Салют! На досуге написал приложение, которое с помощью ExifTool получает сохранённые в снимках данные о статусах автофокуса и их точек и рисует соответствующие маркеры на изображении. Аналог плагина для LR ShowFocusPoints, но самостоятельная и заточенная под Sony. Помимо статуса точек АФ рисует маркеры Face Detection. Фазовые точки АФ 7RM2 (если использовались) Статусы каждой точки АФ на SLT-A57. Красной рамочкой обведён использованный для финального подтверждения АФ сенсор. Может не совпадать с окончательным статусом АФ точки, так как статусы АФ на точках считываются (и могут меняться) и после подтверждения АФ - до момента съёмки кадра. Пока поддерживаютcя: Только исходные JPEG из камеры. SLT с 15-точечным АФ (A33,35,55,57,58,65) - статус каждой точки АФ (с расхождением от эталона), лица, выбранные для окончательного подтверждени АФ точки) ILCE c гибридным АФ (5100,6000,6300, 6500,7M2,7RM2) - использованные точки или зоны матричных датчиков ФАФ, лица) ILCA-77M2, ILCA-99M2 (статусы и 79-точечного АФ и матричного АФ) RX и прочие Cybershot (только маркеры лиц и точки в фокусе) A77 и A99 пока не поддерживаются (но есть в планах) Ссылка на описание и загрузку бинарника и исходников - https://github.com/SK-Hardwired/s_afv
Такое же, как и аналогичных - посмотреть пост-фактум где аппарат фокусировался, в каких режимах и ситуациях какие алгоритмы, типы и точки АФ использует.
Очень здорово! А сохраняются ли в снимках и можно ли вытащить оттуда инфу с каким творческим стилем проводилась съемка? А то вот меняю стиль стандарт на нейтральный или др. (Vivivd, Deep), потом смотрю на компе, и не знаю, с каким что снимал.
Спасибо. Такие данные в EXIF сохраняются (как и многое другое, вплоть до температуры батарейки и номера кадра в серии кадров или после включения аппарата) и уже давно читаются ExifTool'ом. Моё приложение всё же для визуализации статусов АФ. Но Вы можете воспользоватья другими утилитами для изучения EXIF снимков. Типа ExifToolGui или PIE (последнее не пробовал, но, говорят, там есть анализатор резкости, типа пикинга. Но он работает по своим алгоритмам, а не по данным из снимков, т.е. его мнение о резкой зоне не одно и то же с мнением камеры).
Даже в режиме M камера пишет все EXIF. Скорее всего, Вы обрабатывали в каком-то приложении фотографию, и эта программа прибила EXIF. Некоторые приложения убивают его при импорте на ПК или примитивной операции поворота.
Не, я JPG со съемки ни как не использую, поэтому и не трогаю. Две студийные съемки - на ранней все есть, на поздней - нет даже названия камеры. На редактированных исчезают зоны фокусировки, но название камеры остается. Руки дойдут - поэкспериментирую
Круто, недавно только думал о подобном. Было бы здорово, если бы еще отображало точки на джипегах из-под проявщиков, это вообще возможно? зы: а виртуальный горизонт случайно туда не пишет?) зыы: еще бы EXIF из кадра оставался на выходе из этой программы
Если проявщики копируют полный EXIF в проявленные JPEGи, то да. Я наталкивался на обработанные в LR фото (точно не прямиком из камеры), где эта информация была. Вроде бы не пишет. Во всяком случае, exiftool такие метки вроде бы не обнаруживает и не декодирует в читаемый вид. Не совсем понял, что Вы имеете в виду. Программа не трогает EXIF в снимках, она просто читает их. Или имеется в виду вывод EXIF отдельно в виде текста? В принципе, можно прикрутить вывод EXIF-данных снимка в виде текста в отдельном окне консоли или в виде отдельного окна. Надо будет подумать. А снимок с маркерами можно сохранить в виде отдельной картинки - значок дискетки в нижнем меню.
Выпустил обновление 2017-02-16 (https://github.com/SK-Hardwired/s_afv): - добавлена поддержка отображения сетки статусов 79-точечного ФАФ на ILCA-77M2 и ILCA-99M2 - добавлена поддержка отображения сетки статусов 19-точечного ФАФ на SLT-A77(V) и SLT-A99(V) - из дистрибутива убрал exiftool. Скачивайте его с сайта Фила Харви по ссылке в описании, копируйте в папку с файлом afv.exe и обязательно переименуйте в exiftool.exe (по умолчанию он называется exiftool(-k).exe). - экспериментальная однофайловая версия утилиты (ссылка на неё в описании). Запускаться может дольше, чем бандловая, так как предварительно все библиотеки python и модули извлекаются во временную папку.
Да, я вот как раз про это - чтобы снимок был и с маркерами, и с EXIF внутри. При условии сохранения в jpg или tiff конечно же.
Сделать такое можно, но придётся переписывать всё приложение. Оно использует компонент matplotlib для отображения картинки и рисования маркеров (с маштабированием в окне). Там есть возможность сохранить снимок с маркерами в исходном разрешении исходной фотографии, но он ещё рисует белую рамочку... В сам новый файл нет проблем скопировать весь EXIF из исходного файла, но рамочка, блин... Попробую забороть.
Сделано. Сохранение снимка (в полном разрешении) с нарисованными маркерами и копированием EXIF в новый снимок из исходника. Пока с небольшой белой рамочкой Также добавил показ ARW файлов. Естественно, со всеми маркерами и опцией сохранения этого всего в JPEG.
Поставил, посмотрел... На 77М2 и 7М2 нормально показывает, а вот на RX10M2 косячит. На камерном джипеге все правильно, а вот на RAW смещено левее, примерно на 5%. И сохраняет как-то обрезанно для джипега(видно на фото).
