Батарея из li-ion 18650 для Sony A7, A7r и т.д.
Тема в разделе "Другое оборудование", создана пользователем ja87, 4 мар 2016.
  1. Уважаемые формунчане, как думаете, можно ли вместо родной батареи использовать 2-а аккума li-ion 18650 соединенные последовательно, напряжение будет то же, а в батарейное место вставить специальный муляж под оригинальный аккум?
      36,6 КБ
      19,2 КБ
      26,2 КБ
  2. Муляж будет с чипом? Потому как наши камеры абы что не кушают. Если с чипом, то должно сработать. Без него - точно нет.
  3. Такую конструкцию я применил на вспышку. Слава богу появилися Li-ion акки размером АА.
    А спаренные 18650 пользую на другой вспышке
    К стати, камера Minolta Dynax 7, тоже работает от этих же аккумуляторов, только с другим перехоничком-адаптором
      42,4 КБ
      65,9 КБ
      55,2 КБ
  4. Спрошу у продавца, с чипом или нет.
    Со вспышкой тоже интересное решение, а в Sony HVL-F60M как подключены батарейки? Параллельно, последовательно (какое напряжение с них берет)?
  5. Нет.
    Я даже купил с чипом на 8,4В банк на 4×18650, в котором есть как разъём usb 5v, так и разъём питания 8.4v. Фонарики от 8.4 работают. Фотик от usb заряжается, а от 8.4 с муляжом - нет. Муляж при подключении к ЗУ от сети камеру питает.
    Если же без чипа, то осторожно, напряжение каждой банки может быть от 2.9 до 3.8v. Двух может не хватать, а трёх уже много.
  6. Да, продавец ответил, что с чипом.
    Тоже думал, что и такой банк можно купить.
    Странно, почему от ЗУ питает камеру, а от батареек 18650 нет.(((
    Нашел даже оригинальную ЗУ с муляжом:
      22,4 КБ
      18,5 КБ
  7. Я вот тоже пока не понял. Мультиметр нужен...
  8. Почему вообще задумался о таком решении, столкнулся с проблемой: фотографировал недавно на улице A7r при -6 градусов. При заряде 70% фотик стал показывать нулевой заряд и вырубался. Ждал пару минут опять 70%, несколько фоток, снова зарядка в ноль и выключается. Так же другая батарея от 100% до 65-70% норм., потом стала вырубаться. Аккумы оба оригинальные Sony. Кто сталкивался с такой проблемой? Говорят, что вроде как влажность очень влияет.
  9. Buggah
    Buggah Модератор
    9 апр 2008
    IT
    Кемерово
    Держите резервные аккумулторы в тепле - в кармане у тела. "Разрядившийся" - туда же, прогреется - оживёт. Литий холод не любит.
  10. Да, именно от -5° до -10° начинаются проблемы у li-lon. Поэтому я для походов купил 2 комплекта ni-mh LSD (с низким саморазрядом) AA-аккумуляторов и поставил их в батручку fuji s5.
    И именно поэтому в хотелках по е-камерам отметился по батблоку на стандартных батарейках.
    Никто не поддержал. У всех всё в порядке. :-|
  11. #11 7 мар 2016 в 15:56 | Батарея из li-ion 18650 для Sony A7, A7r и т.д.
    Ну да, интересное решение.
    А пока да, так и приходится, в кармане греется один аккум., потом меняешь местами, но это не надолго и очень неудобно!
    А бат. ручка fuji s5, есть подобное для Sony?
  12. Эксперементировал с камерой (а77), запитанной от лабораторного источника вместо батареи. Вернее, совместно с "батареей" без банок li-ion.
    Камера не стартовала нормально, если источник питания не мог выдать какой то достаточно большой ток. Сейчас уже не помню твердо подробностей, но смутно припоминяю, что то около 2А.
    Если стартовый ток не ограничивать - камера нормально работала.
    Т.е. от 2х 18650 + "чип с батареи" все должно нормально работать.
    И опять же, емнип, танталовые конденсаторы в цепи напряжения с батареи имели номинал в 10В. А для них перенапряжение критично. Вплоть до выгорания.
  13. Использую подобную конструкцию всю зиму, сделал метровый шнурок с разъёмом прячу глубоко в карман. Потом заряжаю Аймаксом . Я доволен. было -15. Ходил 4 часа, аккумуляторы от старых ноутбуков, совсем даром.
