Capture One Pro
Тема в разделе "Компьютеры, периферия и ПО для работы с Sony NEX", создана пользователем Vyacheslav_ekb, 20 янв 2013.
  1. Ребята, есть очень большая просьба к тем, кто использует Windows 8 и Capture One 8.
    Если вас не затруднит, сделайте пожалуйста скриншот Capture One, развернутый на полный экран и в окне.
    Ну то есть вот так:
  2. Спасибо большое. Да у меня какие-то непонятные отступы были в C1. Между контролами и краем экрана, я не мог понять всегда так было или недавно появилось...
    Посмотрел ваши скрины - у вас всё в порядке. Потом выяснил - это из-за ого что я уменьшил толщину рамок окон в Win 8.
  3. Помогите разобраться - наверное туплю...
    1. Не получается включить отображение выделенного цвета - галочку ставлю, но ничего не происходит как в уроках (зона цвета должна выделяется на фоне ЧБ)
    2. И еще что-то с экспортом: сохраняю в JPG с прикрепленным профилем от фотика (по умолчанию), потом просматриваю, например, в пикасе и все хорошо, а в виндузовой смотрелке или после выкладывания в интернет (фэйсбук) на компе и на айпаде жуткая жуть по цветам и тонам. Помогло пересохранение через фотошоп с отключенным профилем - но какой-то кривой путь. Пробовал разные профили при экспорте - не помогло.
    Как бы напрямую из С1 без профиля сохранять и чтобы цвета везде нормальные были, или дело не в профилях?
  4. а зачем профиль от фотика? сРГБ же надо. Но вообще тоже заметил такую вещь что некоторые снимки сохраненные напрямую из капчи на других устройствах неочень отображаются, а вот сохраненные через шоп - всегда как надо, в меру возможностей монитора.
  5. #66 5 окт 2014 в 12:20 | Capture One Pro | Страница 4
     сохраняйте в srgb и будет вам счастье
    а точно srgb стоит? иногда соскакивает странным образом на профиль монитора например
  6. вроде не соскакивало ни разу
  7. проверьте на всякий случай.... У меня один раз менялся профиль после калибровки, дня два маялся пока не понял, а второй после обновления
  8. #69 5 окт 2014 в 14:33 | Capture One Pro | Страница 4
    Спасибо!
    Вроде бы помогла следующая схема - меняю профиль на sRGB в настройках цвета каждого файла, а при экспорте оставляю то, что стояло по умолчанию - embed camera profile. Лишний шаг в обработке, но хотя бы без фотошопа...
    а по поводу первого вопроса никто не посоветует- Не получается включить отображение выделенного цвета - галочку ставлю, но ничего не происходит как в уроках (зона цвета должна выделяется на фоне ЧБ) Так и не смог понять в чем дело...
  9. а вы строчку выберите, а не галку
  10. Какая-то беда.... выбираю все уже... как-будто прога с ноутом не дружит...
    в маленькой превьюшке в списке (внизу) изменения видны, а в основном окне не видны. То есть вообще, не только выделение не показывает но и какие-либо изменения по цветам (ползунки настройки двигаю и никакого эффекта). А если включить режим ЧБ - начинает показывать и основном окне выделенный цвет и его изменеия...Причем если профиль родной стоит - от камеры. А если профиль выбрать на sRGB - в основном окне все становится цветным и без изменений, и в превьюшке изменения исчезают. Бред какой-то...
  11. Уф! Разобрался. Стояли какие-то профили в самих виндузах, видимо когда-то баловался, так вот они и мешали. Отключил - все заработало )
    Теперь все нормально отображается и конвертируется по такой схеме: при редактировании стоит профиль камеры, а при экспорте ставлю sRGB. Всем спасибо!
    P.S. При этом, если при редактировании выбрать профиль отличный от родного камеры (по умолчанию который) и, например, выбрать sRGB - то настройки цветов и выбранный цвет на фоне ЧБ не отображается. У всех так? (в принципе и фиг с ним).
  12. Может стоит переименовать тему, Уже 9 версия давно вышла?
