посмотрел свои переходники... 7M2+LA-EA4+CZ2470 нет ничего 7M2+LA-EA3+85/2.8 странно работает, то показывает, а то нет ничего 7M2+LA-EA3+CZ50/1.4 все показывает 7M2+LA-EA3+70200/2.8 все показывает
Всем привет! Прошу прощения за долгое отсутствие. За это время Dropbox изменил правила пользования публичной папки и закрыл её. Так что все бинарники переехали на Google Drive. Также из-за проблем с зависимостями от библиотек MSVC сборок из Python 3.6 пришлось переписать код под Python 2.7. Из нового: добавлена поддержка отображения точки "в фокусе" и использованых точек АФ для ILCE-9 (включая чтение RAW из него). добавлена кнопка быстрого переключения зума 1:1 и отображения всего снимка Обновлённая страница на github с актуальным кодом и ссылками на сборки - https://github.com/SK-Hardwired/s_afv
Файлы, снятые с разными переходниками, я пока не проверял. Допускаю, что с LA-EA4 в данные EXIF могут не писаться соответствующие метки. Что касается отличий в показе-непоказе с LA-EA3, то тут тоже надо проверять. Камера в разных режимах автофокуса и серийной съёмки отдаёт приоритет разным способам фокусировки - с использованием ФАФ или только с контрастным АФ.
А я ею пока и не занимался. Для исследования и решения буду благодарен, если пришлёте ссылку на оригинальную пару RAW+JPEG.
Спасибо за образцы файлов. Как я и предполагал - дело в применяемой аппаратом коррекции дисторсии при сохранении в JPEG. В RAW, что естественно, никаких коррекций нет, но в его EXIF пишутся специальные тэги для коррекции в тех приложениях, которые такую коррекцию понимают. В моём приложении модуль для отрисовки RAW (rawpy) эти тэги не поддерживает - и рисует RAW как есть. Sony IDC, CaptureOne и прочие проявщики, скорее всего информацию о коррекции учитывают. Именно поэтому маркеры немного в разных местах, и снимки RAW/JPEG немного отличаются по углу обзора. Обратите внимание, что некоторые вьюверы фотографий при чтении RAW рисуют не его, а рисуют эскиз низкого разрешения, который в нём сохранён. В эскизе, естественно, также применены коррекции. Вот логи EXIFtool. ARW: Код: ExifTool Version Number 10.40 File Name DSC00056.ARW Directory C:/MyWork/temp/1 File Size 20 MB File Modification Date/Time 2017:06:06 14:20:36+03:00 File Access Date/Time 2017:06:06 14:18:58+03:00 File Creation Date/Time 2017:06:06 14:18:58+03:00 File Permissions rw-rw-rw- File Type ARW File Type Extension arw MIME Type image/x-sony-arw Exif Byte Order Little-endian (Intel, II) Image Description Orientation Horizontal (normal) Image Width 5504 Image Height 3672 Bits Per Sample 12 Compression Sony ARW Compressed Photometric Interpretation Color Filter Array Samples Per Pixel 1 Planar Configuration Chunky X Resolution 350 Y Resolution 350 Resolution Unit inches CFA Repeat Pattern Dim 2 2 CFA Pattern 2 0 1 1 2 Sony Raw File Type Sony Compressed RAW Strip Offsets 588800 Rows Per Strip 3672 Strip Byte Counts 20210688 Preview Image Start 138402 Preview Image Length 447330 Y Cb Cr Positioning Co-sited Exposure Time 1/500 F Number 2.8 Exposure Program Manual ISO 1600 Sensitivity Type Recommended Exposure Index Recommended Exposure Index 1600 Exif Version 0230 Date/Time Original 2017:04:10 19:30:35 Create Date 2017:04:10 19:30:35 Components Configuration Y, Cb, Cr, - Compressed Bits Per Pixel 9 Brightness Value 