядели.:devil:
  5. У меня часто такое бывает,снимаю два кадра ,по первому ряду и по последнему,а потом в фотошопе выеживаюсь.
  6. Всё правильно. Но сзади меня стена в которую я упёрся, а отодвинуть группу не в моей власти (я просто влез попробовать и посмотреть как получится фото). Основной фотограф был с ФФ Canon и его такой вариант устраивал.
  7. По моему мнению, самый острый вопрос, который стоит перед любым кропом (практически любой системы) - это широкий угол. ИМХО
  8. #8 22 май 2012 в 16:06 | Чем снимать группу людей, Калькулятор ГРИП
    Ссылка на примеры
    Вверхний: дистанция 2,5м; F10; 1/60sec.
    Средний: дистанция 1,5м; F8; 1/1000sec.
    Нижний около 4м; F9; 1/125sec.
    на самом нижнем, как будто наклеили фигурки на фон, они без формы и без резкости.
    Может быть не хватает детализации, когда снимаю отдаленные обьекты? :confused:
  9. ФФ как бЭ
    Или мне кажется или резкость нижнего снимка сосредоточилась в плоскости груди серой пионЭрки с буквами, может таки камерушка требует юстировки ? :confused::eek:
  10. #10 22 май 2012 в 16:38 | Чем снимать группу людей, Калькулятор ГРИП
    Дядя и две тёти попали полностью в зону резкости, причем таких кадров много... а группы людей мажут... такое возможно?:'(
    Еще, она как то боком стоит, ее лицо помойму на линии груди, как мне кажется, при такой диафрагме она бы вся влезла в ГРИП, или я заблуждаюсь?
    калькулятор показывает: F8,F10 (на том снимке F9), это в метрах или сантиметрах (глубина)?
    3.5м 0.95 1.19
    4м 1.24 1.58
    PS Вон у парня как минимум два рядя детей в центре резкие вышли, а у меня один ряд не уместился, только блузка...
  11. Снимать панораму из 2х-3х снимков, ИМХО...
