A33/55 + студийный свет = Возможно
Тема в разделе "Фотокамеры", создана пользователем YefimovY, 15 янв 2011.
  1. Тема зашевелилась, в связи с этим появились новости. Начало здесь - http://www.forum.sony-club.ru/showpost.php?p=556857&postcount=35 Переделал прошивку, чтоб автоматически, при не использовании устройство само уходило в Power Down. Таким образом вывод 6 не надо ни к чему подсоединять. Так же на вывод 3 вывел сигнал для включения светодиода во время работы устройства (который тоже можно не подключать), который показывает рабочее состояние адаптера. Прошивка во вложении.
    Примечание: устройство устойчиво работает при питающем напряжении 3в, при других напряжениях питания необходима программная корректировка в силу особенностей контроллера.
  2. #102 21 ноя 2011 в 09:05 | A33/55 + студийный свет = Возможно | Страница 6
    Заказал переходник с питанием. Попробуем его туда вкрячить.
  3. #104 1 мар 2012 в 23:41 | A33/55 + студийный свет = Возможно | Страница 6
    удалось кому нибудь поставить на поток производство таких переходников??))
  4. а про новую прошивку ничего не слышно с выходом A57? =(
  5. Раз уж до анонса А57 прошивок не было, значит и не будет уже. Можно не ждать
  6. так в 57 то будет вожделенный пункт меню?
  7. все замерли в ожидании
  8. Ну,в профильной ветке вроде пишут, что есть такой пункт в меню. Это очень радует.
  9. Вот тут (http://www.sony.ru/discussions/message/717681#717681) некто
    SK-Hardwired утверждает, то что a33 и a55 так ведут себя с раиосинхронизаторами это не не косяк разработчиков, а особенность этих моделей.
  10. SK-Hardwired враг народа этот тип.55 МЕНЯТЬ НА 57? и заработать гораздо больший геморой с автофокусом,болтиков то нету,а фокус то убегает,сервиса в нашей деревне нету.
  11. Покупайте накамерную вспышку и снимайте с ней. Все прекрасно работает.
  12. И как покупка вспышки решит проблему работы с радиосинхронизаторами?
    блин, после анонса а57 думал сони выпустит новую прошивку... :mad:
  13. Добрый день!
    Ситуация такова: купил на beay переходники http://www.ebay.com/itm/350628315039?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2648 и вот такой http://www.ebay.com/itm/190685794718?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649 подключаю по схеме IMG_0981.jpg (камера-провод синхронизации-импульсная лампа) как результат ни с 1ого ни с 2ого переходника лампа-пыха не работает. Все режимы перепробовал. При этом поставив вспышку на переходник IMG_0983.jpg ситуация та же =( . Почему не проходит сигнал,может что перепаять нужно ? Как решить проблему ? кто сталкивался подскажите пожайлуста!
  14. #116 14 мар 2013 в 22:47 | A33/55 + студийный свет = Возможно | Страница 6
    Если вдруг кому интересно, опишу как я решил проблему слепоты.
    Купил у Kaliv дешевенькую пыху Minolta MAXXUM 2000i - стоит копейки, что и понятно - использовать ее в первозданном виде на тушках Сони практически бессмысленно - тушка ее прекрасно видит, но не работает ТТЛ, а пыхает только полной мощностью. Зато в мануальном режиме не происходит никаких предпыхов и прочей ерунды. Я решил пойти таким путем - пусть пыха общается с камерой по двум передним контактам, а запускающие задние контакты направил на радиосинхронизатор. В итоге камера думает, что на ней есть пыха и не затемняет экран, а радиосинхронизатор работает.
    Снизу вспышки приделал выключатель. 1-й подключает радиосинхронизатор. 2-й подключает запускающий сигнал на саму пыху. 3-й сделан просто от скуки - на него повесил принудительное включение фокусировочного светодиода. Таким образом мы можем передавать сигнал на радио или же использовать вспышку как обычно. Ну и можно включить обе цепи сразу.
    Это импровизированный башмак для радиосинхронизатора. На фото видно 2 контакта из медной проволоки. Во время пыха, тушка замыкает 2 задних контакта - именно их и надо отправить на синхронизатор. Левый - земля. Башмак сделан из плотной ДВП - синхр легкий - большей жесткости не надо.
    Так выглядит конструкция в сборе.
    Ну и на тушке.
    Хочу отметить, что если не подключать запускающий сигнал на пыху (2-й выключатель), то батарейки пыхи практически не используются.
  15. В ветке с обсуждением а37 человек подсказал...
    Настройки, Шестеренка, 2 вкладка.
    "Отображение параметров LV" - вкл/выкл
    Необходимо Выкл.
    Прямо сейчас проверил - поставил ИСО 100, 1/4000 F25 - а в ЭВИ и на экране все прекрасно видно, но результат снимка - черный квадрат.
    Вот такая неочевидная опция.... А ведь наверняка в инструкции она описана, ну да кто ж их читает ) Я читал, но это пропустил.
  16. А я уже купил контроллер, собирался в переходнике башмака его разместить... А все оказалось тривиально. Аж неинтересно
  17. Всем здравствуйте!
    Озадачился данной проблемой. Купил микросхему, ребята на работе зашили. Попытался вживить в YJ-03ll. Забыл добавить, напряжение питания радиосинхронизатора 9 в. Пришлось заморачиваться с DC/DC преобразователем. Сделал его на микросхеме 1117 (3,3 в). Но в общем полноценно устройство так и не заработало(((. Может когда запихивал в корпус, может чего нарушил или еще чего не пойму. Если взяться руками за питающий провод, экранчик и видоисатель начинают работать. А так или от 3-х вольтовой батарейки, делает попытки показать экран, но какие-то неполноценные что-ли. Не до конца(((
    Может это устройство не надо пихать в корпус радиосинхронизатора, может радиочастота влияет так??? Никто не сталкивался? Помогите пожалуйста, хоть советом!
    Если эта тема совсем не заглохла еще!
  18. Не знаю насколько актуальна тема, но просто оставлю это здесь.
    Повторил разработку Poogo, которую он описывал здесь (https://sony-club.ru/threads/a33-55-studijnyj-svet-vozmozhno.24595/page-2#post-798334).
    Схема сразу нормально не заработала. Фотоаппарат А33 показывал, что вспышка постоянно включается и отключается. Экран из-за этого мигал.
    Я думал, думал, я додумал. В итоге получилась такая схема, и такая прошивка.
    В схеме добавил дополнительно подключение к контакту G заземления камеры, подтягивающий резистор R1(10 кОм) для шины clock и конденсатор (керамика 0.1 мкФ маркировка 104) для фильтра питания на ногах микросхемы. Может быть надо было добавить подтягивающий резистор для шины data. Без подключения к контакту G ничего не работало, а подтягивающий резистор на шине clock необходим для засыпания процессора переходника. Светодиод LED1 и резистор R2 (100 Ом) для отладки и контроля засыпания (можно не подключать). Батарейка в корпусе не поместилась поэтому висит на проводах, работе не мешает.
    В программе изменил тайминги для определения длины импульса команды чтения и добавил автоматическое засыпание sleep для экономии батарейки. Fuse Bits для прошивки: High FF, Low 7A
    Использовал:
    -переходник HD-N3
    -микросхема Attiny13A в SO8 корпусе
    -батарейка CR2032
    -отсек батарейный CR2032
    -программатор USB ISP
    -софт Atmel Studio 7.0 и SinaProg 2.1.1 для программирования
    Еще раз хочу сказать спасибо разработчику данного устройства Poogo, без него ничего не получилось бы.
    • FC.zip
      18,4 КБ