3.61484375 Exposure Compensation 0 Max Aperture Value 2.8 Metering Mode Multi-segment Light Source Unknown Flash Off, Did not fire Focal Length 73.3 mm Rating 0 Brightness 0 Long Exposure Noise Reduction Off High ISO Noise Reduction Off HDR Off; Uncorrected image WB Shift AB GM 0 0 WB Shift AB GM Precise 0.00 0.00 Face Info Offset 94 Sony Date Time 2017:04:10 19:30:35 Sony Image Width 4864 Faces Detected 0 Face Info Length 37 Meta Version DC7303320222000 Creative Style Standard Color Temperature Auto Color Compensation Filter 0 Scene Mode Standard Zone Matching ISO Setting Used Dynamic Range Optimizer Off Image Stabilization On Color Mode Standard Full Image Size 4864x3648 Preview Image Size 1440x1080 File Format ARW 2.3.1 Quality RAW + JPEG Flash Exposure Compensation 0 White Balance Fine Tune 0 White Balance Auto Sony Model ID DSC-RX10M2 Multi Frame Noise Reduction Off Picture Effect Off Soft Skin Effect Off Vignetting Correction n/a Lateral Chromatic Aberration n/a Distortion Correction Setting n/a Lens Spec 24-200mm F2.8 Auto Portrait Framed No Flash Action Did not fire Focus Location 4864 3648 2432 1831 Variable Low Pass Filter n/a Flash Level Normal Release Mode Continuous Sequence Number 1 Anti-Blur On (Shooting) High ISO Noise Reduction 2 Low Intelligent Auto Off Release Mode 2 Continuous Low Shot Number Since Power Up 1 Sequence Image Number 1 Sequence File Number 1 Sequence Length Continuous Camera Orientation Horizontal (normal) Quality 2 RAW + JPEG Sony Image Height 3648 Model Release Year 2015 Ambient Temperature 26 C Focus Mode AF-C AF Area Mode Flexible Spot Camera Temperature 29 C Sony ISO 1600 Base ISO 100 Stops Above Base ISO 4.0 Sony Exposure Time 2 1/512 Sony Max Aperture Value 2.9 Picture Effect 2 Off Distortion Correction Applied Lens Zoom Position 100% Release Mode 3 Continuous Self Timer Off Flash Mode Rear Sync HDR Setting Off Picture Profile Standard/Neutral - Gamma Still (PP2) WB RGB Levels 548 256 546 Min Focal Length 8.8 mm Max Focal Length 73.3 mm User Comment Flashpix Version 0100 Color Space sRGB Exif Image Width 4864 Exif Image Height 3648 Interoperability Index R98 - DCF basic file (sRGB) Interoperability Version 0100 File Source Digital Camera Scene Type Directly photographed Custom Rendered Normal Exposure Mode Manual Digital Zoom Ratio 1 Focal Length In 35mm Format 200 mm Scene Capture Type Standard Contrast Normal Saturation Normal Sharpness Normal Lens Info 8.8-73.3mm f/2.8 PrintIM Version 0300 SR2 Sub IFD Offset 43746 SR2 Sub IFD Length 56958 SR2 Sub IFD Key 0x44332211 Black Level 800 800 800 800 WB RGGB Levels 2212 1024 1024 2192 Color Matrix 1244 -233 14 -83 1158 -51 24 -185 1185 WB RGB Levels Daylight 2596 1024 1892 WB RGB Levels Cloudy 2812 1024 1740 WB RGB Levels Tungsten 1588 1024 3256 WB RGB Levels Flash 3056 1024 1540 WB RGB Levels 4500K 2336 1024 2112 WB RGB Levels Shade 3104 1024 1576 WB RGB Levels Fluorescent 2504 1024 2596 WB RGB Levels Fluorescent P1 2560 1024 1908 WB RGB Levels Fluorescent P2 2844 1024 1716 WB RGB Levels Fluorescent M1 1940 1024 3172 WB RGB Levels 8500K 3272 1024 1496 WB RGB Levels 6000K 2784 1024 1756 WB RGB Levels 3200K 1780 1024 2860 WB RGB Levels 2500K 1380 1024 3844 White Level 15360 15360 15360 Light Falloff Params 16 0 0 43 220 443 711 1023 1364 1718 2102 2521 2980 3547 