Carl Zeiss Biogon T* 2.8/21 ZM
Тема в разделе "Неавтофокусные Объективы", создана пользователем SergioDenisenko, 3 ноя 2010.
  1. #1 3 ноя 2010 в 13:27 | Carl Zeiss Biogon T* 2.8/21 ZM
    Contax G Zeiss 21mm f/2.8 Biogon
    короткие спецификации:
    Фокусное расстояние (мм) :: 21,5
    Конструкция (элементов/групп) :: 9/7
    Относительное отверстие :: f/2,8-f/22
    Минимальная дистанция фокусировки (м) :: 0,5
    Поле зрения (градусов) :: 90
    Диаметр под светофильтр (мм) :: 55
    Размеры (Диаметр х Длина, мм) :: 35,5x59
    Вес (г) :: 180
    обсудим?
    решил добавить все темы по контаксам Г, кроме 16мм - он не сможет работать вроде, так как их немного и больше возможно никогда не будет новых..
  2. #3 30 дек 2010 в 23:34 | Carl Zeiss Biogon T* 2.8/21 ZM
    не, это несколько другой обьективище.
    немного фото
    только дошли руки
    для избавления от колоршифта наложил маску. алгоритм описан тут
  3. #4 20 янв 2011 в 19:43 | Carl Zeiss Biogon T* 2.8/21 ZM
    Ввиду анонса 24/1.7 от sony/zeiss интересно какое качество дают другие ширики, пожалуста дайте полноразмер какого-нибудь пейзажа на нексе с объектива 21/2.8 биогон
  4. анонс??? где???
  5. ну конечно не анонс а слухи, но тем не менее Lance запостите пожалуста полноразмер с линзы, очень любопытно :) .
  6. Не понял!!! :)
    КАК при размерах Max. 59 Диаметр под светофильтр (мм) - 90 ???
    По ссылке в спецификации Carl Zeiss 21mm f/2.8 Biogon:
    Filter Size - 46mm
    Dimensions
    (Length x Diameter) - 75mm x 53mm
    Diagonal Angle of View
    (Based on image circle) - 90 degrees (угол - 90 градусов)
  7. пардон, щас поправлю
  8. сорри не сразу увидел.
    на неделе постараюсь :)
  9. #10 1 фев 2011 в 22:03 | Carl Zeiss Biogon T* 2.8/21 ZM
    без коррекции и обработки.
    полноразмер преобразованный в жупег
    + фото с желтым листом тоже без коррекции и обработки.
    поскольку не сохранил результат маскирования :D
  10. #11 2 фев 2011 в 00:04 | Carl Zeiss Biogon T* 2.8/21 ZM
    Первая фотка по ссылке показывает размер 1853х2784, разве это полноразмер? :D
  11. кто-то мне их порезал :D возможно хостинг
  12. Залейте через радикал какой-нибудь или еще через что не режет...жду :D
  13. без коррекции и обработки.
    на этот раз получилось вроде.
  14. Большое спасибо! Очень интересно. Как по Вашему этот линз дает картинку детальней кита на том же фокусном?
  15. на мой взгляд - не сравнить. ;)
    очень качественный ленз, этот 21-й цейс. только колоршифт немного задалбывает.
    пока не знаю что взять в диапазоне между гелиаром 15 и ноктоном 35.
    может ничего и не надо =)
  16. А профиль для LR реально сделать для коррекции искажений?
  17. #18 9 ноя 2011 в 22:15 | Carl Zeiss Biogon T* 2.8/21 ZM
    NEX-5N
    f/8
    без обработки
  18. #19 9 ноя 2011 в 22:29 | Carl Zeiss Biogon T* 2.8/21 ZM
    удалось сделать пару кадров.
    колоршифтит теперь более умеренно.
    на ближних планах неплох, рисунок, то да сё...
    но на дальних ждал я от него поболее.
  19. на дальних 28ой рулит....этот что-то совсем сливает.. при своей цене-то
