Хотелки по камерам Sony
Тема в разделе "SONY с байонетом А", создана пользователем Little_boo, 15 фев 2013.
Какие функции вы хотели видеть в камерах Сони? (не более 6-ти)
  1. 1) Добавить в настройку авто ISO ограничение максимальной выдержки
    43,9%
  2. 2) Добавить возможность съемки фото во время видео. (Для А99)
    13,4%
  3. 3) Вынести использование пульта ДУ в отдельное меню, для исп. с брекетингом
    9,7%
  4. 4) Добавить возможность парного сравнения кадров в режиме просмотра
    7,4%
  5. 5) Добавить интервалометр (Для всех камер Сони)
    22,3%
  6. 6) Добавить возможность съемки видео с частотой кадров 90к/с, 120к/с.
    16,4%
  7. 7) Добавить возможность переназначения кнопки записи видео. (Для всех камер)
    21,2%
  8. 8) Не убирать с экрана гистограмму при коррекции экспозиции. (Для всех камер)
    23,4%
  9. 9) Добавить в A99 возможность снимать в несжатый RAW. (Для А99 и будущих ТОП камер)
    18,6%
  10. 10) Добавить возможность включения индикация используемого фокусного расстояния в ЭВИ
    26,8%
  11. 11) Вернуть индикацию работы стаба (шкала) (Для всех камер)
    36,8%
  12. 12) Возможность включения/выключения стаба по назначаемой кнопке
    42,4%
  13. 13) Для А99 и А77 возможность автоограничения ИСО по промежуточным значениям
    14,9%
  14. 14) Реализовать функцию кругового буфера.
    15,6%
  15. 15) Поправить работу камеры А99 и а77 при серийной съемке на скорости HI
    8,2%
  16. 16) Для А99 и А77 сделать, чтобы подтсветка АФ работала всегда
    14,9%
  17. 17) Сделать кнопку WB, экспокоррекции, AF-range, кнопку на объективе полностью кастомизированными.
    13,0%
  18. 18) Упростить выбор режима съемки по сенсорной панели на NEX. (Для камер НЕКС с сенсорным экраном)
    2,6%
  19. 19) Добавить возможность коррекции мощности вспышек в группах
    10,8%
  20. 20) Расширить возможности микрорегулировки АФ для зумов. (Для камер с автоподтской АФ)
    32,7%
  21. 21) Добавить второй режим работы Лупы при котором она не сбрасывается
    21,2%
  22. 22) Расширить возможности управления камерой через компьютер (Для А99, а77 и будущих камер)
    25,3%
  23. 23) Добавить возможность одновременного отображения гистораммы и уровня в ЭВИ
    20,4%
  24. 24) Сделать возможность выбирать скорость серийной съемки с точностью до 1к/с.
    19,0%
  25. 25) Сделать возможность переключения из 14-битного RAW в 12-ти битный
    7,8%
  26. 26) Добавить возможность съемки видео с автофокусом в режиме A
    19,3%
  27. 27) Сделать меню Fn кастомизированным, как на нексах
    10,4%
  28. 28) Реализовать функции HDR, мнокадрового шумоподавления и аналогичные в RAW.
    27,1%
  29. 29) Добавить функцию мультиэкспозиции со съемкой в RAW. (Для будущих камер)
    11,2%
  30. 30) Сделать кнопку “Zoom” на А57 кастомизированной. (Для A57)
    9,3%
  31. 31) Сделать возможность использовать пикинг для во всех режимах АФ (Для всех камер Сони)
    27,5%
  32. 32) Для А77 доб. фун-ции реал-ные в А99: AUTO ISO в М, и отсуствие обрезки видео при откл. стаб.
    15,6%
  33. 33) Сделать чтобы увеличиение при просмотре фотографии просиходило по выбранной точке фокусировке
    31,6%
  34. 34) Плавная регулировка ISO в видео (Для А99)
    7,8%
  35. 35) Добавить функцию переназначения направления действия переднего (заднего) колеса.
    4,1%
  36. 36) Вернуть доступ к винтам удерживающий плату датчиков АФ для возмодности самотоятельно регулировки
    21,2%
  37. 37) Сделать настройку - удалять оба кадра с разных карточек
    9,3%
  38. 38) Добавить сохранение режима работы ЛВ (живая картинка или просто картинка) в память.