4425 5547 6658 Chromatic Aberration Corr Params 22 0 -128 -128 -128 -512 -640 -768 -512 -256 0 256 0 -256 -128 -128 -128 -128 0 -128 -128 -256 -384 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Distortion Corr Params 11 -1404 -1371 -1302 -1197 -1062 -905 -732 -547 -351 -166 0 0 0 0 0 0 Subfile Type Reduced-resolution image Make SONY Camera Model Name DSC-RX10M2 Software DSC-RX10M2 v1.30 Modify Date 2017:04:10 19:30:35 Thumbnail Offset 34610 Thumbnail Length 7337 Aperture 2.8 Blue Balance 2.140625 CFA Pattern [Red,Green][Green,Blue] Image Size 5504x3672 Megapixels 20.2 Preview Image (Binary data 447330 bytes, use -b option to extract) Red Balance 2.160156 Scale Factor To 35 mm Equivalent 2.7 Shutter Speed 1/500 Thumbnail Image (Binary data 7337 bytes, use -b option to extract) Circle Of Confusion 0.011 mm Field Of View 10.3 deg Focal Length 73.3 mm (35 mm equivalent: 200.0 mm) Hyperfocal Distance 174.26 m Light Value 7.9 JPG: Код: ExifTool Version Number 10.40 File Name DSC00056.JPG Directory C:/MyWork/temp/1 File Size 6.1 MB File Modification Date/Time 2017:06:06 14:20:36+03:00 File Access Date/Time 2017:06:06 14:19:00+03:00 File Creation Date/Time 2017:06:06 14:19:00+03:00 File Permissions rw-rw-rw- File Type JPEG File Type Extension jpg MIME Type image/jpeg Exif Byte Order Little-endian (Intel, II) Image Description Make SONY Camera Model Name DSC-RX10M2 Orientation Horizontal (normal) X Resolution 350 Y Resolution 350 Resolution Unit inches Software DSC-RX10M2 v1.30 Modify Date 2017:04:10 19:30:35 Y Cb Cr Positioning Co-sited Exposure Time 1/500 F Number 2.8 Exposure Program Manual ISO 1600 Sensitivity Type Recommended Exposure Index Recommended Exposure Index 1600 Exif Version 0230 Date/Time Original 2017:04:10 19:30:35 Create Date 2017:04:10 19:30:35 Components Configuration Y, Cb, Cr, - Compressed Bits Per Pixel 3 Brightness Value 3.61484375 Exposure Compensation 0 Max Aperture Value 2.8 Metering Mode Multi-segment Light Source Unknown Flash Off, Did not fire Focal Length 73.3 mm Rating 0 Brightness 0 Long Exposure Noise Reduction Off High ISO Noise Reduction Low HDR Off; Uncorrected image WB Shift AB GM 0 0 WB Shift AB GM Precise 0.00 0.00 Face Info Offset 94 Sony Date Time 2017:04:10 19:30:35 Sony Image Width 4864 Faces Detected 0 Face Info Length 37 Meta Version DC7303320222000 Creative Style Standard Color Temperature Auto Color Compensation Filter 0 Scene Mode Standard Zone Matching ISO Setting Used Dynamic Range Optimizer Off Image Stabilization On Color Mode Standard Full Image Size 4864x3648 Preview Image Size 1440x1080 File Format ARW 2.3.1 Quality RAW + JPEG Flash Exposure Compensation 0 White Balance Fine Tune 0 White Balance Auto Sony Model ID DSC-RX10M2 Multi Frame Noise Reduction Off Picture Effect Off Soft Skin Effect Off Vignetting Correction n/a Lateral Chromatic Aberration n/a Distortion Correction Setting n/a Lens Spec 24-200mm F2.8 Auto Portrait Framed No Flash Action Did not fire Focus Location 4864 3648 2432 1831 Variable Low Pass Filter n/a Flash Level Normal Release Mode Continuous Sequence Number 1 Anti-Blur On (Shooting) High ISO Noise Reduction 2 Low Intelligent Auto Off Release Mode 2 Continuous Low Shot Number Since Power Up 1 Sequence Image Number 1 Sequence File Number 1 Sequence Length Continuous