    Компания Phase One начала серию официальных вебинаров  на русском языке. прошло уже 3 серии,но записи опубликованы пока только с первых двух
    Phase One: основы работы с Capture One Pro 9. Александр Свет
    Phase One: инструменты обработки в Capture One. Александр Свет
  13. #75 13 окт 2016 в 00:51 | Capture One Pro | Страница 4
    Phase One выпустила Capture One 9.3 — третье глобальное обновление для Capture One 9.
    Большинство изменений версии 9.3 касаются внутренних алгоритмов работы программы. Разработчики также добавили поддержку 11 новых камер, включая Canon 5D Mk IV, Fujifilm X-T2 и X-E2s. Кроме этого в Capture One 9.3 появилась функция калибровки мониторов Eizo и профили для 15 новых объективов.
    Capture One Pro 9.3 Build 085   DC 15.09.16
    Прямые ссылки на скачивание:
    for Windows
    for Mac
     9.3.0 New Features:
    • 9.3 Camera Support:
    • IQ1 100MP
    • iXU-RS160
    • iXU-RS180
    • iXU-RS160 Achro
    • iXU-RS150
    • iXU-RS1000
    • Canon 5D Mk IV
    • Fujifilm X70
    • Fujifilm X-E2s
    • Fujifilm X-T2
    • Panasonic GX80
    • Panasonic GX85
    • Panasonic G7 Mk II
    9.3 Lens Support:
    • Schneider Kreuznach LS 45mm f/3.5
    • Schneider Kreuznach LS 150mm f/2.8
    • Canon EF 14mm f/2.8 II USM
    • Canon EF 180mm f/3.5L Macro USM
    • Canon EF 200mm f/2L IS USM
    • Canon EF 28mm f/2.8 IS USM
    • Canon EF 300mm f/2.8L IS II USM
    • Canon EF 50mm f/1.8 STM
    • Canon EF 50mm f/2.5 Compact Macro
    • Canon EF 70-200mm f/2.8L USM
    • Canon EF-M15-45mm f/3.5-6.3 IS STM
    • Carl Zeiss Vario-Sonnar T* 16-35 mm F2.8 ZA SSM II
    • Carl Zeiss Vario-Sonnar T* 24–70 mm F2.8 ZA SSM II
    • Carl Zeiss Vario-Tessar T* FE 24-70 mm F4 ZA OSS
    • Nikon AF-S DX NIKKOR 16-80mm f/2.8-4E ED VR
    • Olympus M.ZUIKO DIGITAL ED 14-150mm 1:4.0-5.6 II
    • Sony 1.4x Teleconverter
    • Sony 2x Teleconverter
    • Zeiss Planar T* FE 50mm F1.4 ZA
    New Features:
    Eizo Monitor Calibration
    Eizo  monitors  with  the  built  in  “swing  out”  calibrator  can  now  be  calibrated  from  within
    Capture One for optimal color calibrations. Simply run the calibration from the preferences
    menu and the attached monitors will be configured to the Image Professor’s standard for
    color proofing.
    Supported monitors:
    • CG245W
    • CG275W
    • CG246
    • CG276
    • CG247
    • CG277
    • CG247X
    • CG248 (UHD 4K)
    • CG318 (DCI 4K)
    Known issues
    • Calibration can be done only if the monitor is connected to the USB.
    • If calibration fails, first try power cycling the monitor. In most cases this should fix the problem. If calibration fails again restart of the machine.
    • Capture One will not find the swing sensor if the correct USB port is not connected to the computer. This happens with some units observed with two USB ports in some
    older models (Only one of the USB ports is internally connected to the swing sensor).
    • Color  Navigator  can  interfere  with  the  Phase  One  generated  profile  after  system  restart.
    Metadata handling
    Some  under  the  hood  changes  have  been  made  to  how  meta  data  is  handled  by  the  app  and  exchange  with  XMP  sidecars.  There  should  be  no  differences  to  operation  but
    performance and robustness should be improved. A number of bugs have been addressed as a result.
    Recipes
    Some under the hood changes have been made to recipes. Operation remains the same, but robustness and stability should be improved as a result. A number of bugs have been addressed as part of this refactor.