    3,7%
  39. 39) Сделать кнопку “?” настраиваемой (Для А77 и младщих тушек, а так же будущих камер)
    34,2%
  40. Меня и так всё устраивает
    1,5%
  1. #1 15 фев 2013 в 22:10 | Хотелки по камерам Sony
    Все хотелки с описаниями находятся тут: https://docs.google.com/document/d/1Z0mKsSVPFuIHMCc0YlRaQE7bM48sOgEsfcc-g7FN9lk/edit?usp=sharing
    Поскольку Сони не могут реализовать все наши пожелания, нас просят выбрать только то, что нам действительно нужно. Поэтому каждый может выбрать только 6 хотелок, которые позарез ему необходимы не больше.
    Есть у вас есть предложение оно должно быть оформлено по форме, которую просит Сони. А именно должно быть обозначено пожелание и развернутое к нему обоснование, и если необходимо реализация. Образец:
    Голосования по объективам:
    http://sony-club.ru/showthread.php?t=63575
    http://sony-club.ru/showthread.php?t=63576
  2. #2 15 фев 2013 в 22:19 | Хотелки по камерам Sony
    Сделать брекетинг отдельным пунктом в меню, а не так чтобы либо выбираешь спуск затвора от ИК пульта, либо брекетинг. Т.е получается я не могу пользоваться пультом при съёмке брекетингом. Это очень глупо. Такая несуразица только в камерах Сони. Ну и хочется чтобы в младшей линейке сделали нормальный брекетинг +/-3 как это сделали в некс5N последней прошивкой. Сейчас в А57 брекетинг +/-0,7 что абсолютно бестолково. Так как это можно и из рава вытянуть. Толковый ХДР таким брекетингом не сделать.
    Плюс хочется чтобы такая отличная фишка как многокадровое подавление шума, работала не только при съёмке в JPG .
    Про ик-пульт принято.
  3. #3 15 фев 2013 в 22:39 | Хотелки по камерам Sony
    1. Добавить возможность вывода нежатого RAW.
    Обоснование: На данный момент сжатие RAW не позволяет Sony полностью реализовать потенциал матрицы и из-за этого по таким техническим параметрам как ДД, детализация отстаёт от конкурентов. Возможность опционного вывода несжатого RAW позволила бы ликвидировать это отставание.
    Реализация: Добавить возможность выбора между нежатым РАВ и жатым РАВ в меню.
    2. Внести функцию AF-Range в список доступных к назначению на кастомные кнопки функций
    Обоснование: функция AF-Range являет отличительной особенностью Sony и может быть использовано как аргумент для выбора фотоаппаратов именно этой фирмы. На данный момент для работы этой функции необходимо нажимать эту кнопку несколько раз и при этом крутить диски управления, что неудобно и долго. Из-за этого преимущество работы в режиме AF-Range теряется.
    Реализация: Внесение функции AF-Range в перечень назначемых на кастомные кнопки функции.
    3. Сделать кнопку WB кастомизированной
    Обоснование: На данный момент в А99 оперативный доступ к функции WB мало востребован из-за хорошей работы AWB и возможности записи RAW. Возможность назначения на эту кнопку других функций повысило бы оперативность управления фотоаппаратом.
    Реализация: Дать возможность назначения на эту кнопку других функций с помощью меню.
    4. Сделать кнопку экспокоррекции кастомизированной
    Обоснование: На данный момент в А99 кнопка функции экспокоррекции практически не востребована, потому что поправки экспокоррекции могут осуществляться передним или задним колесом. Возможность назначения на эту кнопку других функций повысило бы оперативность управления фотоаппаратом.
    5. Сделать кнопку AF-range кастомизированной
    Сделать кнопку лупы кастомизированной
    Обоснование: Расположенные в правой нижней части передней панели кнопки неудобны для оперативного доступа. Возможность назначения на эти кнопки менее востребованных функций, в то время как наиболее востребованные можно было бы назначить на кнопки в верхней правой части задней панели, позволило бы повысить оперативность использования фотоаппарата.
    6. Сделать кнопку на объективе полностью кастомизированной(сейчас только предпросмотр или фокус лок). при этом предпросмотр кастомизированная
    Обоснование. На данный момент для назначения необходимой функции(например, лупы) на кнопку на объективе требуется назначить эту функцию на кнопку предпросмотра и назначить для кнопки объектива функцию предпросмотра. Таким образом чтобы получить нужную функцию(лупу) на кнопке объектива, необходимо дублировать её сразу на трёх кнопках(лупа, предпросмотр, объектив) что снижает удобство использования фотоаппарата.
    Реализация: Дать возможность назначения на кнопку объектива функции из списка кастомных.
    7. Сделать меню Fn кастомизированным, как на нексах (чтобы выкинуть лишнее типа стилей и добавить полезное типа стаба и режима LW)
    Обоснование. Покупатели высоко оценили гибкость управления и удобство использования фотоаппарата Nex-7, где была добавлена возможность настройки меню Fn. Реализация подобной настройки меню повысило бы комфортность работы и с зеркальными фотоаппаратами Sony.
