Здравствуйте! Прошу помочь в следующем вопросе.. Засвечиваются снимки вне помещения при дневном свете. Фото получается только при самом малом отверстии диафрагмы. При этом камера правильно выставляет параметры съёмки и изображение на дисплее тоже показано правильно. Засвечивание происходит в момент спуска затвора,на выходе получается белое пятно на полностью открытой диафрагме и мутные контуры с прикрытием оной. Причём,в помещении снимает нормально при любом отверстии диафрагмы (если не наводить на окно). Что может быть причиной - матрица,затвор,электроника ? У кого какие соображения?
Проверьте не выставлено ли ISO на максимум. В том случае когда затвор не отрабатывает быстрые выдержки порядка 1/2000 кадры получаются либо целиком тёмные, либо в низу темная полоса. Если с ISO не было задрано и с ним всё нормально, попробуйте другой объектив. Далее в сервис.