    9.3 Bug fixes: Mac
    Fixed since 9.2.1:
    • Fixed a settings migration issue that could cause some loss of information
    • Fixed an issue causing local adjustment masks not to be persisted properly
    • Allow negative increments for the capture counter
    • Fixed  an  issue  causing  image  settings  to  be  ignored  when  importing  images  with  existing adjustments
    • Fixed an issue causing certain lens correction profiles not to be applied properly
    • Fixed some strings for the Italian localization
    • Fixed crashes with certain shortcuts
    • Fixed a crash related to the camera tool properties
    • Fixed a minor memory leak
    • Various other minor fixes and improvements
    9.3 Bug fixes: Win
    Fixed since 9.2.1:
    • Sometimes the wrong ICC profile was applied and the image would look pale until restart of Capture One.
    • Fixed issue where certain lens metadata was ignored.
    • Fixed issue where you couldn’t import keywords from a Capture One Session
    • Sometimes the browser wouldn’t list incoming files when in “list mode”
    • When dragging a file from Media Pro to Capture One some custom metadata would be lost
    • Various crashes
    CaptureOne 9.3 Release Notes
    Обзор Capture One 9.3 от А. Света
  14. #77 12 ноя 2016 в 21:22 | Capture One Pro | Страница 4
    Работа со слоями и масками в Capture One Pro 9 от Александра Света.
  15. #78 21 ноя 2016 в 18:21 | Capture One Pro | Страница 4
  16. #79 1 дек 2016 в 17:24 | Capture One Pro | Страница 4
    Capture One Pro 10.0.0 Build 225
    DC 29.11.16
    for Windows
    for Mac
    New Camera&Lens Support :
    10.0 Camera Support
    •  Sony a99 M2 support
    •  Sony RX100M5 support
    • Sony a6500 support
    •  Sony a3500 support
    • Olympus E-M1 mkll Support
    10.0 Lens Support
    • Mamiya Sekor Fisheye ULD C 24mm 1:4
    • Sony 70-200mm F2.8 G (SAL70200G)
    • Sony FE 70-200mm F4 G OSS
    • Sony E 18–200mm F3.5-6.3 OSS
    • Sony E PZ 18-105mm F4 G OSS (SELP18105G)
    • Sony E 55-210mm F4.5-6.3 OSS (SEL55210)
    • Sony E 10-18mm F4 OSS (SEL1018)
    • Sony E 20mm F2.8 (SEL20F28)
    • Zeiss Vario-Tessar T* E 16-70 mm F4 ZA OSS (SEL1670Z)
    • Zeiss Sonnar T* FE 55 mm F1.8 ZA (SEL55F18Z)
    • Sony DT 50mm F1.8 SAM (SAL50F18)
    • Sony DT 35mm F1.8 SAM (SAL35F18)
    • Sony DT 30mm F2.8 Macro SAM (SAL30M28)
    • Sony 16mm F2.8 Fisheye (SAL16F28)
    • Olympus M.ZUIKO DIGITAL ED 25mm f/1.2 PRO
    • Olympus M.ZUIKO DIGITAL ED 12-100mm f/4 IS PRO
    • Olympus M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm 1:4.0-5.6 R
    CaptureOne 10.0 Release Notes
    Обзор нововведений Capture One Pro 10 от А. Света (eng)
  17. #80 1 дек 2016 в 17:25 | Capture One Pro | Страница 4
    10.0 Feature Documentation
    Capture One 10 is a major release with several new features and large scale performance and stability improvements to the Capture One experience.
    Performance focused re-write for faster viewing experience
    Operations all over the app for have been re-written for snappier performance when
    viewing and working with images: Caching of images, reduction in drawing latency and frame rates for adjustments are all improved.
    New! 3-phase sharpening tools
    Capture One breaks up the old work flow of sharpening images in Capture One into
    three stages. Input, (Deconvolution sharpening), Creative, (from user input depending on
    content) and Output (based on the desired final medium/size/print media).
    Input sharpening: “Diffraction correction” is a check box in the lens tool - it will automatically
    apply correction if the image suffers from blurring due to the side effects of diffraction
    limited optics. Note: processing time increases when this is adjustment is enabled.
    Creative sharpening: This is the input from the user made with either the sharpening tool,
    or the sharpening tools as part of local adjustments. Radius, Threshold and the new Halo
    Suppression sliders can all now be used in local adjustments, in combination with (and
    independent of) the Background.