    Реализация: По аналогии с Nex, дать возможность пользователю выбрать хотя бы часть функции в меню Fn( на данный момент там 14 фиксированных функции). Многие пользователи оценят возможность заменить малоиспользуемые функции типа стилей на необходимые типа режима отображения параметров LV, стаба и так далее.
    Принято
  4. Товарищи, образец того как нужно писать пожелание представлены по ссылке. В каждой хотелке должно быть обоснование и реализация, если она не тривиальная. У меня нет времени за всех всё дописывать.
    а во что ещё это можно делать, если это склейка кадров?
  5. #5 16 фев 2013 в 01:43 | Хотелки по камерам Sony
    Про кнопку ZOOM забыли! У 57.
    принято
  6. Господа, многие хотелки общие, НО для ряда хотелок необходимо указывать камеру. В частности Курганов просил собрать хотелки и по ФФ нексу
  7. #7 16 фев 2013 в 03:58 | Хотелки по камерам Sony
    По а77:
    1. Добавить авто-ИСО в "М", также с возможностью ограничения максимальной выдержкию. (Ну или хотябы минимум авто-исо как в а99)
    2. Хочу чтобы при выключении стаба небыло кропа в видео. (функция есть в А99)
    3. Хочу чтоб при увеличение отображалась зона выбранного датчика АФ, а не центра по умолчанию. - Очень удобно было бы и для экранной лупы в время сьемки и при просмотре.
    принято
  8. #8 16 фев 2013 в 09:45 | Хотелки по камерам Sony
    По А99
    1. несжатый RAW
    2. явное переключение 14бит/12бит для всех режимом съемки
    3. пикинг во всех режимах АФ
    4. в видео - режим с фиксированной диафрагмой (3.5 для АФ), выдежкой (1/25 - 1/30, 1/50 - 1/60) и регулировкой экспозиции только ISO
    частично принято
  9. #9 16 фев 2013 в 11:32 | Хотелки по камерам Sony
    А77
    Отключение стаба отдельной кнопкой,в идеале назначаемой(кому как удобно).
    Обоснование: У Canon-а и Nikon-а отключение стаба выведено отдельным переключателем на линзе.
    Минимальная реализация:Вывести отключение стаба на любую назначаемую кнопку по выбору юзера.
    Подробное описание: Крайне неудобно и не оперативно, каждый раз для того чтоб отключить стаб лезть в меню.С ростом мегапиксельности камер выросла вероятность микросмаза,и зачастую не понятно от чего получается микросмаз,от тремора рук или от того, что стаб отработал некорректно.К тому же, в А77 убрали шкалу стаба,в А580 она ещё была и можно было ориентируясь на шкалу, дождаться когда стаб начинает компенсировать тремор(движение камеры).Косяков было меньше.
    уже есть
  10. #10 16 фев 2013 в 11:57 | Хотелки по камерам Sony
    А99
    Возвращение механического переключателя режимов AF
    Обоснование: неудобно через меню. переднее колесо использую под другую функцию. вешать на кнопку AF/MF тоже не выход, так как там полезно именно на удержание (как по умолчанию)
    Реализация: где-нибудь, пусть даже в неудобном месте - сделать механический переключатель
    Обоснование: при управлении экспозицией в видео с помощью ISO яркость меняется скачкообразно. а хотелось бы плавно.
    Реализация: на кнопке ISO все оставить, ничего не трогать, а вот на переднем колесе сделать плавную регулировку. индикацию можно оставить дискретную, тут не критично. не важно, что показывает, главное как работает.
    принято про iso
  11. #11 16 фев 2013 в 12:24 | Хотелки по камерам Sony
    Камеры: все, где есть пикинг.
    Функция: оперативное отключение пикинга для облегчения оценки композиции кадра
    Реализация: при выборе соответствующей опции в меню, отключать пикинг при использовании репетира диафрагмы.
    добавил в реализацию вечно включенного пикинга
  12. #12 16 фев 2013 в 14:55 | Хотелки по камерам Sony
    littl_boo
    Камера: А99
    Функция: Несжатый RAW.
    Обоснование: нескжатый лучше сжатого, потери в качестве есть. Камера и так сначала обрабатывает данные, а потом сжать, поэтому никаких трудностей вернуть этот режим нет (как в a700|900|850). Да, в буфер будет меньше влезать, но тем, кому это нужно - включат cRAW.
    Камера: А99
    Функция: 14бит RAW во всех режимах (выбор в менб между 12 и 14 бит как у Никона).
