Автофокусный переходник Techart PRO Leica M – Sony E (и другие адаптеры)
Тема в разделе "Адаптеры, конвертеры, фильтры, насадки", создана пользователем vanadiy, 20 янв 2016.
  1. Делюсь "опытом"! Тупо открыл опять приложение Techart Update на своем телефоне (андройд). Там тебе предлагают на выбор прошивки, аж с первой и до 6.0 последней. Выбрал предпоследнюю 5.0 и вперед с песнями, как обычно! 8-10 минут и на камере опять встала прошивка 5.0
    Так что, без проблем!
  2. Ааааа понял, я то подумал вы научились делать откат в прошивке камеры! :dash1:
  3. Поддержу котомодельную тему :))) A7R-II + Techart + Heliar 75/1.8
    baryshnikv, ivan_ko и another нравится это.
  4. Понравилось. Есть еще что-нибудь с этой связки (A7R-II + Techart + Heliar 75/1.8) ? Что-то на открытой
  5. AF-C режим есть. В режиме КАФ фокус по глазу есть, но работать практически с КАФ невозможно
    В режиме AF-C ( ФАФ):
    Rock-N-Roll, vldmr и Selfexciter нравится это.
  6. На уровне ощущений незаметно, моторчик работает бодро, когда заряд АКБ на минимуме , пару раз были зависания незначительные
  7. Та же связка. Все снято на F 1.8
    В целом,очень неплохая картинка. Разумеется,хроматит (вполне излечимо) и чуть софтит,что вполне характерно для полных дыр.
    Очень приятное ,гладкое и плавное размытие .
    В следующий раз покажу что-нибудь в ЧБ.
    Giniats нравится это.
  8. По умолчанию сабж настроен на фиксированное значение фокусного расстояния 15мм. Это же значение прописывается в экзиф. Для смены фокусного необходимо сделать снимок на определенных значениях диафрагмы, всего 10 значений:
    -15 мм - F11
    -18 мм - F13
    -21 мм - F14
    -24 мм - F16
    -25 мм - F18
    -28 мм - F20
    -35 мм - F22
    -50 мм - F25
    -90 мм - F29
    -135 мм - F32
    Для корректной работы стаба необязательно менять эти значения, достаточно в меню камеры ( "Настройка SteadyS") переключить вручную фокусное расстояние ("Регулировка SteadyS" должна быть в положении " Ручной")
    В случае, если необходимо, чтобы в экзиф прописывалось другое фокусное расстояние, отличное от приведенной в таблице выше, можно загрузить дополнительно приложение "LM-EA7-Config" , доступное в настоящий момент только для Андроид, Айфон пока курит бамбук :lol:
    На сайте Техарт
    http://techartpro.com/downloads-2/
    Ссылка для Andriod APP for data settings:
    http://techartpro.com/0831-LM-EA7-Config.apk
    Для установки связи смартфона с камерой также как и случае установки прошивки необходимо сделать снимок на F90 и выключить фотоаппарат.
    Далее можно поменять значения фокусных расстояний для F11. F13. F14. F16, по окончании нажав на "CONFIG"
    . В отличие от процедуры прошивки процесс занимает секунды.
    Код:
    <iframe width="1920" height="1200" src="https://www.youtube.com/embed/4FPOv4sZX28" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe>
    karabass, Yorke, semia и ещё 1-му нравится это.
  9. Спасибо, скачал !
    Все работает и программируется.
    Но, какую бы максимальную диафрагму я не задавал в конфиге, в exif она все равно равна 2.
    В данном случае было выставлено 1,4, как максимальная.
  10. Коллеги есть ли у кого-нибудь опыт составления такого бутерброда:
    Techart Pro+кольцо Canon FD - Leica m + объектив FD? В моем варианте это 50/1.2
    АФ работает, но явно нарушен рабочий отрезок фокусировка дальше 2 метров невозможна. При использовании обычного адаптера FD - Sony все отлично.
  11. vldmr
    Да.
    Подозреваю, что я что-то делаю неправильно. Если не сложно, опишите пошагово порядок работы с адаптером. Включаю камеру с установленным переходником, при этом байонетное кольцо выезжает вперед. К нему присоединяем кольцо lm-fd + объектив. Все верно?
    PS
    Еще одна тонкость : кольцо не от techart, а от K&F concept
    UPDATE
    Ответ нашелся здесь
    http://www.fotoblog365.com/2016/10/dorabotka-adaptera-techart-pro.html#more
    Адаптерные кольца от Techart и от K&F сделаны по-разному.
    Правильные кольца имеют специальный паз,который позволяет им не задевать о корпус адаптера и совершать полный ход при фокусировке.
    Обычные же упираются в корпус ,препятствуя фокусировке
  12. Visitor_7, у меня нет этого адаптера, никак не решусь.
    по описанию всё правильно сделано, только почему "байонетное кольцо выезжает вперед" ?
    оно должно быть втянуто, чтобы была бесконечность
  13. vldmr, решайтесь,вещь стОящая!
    С моими Nokton (50/1.5) и Heliar (75/1.8) отлично работает,с другими ,наверняка , тоже
