Здравствуйте! При съемке зеркальным фотоаппаратом в помещении я использую галогеновые светильники. Мощность освещения достаточная, но на фотографиях всегда получается сильный оранжево-желтый оттенок. Подскажите, пожалуйста, как это можно убрать. Может быть, что-то изменить в настройках фотоаппарата. Или использовать какой-либо специальный фильтр, но чтобы при этом цвет одежды человека и цвет фона не менялись, а ненужный оттенок нейтрализовался. Можно ли купить для светильников лампы нормализованного спектра? Используются стандартные галогеновые длинненькие по размеру лампы в светильниках.
может быть стоить снимать в RAW и потом подстраивать баланс белого? Или изначально его выставлять вручную или по белому листу?
При использовании вспышки совместно с галогенными светильниками баланс белого настроить будет гораздо сложнее, так что пользоваться при съёмке нужно чем-то одним. По поводу апельсинов на фото, тут правильно заметили, надо ставить по белому листу или снимать в рав и подбирать в ручную (галогенный свет имеет температуру от 2200 до 3000К).
alex00, на А-100 баланс по белому листу выставляется так: 1. На левом колесе входим в "WB" 2. Выбираем нижний пункт (стрелкой вниз) 3. Выбираем "SET" (стрелкой вправо), подтверждаем центральной кнопкой "AF" 4. Наводимся на лист бумаги, освещенный галогенкой и нажимаем спуск. Фокусироваться необязательно. 5. Подтверждаем кнопкой "AF" Действует на JPEG, для RAW запоминается как установка по умолчанию для конвертера. Со временем придете к RAW и студийным вспышкам ))