    Обоснование: Ценой микросекундной задержки сделать наконец то, что Sony обещала в спецификациях и пресс-релизах(!!!). А учитывая пожатость RAW качество картинки в 14бит cRAW будет лучше, чем 12 бит RAW (не говоря уже о 12бит cRAW).
    Детальное описание: Сделать в меню явный выбор 14/12 бит и RAW|cRAW раздельно для покадровой и серийной съемки.
    написал как сам думаю
  13. #13 16 фев 2013 в 17:07 | Хотелки по камерам Sony
    Ещё по всем камерам, где есть два управляющих колеса.
    Функция: Переназначения направления действия переднего (заднего) колеса.
    Описание: Если переназначить переднее колесо на Экспокоррекцию (А700/900/85/77/99), то в режиме приоритета (Выдержки или Диафрагмы) колесов будет по часовой стрелке увеличивать экспозицию, а против часовой - уменьшать.
    Если же перейти в ручной режим (M), то колесо, которое в Приоритете диафрагмы отвечало за экспокоррекцию - будет отвечать за Выдержку, но в ОБРАТНУЮ сторону - т.е. по часовой стрелке оно будет уменьшать экспозицию. Хотелось бы что бы оно вело себя точно также, как и в случае Экспокоррекции (или направление переназначалось в меню как у Nikon D300/700/800/3/4).
    забрал
  14. #14 16 фев 2013 в 17:43 | Хотелки по камерам Sony
    Не знаю было или нет:
    Перед записью настроек в ячейку памяти ("1, "2", "3") - проставить галочки какие именно настройки следует запомнить. В таком случае можно менять настройки фокусировки не вмешиваясь в настройки экспопары... Было бы очень удобно.
    отсутствует внятно написанная реализация - не принято
  15. #15 16 фев 2013 в 18:59 | Хотелки по камерам Sony
    A57, 65, 77, 99(?)
    Вернуть доступ к винтам регулировки платы автофокуса.
    Обоснование: Не посещать сервис для юстировки.
    Реализация: Просверлить недостающие отверстия.
    написал для будущих камер
  16. #16 16 фев 2013 в 20:41 | Хотелки по камерам Sony
    qwz, vuk
    Давайте в этой теме обсудим, если будут результаты - хотелки сделаем, если не будет - удалю.
    Сделал на А99 равы в режиме силнг, ло, хай. На в А900 в РАВ и сРАВ. Если время есть - конвертните, покажите разницу.
    Файлы тут: http://yadi.sk/d/NKlKEsHB2eHiG
    Покрутил сам, разницы не вижу.
  17. #17 16 фев 2013 в 21:30 | Хотелки по камерам Sony
    1. Пикинг - сделать 3 настройки - выкл, ДМФ, всегда.
    Первые 2 - это то, что есть сейчас. Всегда - это значит, что пикинг будет работать во всех режимах АФ. Особенно это будет актуально для следящего АФ - сразу видно в фокусе объект слежения или нет. Ну и при перекадрировании будет заметно - на сколько АФ уехал (особенно - для любителей АФ-А).
    2. Для а99 - серия 6 к/с. Сделать 2 настройки Hi и Lo. Первая - это то, что есть сейчас. 2ая - между 1 и 2 кадрами в серии - интервал времени как при съемке 3к/с, для остальных - 6к/с. Второй режим позволит снимать одиночные кадры, при 6к/с (вероятно именно так быстрые серии и реализованны у конкурентов). Первый останется для тех, кто снимает событие, которое уже началось.
    3. Для а99 (и последующих камер с 2 карточками). Сделать настройку - удалять оба кадра (рав + жепег) с разных карточек или удалять только 1 кадр с текущей карточки (как сделано сейчас).
    4. Обязательно - режим работы ЛВ (живая картинка или просто картинка) - должен сохраняться в памяти. Это важно когда съемка идет по переменно с пускателями и без них. Сейчас приходиться делать 2 действия - загружать настройки из памяти, затем переключать режим ЛВ
    принято
  18. Little_boo, поясните, пожалуйста в первом посту, есть ли ограничения на камеры, и стоит ли указывать хотелки к будущим моделям, т.к. прошивками Сони меня не завлечёт.
  19. Вообще по будущим камерам надо отдельно собирать, только непонятно как. Фантазия у наших одноклубников включится и потоп начнется. Пишите, а мы посмотрим.
  20. RAW, cRAW: сделал свой тест на а850, покрутил на +/-2,0 стопа - разницы не увидел ни в цвете, ни ДД, ни шумах.
    12 или 14 bit: у кого есть монитор или принтер с поддержкой хотя бы 12bpp, чтобы заметить разницу?
