Важно Camera Raw все версии: вопросы и обсуждение
Тема в разделе "Конвертация RAW", создана пользователем Greatski, 10 янв 2010.
  1. у меня получилось при максимальном качестве и отключеным шарпом = 6,27МБ
  2. Процедура стандартная для многих программ. Выбираете команду "сохранить как..." и в выпадающем списке выбираете JPG. Нажимаете "Ок", после чего Фотошоп предложит выбрать качество JPG. Если нужно максимальное, то ставим 12.
  3. Да это я знаю. =)))))
    Просто я не нашёл в выпадающем списке JPG, поэтому и спрашиваю...
  4. Нужно перевести в 8 битный перед сохранением. Можно и в ACR настроить чтобы сразу в 8 битном открывать.
  5. В ACR знаю где настроить, а где вы говорите в PS перед сохранением надо переводить в 8 бит?
  6. Идете в раздел Image (рисунок). Савмая верхняя строка в этом меню отвечает за смену рабочего пространства и битности. Меняете галочку с 16 бит на 8 и далее "Сохранить как".
  7. Help me pls!
    Уважаемые специалисты, подскажите плз, где настроить формат открывающейся ACR картинки. Упорно открывает мне 16:9, безбожно обрезая верх и низ. А волшебной кнопки не могу найти ((.
    CS3 + ACR 4.4.1
  8. Rus2000
    Rus2000 Куратор по Ростову
    15 мар 2007
    Ростов-на-Дону
    #32 27 апр 2010 в 17:55 | Важно Camera Raw все версии: вопросы и обсуждение | Страница 2
    Crop Tool -> Clear Crop
    Если не получится - ARW в студию!
  9. #33 27 апр 2010 в 19:53 | Важно Camera Raw все версии: вопросы и обсуждение | Страница 2
    может я не очень понятно объснил (.
    Обрезает СРАЗУ при открытии файла.
    ARW выложить могу, но смысла не вижу, дело явно в настройках ACR.
    Те же равки IDC открывает нормально, а потом можно задать желаемый формат.
  10. Под табами справа есть пимпочка, на полоске где пишется название таба. Нажмите ее и выберете "Reset Camera RAW defaults".
  11. Да нажимал я эту пимпочку, и ресёт жал, ничего не происходит ((.
    Обрезанные области не появляются ((
  12. значит в настройках камеры поставьте 3:2 (соотношение сторон / aspect ratio)
  13. Т.е. получается, что в камере задал, то в ACR и получишь? Возможности маневра нет?
    Странно как-то....
    Но я же эти обрезанные ACR-ом куски вижу, если к примеру Пикассой открываю. Значит на матрице они были (и в файле соответственно тоже есть).
  14. А что, коллеги, кто-нибудь разгадал секрет? Как проявить всё, что сохранилось в raw файле, если в настройках стоит 16:9 (ведь при этом в awr меняется только превьюха и куда-то это соотношение записывается, но ACR и Lightroom упорно обрезают)?
  15. #39 28 фев 2014 в 17:44 | Важно Camera Raw все версии: вопросы и обсуждение | Страница 2
    Это не Lightroom и ACR что-то обрезают в кадре 16:9, а камера отрезает от полного кадра верх и низ при формировании превьшки 16:9 (и записывает признак об этом в arw-файл).
    Lightroom и ACR ничего об этом признаке (съемкм в формате 16:9) знать не знают и не хотят знать, поэтому показывают полный кадр на основании полного массива информации, полученной с матрицы. Об этом признаке знает только родной софт. И если желание автоматом получать 16:9 - то надо использовать родной софт. Если хочется использовать Lightroom или ACR - можно самостоятельно ручками кропить до нужного размера.
    Update:
    Версия Lightroom 5.3 уже понимает кроп до 16:9, сделанный камерой. Сам проверил.
  16. Т.е. получается, что независимо от настройки камеры 16:9 в RAW пишется полный кадр, и его размер сохраняется (не зависит от настройки камеры 16:9)? Тогда, извиняюсь, нафига эта настройка? Родным канвертером мало кто пользуется.