Camera Orientation Horizontal (normal) Quality 2 RAW + JPEG Sony Image Height 3648 Model Release Year 2015 Ambient Temperature 26 C Focus Mode AF-C AF Area Mode Flexible Spot Camera Temperature 29 C Sony ISO 1600 Base ISO 100 Stops Above Base ISO 4.0 Sony Exposure Time 2 1/512 Sony Max Aperture Value 2.9 Picture Effect 2 Off Distortion Correction Applied Lens Zoom Position 100% Release Mode 3 Continuous Self Timer Off Flash Mode Rear Sync HDR Setting Off Picture Profile Standard/Neutral - Gamma Still (PP2) WB RGB Levels 548 256 546 Min Focal Length 8.8 mm Max Focal Length 73.3 mm User Comment Flashpix Version 0100 Color Space sRGB Exif Image Width 4864 Exif Image Height 3648 Interoperability Index R98 - DCF basic file (sRGB) Interoperability Version 0100 File Source Digital Camera Scene Type Directly photographed Custom Rendered Normal Exposure Mode Manual Digital Zoom Ratio 1 Focal Length In 35mm Format 200 mm Scene Capture Type Standard Contrast Normal Saturation Normal Sharpness Normal Lens Info 8.8-73.3mm f/2.8 PrintIM Version 0300 Compression JPEG (old-style) Thumbnail Offset 34538 Thumbnail Length 7337 MPF Version 0100 Number Of Images 2 MP Image Flags Dependent child image MP Image Format JPEG MP Image Type Large Thumbnail (full HD equivalent) MP Image Length 447492 MP Image Start 5981184 Dependent Image 1 Entry Number 0 Dependent Image 2 Entry Number 0 Image Width 4864 Image Height 3648 Encoding Process Baseline DCT, Huffman coding Bits Per Sample 8 Color Components 3 Y Cb Cr Sub Sampling YCbCr4:2:2 (2 1) Aperture 2.8 Blue Balance 2.132813 Image Size 4864x3648 Preview Image (Binary data 447492 bytes, use -b option to extract) Megapixels 17.7 Red Balance 2.140625 Scale Factor To 35 mm Equivalent 2.7 Shutter Speed 1/500 Thumbnail Image (Binary data 7337 bytes, use -b option to extract) Circle Of Confusion 0.011 mm Field Of View 10.3 deg Focal Length 73.3 mm (35 mm equivalent: 200.0 mm) Hyperfocal Distance 174.26 m Light Value 7.9
Сильно сомневаюсь, что эти логи всем понятны. Но кружочки в разных местах, и разный размер картинок хорошо видно. Очень хотелось бы видеть их одинаковыми...
Абсолютно одинаковыми не выйдет, но вот кроп всего RAW изображения под правильное разрешение и соотношение сторон в настройках камеры - сделал. Теперь хотя бы кружок не "гуляет". Завтра обновлю сборку файла. Следите за новостями Но коррекцию оптических искажений к RAW я пока не представляю как сделать. Поэтому с некоторой оптикой (RX, недорогие SEL и SAL) всё равно будут небольшие различия в RAW и JPEG.
Странно. Давно не запускал её. Сейчас попробовал - не работает. Не показывает ничего после open. Windows10. Exiftool живет в той же ветке. Не уверен, что на этом ноуте вообще запускал. Возможно, что и нет (прога живёт в облаке). На каком-то компе точно всё работало. Может, нужны какие-то дополнительные действия, кроме размещения exiftool в нужном месте с нужным именем?
Могут быть проблемы, если в пути к еxешникам или к фотографиям присутствуют кириллические символы. У меня пока не было времени разобраться с этим поподробнее.
Спасибо за оперативную помощь! Да, это возможно. На том компе руссифицированные винды ... Перекину в другую ветку, проверю. К слову, прямо сейчас запустил на другом компе (на котором изначально пробовал) - всё работает! Ещё раз спасибо!
