Имеется два приемника и передатчик Pixel King, один из приемников чего то начал как то непонятно себя вести, если стоит режим М при мощности выше 1/8 света от вспышки нет в кадре, то есть как буд-то она не срабатывала, при этом на мощности 1/8 и ниже всё нормально, при этом есть еще нюанс, если поставить скорость затвора 1/80 то свет частично появляется и при больших мощностях, если 1/60 то свет виден полностью, если выставлен режим TTL то в принципе всё нормально. Если на передатчике сделать тест нажав обе кнопки то вспышка на этом передатчике не вспыхивает. При этом в HSS пыхает нормально! Второй сихр работает полностью адекватно.
