Звук затвора
Тема в разделе "SONY с байонетом E", создана пользователем ballbess, 17 мар 2011.
  1. #1 17 мар 2011 в 16:50 | Звук затвора
    UPD. Звук затвора какбэ говорит о его ресурсе?
    купил жене как мыльницу, с намерением видео потом поснимать с нормальными стеклами, но в один прекрасный день было лень тащить свою камеру, взял попользоваться
    Первое, что сделал - отключил звуки
    Но сделать это не вышло - там реально затвор стоит? Отщелкивает кадры, и делает это не тихо.
    два вопроса - 1)нахрена козе баян, то есть, мыльнице затвор?
    и 2)как от этого избавиться?
    Есть много ситуаций, когда афишировать свою деятельность не хочется, а эта штука крякает и все портит
    UPD. Спасибо за подтверждение моих сомнений, но отсюда возник новый вопрос:
    Использовать данный фотоаппарат вместо сканера, получается, можно только если затвора не жалко? В сессию, бывало до 2тысяч страниц лекций и библиотечных книг фотографировал, на предыдущую мыльницу, а вот когда читал обзоры по Nex - не то что про ресурс, про само существование затвора даже ничего не увидал.
    Сколько у него ресурс затвора, кто-нибудь знает?
    Вообще, глупо выходит как-то - получается, маркетологи Sony меня сделали вчистую, что я купил фотоаппарат только из-за видео, подразумевая остальное как "само собой", а вот теперь только видео и остается им снимать ..
  2. Есть. А зачем - а чтоб был. :)
  3. ballbess
    никак
    тихий затвор можно сделать
    а) если лепестковй, тогда в объективе, что удорожает и увеличивает их
    б) электронный - на всю матрицу пока не научились, только построчно, как при записи видео - но там и разрешение 2 мегапикселя всего
  4. А так, вроде, затвор и так тихим должен быть. Это зеркало клацает.
    А ежели его нет... Должно быть много тише, чем зеркалка...
  5. ballbess, как Вам уже отписали, там стоит реальный затвор. Так надо :)
    Олаф, ну звук там не такой громкий как у зеркалок, но он действительно имеется.
  6. Из трех плюсов, получается, в процессе отпали все три:
    1) Маленький - с 18-55 уже не такой и маленький
    2) Тихий - ну, собственно...
    3) А-mount через переходник - без нормального автофокуса, ага...
  7. Вот именно: вам не нужен NEX :D
  8. есть небольшой вопрос, взяли жене некс 5, и при съемке прислушались и кое-что услышали, в последствии когда сняли объектив убедились визуально что затвор срабатывает 2 раза при съемке, то есть нажимаешь на кнопку, затвор срабатывает дважды и кадр получается один, никто не задавался этим вопросом , может кто об этом писал?
  9. Так и должно быть. В нормальном положении затвор полностью открыт, чтобы свет падал на матрицу для осуществления визирования. При нажатии на спуск затвор сначала закрывается, матрица переводится в режим съемки, затем затвор открывается на установленное время (скажем, 1/125 сек) и снова открывается, чтобы продолжить визирование.
  10. спасибо за ответ, теперь все понятно и душа спокойна :)
  11. Тихо может работать только лепестковый затвор. Вот в фуджи Х100 его вообще практически не слышно, в шумном помещении даже не понятно сработал или нет. Решается включеним в меню динамика :) Но там объектив не сменный, а раз у некса их можно менять, то приходится слушать шторки. Выбирайте, что вам важнее :)
