Зеркалки с экраном
Тема в разделе "Фотокамеры", создана пользователем mystery, 17 апр 2007.
  1. Господа и дамы,
    существуют ли цифрозеркалки в которых реализован постоянный просмотр изображения на экране? А есть среди них такие, которые это делают не основной матрицей?
    Очень интересно!!!
    [Кажется, что-то подобное умеет Олимпус 330, но через основную ПЗС.]
    Заранее спасибо.
  2. В системе Minolta/Sony таких нет. Подобный механизм пока реализовывается в последних камерах Olympus. Вы верно написали в конце.
  3. E-330 имеет как раз два режима LiveView. Один - через основную матрицу, а второй - через дополнительную в блоке пентапризмы.
    Базирующийся на Е-330 аппарат от Панасоника (L1, кажется) такой матрицы не имеет и показывает только основной матрицей.
    Анонсированный Е-410 также потерял матрицу в пентапризме и умеет, как и Панасоник, показывать только с основной.
    Ещё по одной новинке - Е-510 пока нет данных.
    Все остальные реализации используют основную матрицу.
  4. А есть ли такие камеры среди зеркалок Canon, Nikon, Pentax?
    И можно ли на них одновременно пользоваться экраном и классическим видоискателем?
  5. НЕТ
    зеркало, позволяющее смотреть через видоискатель как раз отклоняет лучи от матрицы
    так что или-или
  6. Да, если только не сделают полупрозрачное зеркало, и тогда ни там ни там ничего не разглядеть:D...
  7. Canon анонсировала 1D Mark3 - вот у него будет такое счастье =)
    Вот:
    Так что ждите :)
    Однако, если СОНИ унаследовала приятную черту Минольты УДИВЛЯТЬ приятными сюрпризами, то вполне логично, что и она должна дать "симметричный ответ".
  8. Pentax - не знаю.
    Nikon - точно нет.
    Canon - есть как минимум EOS-20Da и, теперь, Марк3.
    Ещё есть Fujifilm S2Pro (просмотр чёрно-белый и ограничен по времени)
    Но все они работают с предподьёмом.
    Без предподъёма есть ещё Olympus Е-10 и E-20. Но это аппараты жутко устаревшие. И выпущены они были в рамках оригинальной Олиной концепции "зеркалка с жёстковстроенным объективом" (серия IS для плёнки). Работают они без предподьёма с помощью одной механической хитрости: в них просто-напросто НЕТ зеркала. :) Световой поток делит состоящая из двух призм конструкция. Часть света идёт в видоискатель, часть - на основную матрицу.
    Полупрозрачные зеркала (и делительные призмы, как на Олях E-10, E-20) не новинка и как-то ими люди пользовались ;)
    Не будет. Вы, уважаемый, невнимательно читали. На Марке3 тоже через предподьём работает.
    "Симметричным ответом" от Сони являлся бы стабилизированный фуллфрейм. А догонять по LiveView - кислый номер.
  9. Кстати на марке 3 совсем не будет АФ в этом режиме. Видимо параметры сигнала, который снимается с матрицы во время тн Live View, не достаточно для работы "контрастного" метода. И про проблемы с перегревом там тоже отмечено.
    http://www.robgalbraith.com/public_files/Canon_EOS-1D_Mark_III_White_Paper.pdf
  10. Это еще интереснее, чем я думал! (Спасибо)
  11. У Олимпусов стоит хитрая пентапризма и вторая матрица (меньше 1 МП)
  12. Я как раз для этих случаев взял Сони Р1. Строго говоря, не зеркалка. Потормознее будет. Но, после всего говна, вылитого на неё в форумах, ожидал намного худшего. Оказалось вполне ничё. Я доволен. :)
  13. Недавно вертел в руках Цифрозеркалку от Панасоника как раз с режимом просмотра на экране (live view) как на мыльницах. Камера очень понравилась. Мало того, что, в принципе, та живая картина, которую я видел на экране, практически не отличалась от конечного фотоснимка ни по ББ, ни по экспозиции, так ещё камера оказалась довольно удобной, не смотря на очень интересный аскетичный дизайн "в стили кирпича" (Зенита :) ).
    Что не понравилось, так это цена: за цифрозеркалку с кропнутой 5-мегапиксельной матрицей с коэф. кропа более 1,6 60т.р. - это очень много. Не смотря на странный лейковский объектив, идущий в комплекте. Объектив бесспорно хороший, только, при том, что эта зеркалка претендует на статус "крутой мыльници" = "купил и пошё снимать" широки угол объектива с ЭФР=50 - это как-то, мягко говоря, странно...
  14. Fuji S5 PRO имеет предпросмотр. Все тот же предподъем зеркала, задействование основной матрицы, ограничение по времени...
    Камера вобще презабавнейшая! Кто сталкивался - тот поймет, о чем я. Она оставляет больше вопросов, чем дает ответов. Например, нахрена 6 Мп за 60 т.р. ? Или: с какой версией прошивки перестанет лажать экспоавтоматика?
  15. А что за камера?
  16. А что за камера (модель) не запомнил и не записал. Может я неточно и характеристики её назвал (мог наврать +-20%). Думаю что Панасоник не много цифрозеркалок, вообще, выпустила. Так что посмотрите сами в И-нете, - наверняка найдёте ту, что более всего подходит моему описанию.