    Output sharpening: In the adjustments tab of each recipe the user can define the output
    sharpening. To optimize, enable Proofing (see below) and adjust to required amount. For
    print sharpening, the user can also specify the distance the final output image should be
    viewed from.
    New! Output Proofing
    Output proofing enables the user to imitate the final size, resolution, color and sharpening
    in the viewer as defined in the recipe. This is especially useful for outputting small files
    for web and optimizing compression quality as Jpeg compression artifacts can also be
    simulated. Press the glasses icon on the tool bar to see the simulated output based on the
    active recipe.
    New! Halo Suppression
    The sharpening tool has an additional parameter which reduces the visible side effect of
    “halos” when sharpening amount is used aggressively.
    New! Video panel Hardware support for Tangent systems
    Using a special new control layer decoupled from the UI, Capture One’s interface can be
    controlled by Tangent wave panel systems for the ultimate analogue control over your digital
    darkroom. Inspired by video grading applications, the implementation takes advantage of
    the Tangent Mapper SDK, exposing over 460 properties. These can be mapped in almost
    infinite configuration. See  http://www.tangentwave.co.uk for hardware vendors.
    Requires the “Tangent Hub” application to be installed in order to use supported hardware.
    See  http://www.tangentwave.co.uk/capture-one/ for supporting software.
    New! Default workspace
    The default space has been simplified for a cleaner first time experience. Changes from 9
    default are listed below:
    • The lens tool now is immediately after capture to reflect lens corrections are done (in
    some cases automatically) after the image is created. It is also where the first of the
    3-phases of sharpening is applied (Diffraction Correction (if required)).
    • Composition tab is removed and crop tools moved to the lens tab (it is still available
    as an option and can be added if required)
    •  The new focus tool is inserted in the Camera tab and Live view window
    • Tool bar has been cleaned up to remove some clutter and re-ordered slightly
    • New proof mode is inserted on the tool-bar (Pro/Pro (for Sony) Only)
    • Browser is set to the right
    • Uncollapsing of some tools to aid discovery
    The “classic” 9 workspace can be found in the Window>workspace menu if needed.
    New! Filter for orientation of images
    A new filter type for orientation is added to allow the user to filter by orientation (portrait,
    landscape and square). This filter respects the crop if applied.
    New! More Apple Script properties (Mac Only)
    Apple scripting properties have been expanded to allow more control over custom
    application extensions. Exif properties (R/O) and IPTC (R/W) fields can now be targeted
    using scripting for manipulation of variant meta data. Pack/unpack EIP, sync meta data
    commands and variant selection complete the Scripting additions.
    Optimized: Jpeg Output for Size/Quality
    The algorithms for Jpeg output are optimized to provide best quality at smallest possible
    size and more accurate estimate of the final size on disk in the summary.
    Optimized: LCC for 100MP - Stripe reduction
    Microstripes created by extreme shifting with technical cameras on IQ1 100 and IQ3 100
    digital backs can now be reduced by checking the more process intensive “technical wide
    angle” option when creating LCC files.
    Optimized: LCC generation
    LCC creation has been optimized - giving a 20% reduction in time to create from the target.
    Improved: Move folders in Catalogs
    When using Catalogs, folders in the Catalog “Folders” tool can now be moved to other
    folders for much easier asset management.
    Improved: Compressed RAW Support
    Capture One’s full feature set for Lens Correction, Chromatic Aberration Analysis and LCC
    generation is now available for Canon mRAW / sRAW and Nikon RAW M (and RAW S for
    D5 and D500).
    Improved: Auto masking
    Auto masking is extended to any editable file type (including Xtrans).
    Improved: activation management
    After activation, the computer’s ID will now appear in the license window. This can be
    used for identifying the machine against the Computer ID in the License Manager in your
    phaseone.com profile - useful if you need to remove an activation from a specific machine
    in a work group.
    Improved: Hardware Acceleration
    OpenCL is now enabled by default
    New! Camera Focus tool
    The camera tool now includes a focus tool module for tethered cameras. Some functionality
    is only available for specific hardware. See the table below for supported functions.
    10.0 Camera Support
    10.0 Lens Support
