Auto Revuenon 55/1.4
Тема в разделе "Неавтофокусные Объективы", создана пользователем e-solo, 4 ноя 2010.
  1. [​IMG]
    на м42, на фото с макрокольцом
    пока переходник едет из Китая, не удержался и попробовал просто приложить к байонету (все фотографии на открытой диафрагме):
    немного побаловался с наклоном =)
  2. Последняя понра B)
  3. да ну, честно говоря очень захотелось тильт адапетр купить, только что-то 150$ жалко... и к какой системе брать непонятно
  4. Если речь идет о Ленсбейби, то у них есть модели под NEX
  5. не, я про переходники на м42, никон и др с возможностью наклона
  6. темные какие то все фотки
  7. В квартире при свете одной лампочки без вспышки пробовали снимать?
    Фото достойные.
  8. ну так приехал переходник??? ждем фото )))
  9. да я все никак не успеваю нормально пофотографировать...
  10. #10 27 апр 2011 в 22:35 | Auto Revuenon 55/1.4
  11. Понравилось. Обработка есть?
  12. #13 30 апр 2011 в 19:11 | Auto Revuenon 55/1.4
    самое элементарное, добавлял в Raw немного резкости и где-то контраста в в лайтруме, вроде бы и все, 2 минуты от силы, да и нет навыков в обработке :lol:
  13. #14 3 сен 2012 в 13:27 | Auto Revuenon 55/1.4
    Досталось мне тут обсуждаемое стекло под маркой Mamiya, в обмен на другую мануальщину.
    http://lens-club.ru/...item/c_443.html
    Путём краткого гугления быстро выяснил, что всё это клоны Томиоки, выпускавшиеся также под марками Auto Sears и Auto Revuenon.
    У меня версия с хромированым носом, внешне выглядит как её собрат 55/1,8 (картинка из сети).
    Объектив массивный и тяжёлый. Стекло и металл! Фокусировка довольно тугая, после замены смазки ничего не изменилось - очень мелкий шаг резьбы на геликоиде, по-другому никак.
    Поснимал как на полном кадре, так и Нексом, поделюсь впечатлениями. Все фото кроме одного - на открытой.
    Стекло на открытой абсолютно нерабочее. Что на ФФ, что на кропе. Дичайшие сферические аберрации, мыло, резкость только по центру. То есть сфокусировавшись на голову модели и скадрировав снимок так, что голова оказывается не по центру - лицо оказывается в зоне нерезкости.
    http://czech.users.p...1/209618370.jpg
    Тем не менее картинка при этом очень приятная "на глаз", какая-то мечтательная что ли :) Всё расплывается в нерезкой дымке, софт-эффект воспринимается именно как эффект, а не как недостаток.
    Вот вам наглядная иллюстрация - навёлся на лицо, построил кадр - резкость теперь на животе, а не на лице. Поле резкости - по небольшой параболе, как на кинообъективе каком-то. Прошу прощения за качество снимков - на работе только ноутбук тормозной.
    http://czech.users.p...1/209618371.jpg
    На зеркалке управлять удобно, а на Нексе жутко мешается рычажок переключения "прыгалки" из автомата в ручной режим. Когда крутишь установку диафрагмы, постоянно сдвигаешь его в "автомат", и диафрагма остаётся открытой, блин.
    Вокруг всех светлых деталей - ореолы и лютейшие ХА, специально не убирал. Очень боится засветок, бленда КРАЙНЕ рекомендована. Накрутил простую китайскую резьбовую, металлическую. Резьба равна фокусному - 55мм :)
    http://czech.users.p...1/209618373.jpg
    Пара картинок с полного кадра. Качество получше, проблемы те же.
    http://czech.users.p...1/209408429.jpg
    Ярко выраженого характера боке у объектива нет, всё довольно ровно и красиво. Закрутка - наличествует :)
    http://czech.users.p...1/209408409.jpg
    "Гаек" тоже не наблюдается, несмотря на шестилепестковую диафрагму.
    http://czech.users.p...1/209408391.jpg
    Ну а начиная с f/4 объектив резкий как понос. Но сверхсветосильные стёкла не для того покупают, чтоб на закрытой снимать, верно?
    http://czech.users.p...1/209408408.jpg
    Традиционные фото "на Нексе".
    Резюмируя. Может это мой экземпляр такой попался, но в целом стекло очень сложное в работе ввиду своих оптических недостатков. В управлении тоже не блещет. Но картинка тем не менее радует, так что пожалуй в моей коллекции он пропишется надолго :) Надо распробовать как следует.
  14. Czech,
    Самое забавное то, что под маркой Mamiya/Sekor продавались объективы 55/1.4 производства Tomioka и Cosina. Ваш - Tomioka, а тот, что на лензклубе - Cosina. Оба щупал, разбирал, могу сказать, что кроме характеристик и внешнего вида общего в конструкции мало. Но рисуют на удивление похоже, у козиновского софт на открытой менее приятный, но его меньше.
  15. То есть такой АДЪ на открытых это чисто особенность довольно старого стекла, а не его неисправность? Спасибо, теперь я точно спокоен :)
    Кстати, у него как-то можно разобрать фокусер малой кровью? Хочется удалить всю смазку начисто и заложить пожиже. Пока только вытер старую ватными палочками и положил немного новой силиконовой - ход стал намного плавнее, но всё равно туговат.
  16. Что значит "малой кровью"? Первым делом вынуть линзоблок и снять кольцо фокусировки. Затем ослабить винтики по периметру и снять заднее кольцо(на котором переключатель "А/М"), сам переключатель, кольцо установки диафрагмы(осторожно с шариком), опять ослабить винтики и снять/сдвинуть кольцо со шкалой ГРИП, откроется доступ к винтам, крепящим "хвост". Снять хвост, снять направляющие, разъять геликоид, отвинтить внешнее кольцо от основания, детали помыть зубной щёткой со средством для мытья посуды, высушить не вытирая, только потом смазать и собирать. При сборке помнить, что внешнее кольцо сидит на резьбе и нужно оставить ему оборот-полтора.
  17. Спасибо большое. Возни много, но как-нибудь долгими зимними вечерами думаю созрею :)
  18. Зацените тест на зайцеловкость сабжа :)
    В кадре один уличный фонарь светящий через листву.
  19. Czech,
    Ну, и без тестов видно, что легендарные томиоковцы торцы линз чернили слабовато:
    А вот у козиновского 55/1.4 такого безобразия нет:
