Бывают ли m42 - на Sony A7 c чипом?
Тема в разделе "Другое оборудование", создана пользователем RRomeo, 26 сен 2016.
  1. Поиск по Алиэкпресс и авито ответа не дал :) Если такие есть, поделитесь опытом - как оно? Если у вас без чипа - тоже расскажите, где покупали, какой выбрали и т.д.
    Всем хорошего дня!
  2. А зачем чип то вам нужен? Имхо в принципе ненужен для современных камер.
    ДмитрийФ нравится это.
  3. На сколько знаю, чип на эти переходники не ставится, ибо незачем. Экспонометр и так работает, подтверждение фокуса решается пикингом. Камера изначально делалась под такую возможность.
    Переходник можно брать любой, но лучше регулируемый. У таких внутри есть еще одно кольцо, куда вворачивается объектив. Это позволит отюстировать бесконечность.
  4. Интересно, как на Алиэкспресс китайцы обозвали регулируемый переходник, страшно представить :)
  5. #5 sv-sakh, 29 сен 2016
    При наличии пикинга и лайввью использовать чип? :) Поверьте, вам это не нужно.
    Чип просто показывает что в выбранной точке где-то есть фокус, а пикинг показывает где конкретно легла РИП...
    С лайввью и видоискателем с лупой у А7 и в пикинге то чаще всего необходимости нет.
    Переходник нужно искать как сказали выше - с возможностью регулирования. Называется они так же как и не регулируемые.
  6. а какой лучше переходник на м42? где купить вообще?
  7. itttyy, вам под гелиос какой нибудь? Забейте на али m42-nex, вылезет великое множество этих переходников, берите самый дешевый, рублей 250 стоит и не забивайте голову, по поводу регулировок, максимум можно подкрутить шестигранничком из комплекта, чтоб риска от шкалы расстояний встала сверху по центру)
  8. Какой неприхотливый народ пошел..
    В идеале, переходник должен быть не разборный и по госту рабочий отрезок для светосилы 2.8 должен быть выдержан в +/-0.02 мм, для гелиоса с его 2.0 - +/-0.01 мм.
    А что еще интереснее, параллельность торцев должна быть выдержана в половину допусков указанных выше.
    Найти у китайцев готовый, чтоб оба условия были выдержаны раньше было реально, но непросто. И дороже раза в три-четыре. Как с этим сейчас дела обстоят, не знаю.
  9. mustik, не знаю, как остальные гелиосы, но тот же 44-2 или 44м...7, фокусируется передвижением всего линзоблока и от несовпадения рабочего отрезка, максимум бесконечность будет не на месте.
    Сейчас по моему даже автофокусные переходники есть под м42
