Выбор между Sony A850 и Nikon D700?
Тема в разделе "SONY с байонетом А", создана пользователем maxxsv, 25 мар 2010.
  1. Нахожусь в глубоком раздумье, что выбрать:confused:. Хотелось бы уважаемые форумчане, услышать ваше мнение (плюсы и минусы). Какую оптику порекомендуете (желательно универ.) в связи с ограниченным бюджетом?
    Требования таковы:
    1 Репортажная съёмка (свадьбы)
    2 Портретная съёмка
    3 Скорострельность
    4 Цепкость АФ
    5 Макросъёмка
    За ранее благодарен...
  2. скорее д700
    с тамроном 28-75 2.8 и старым двухкольцевым 80-200 2.8 никкором
  3. для этих целей однозначно nikon.
  4. Но не с Тамроном, конечно.
    Свои стекла Никона несколько лучше :)
  5. При съёмке в ограниченном пространстве (выкуп невесты в комнате), приходится снимать 14мм-20мм на кропе. 28мм будет ли достаточен:confused:
  6. Я слабо себе представляю зачем на свадьбе скорострельность больше 3к/с, и следящий АФ :)
    Но если у вас приоритеты именно скорострельность, АФ и низкие шумы на высоких ИСО - то однозначно надо брать Д700.
  7. какое унижение для бренда Сони =)
    а главное все верно
  8. Почему унижение?
    Просто требования таковы.
    Если б речь шла о портретах, то связка 850+85/135 - без вопросов.
  9. Не мало важные моменты:
    1 Голуби
    2 "Метание" букета:)
    Хочется выбора более красивых кадров, чем по 12 раз перекидывать...
    да-да бывало и такое!:D
  10. Особенно это-Soni:D
  11. Берите А550 - дешего и сердито - 7к/с. :)
    У А850 всего 3к/с так что особо не разбежишься, только если А900 брать у неё 5.
  12. :D:D:D
    12 будущих невест! Всем старым девам - по букету!
    Хотел было сказать про голубей этих...
    С А700 - почти все фазы взлета.
    С Седьмого, конечно, было б еще круче.
    А 3 кадра в секунду - только для неспешных процессов. Снимал собак - не успевал...
  13. Чем выше скорострельность, тем меньше задержка между кадрами. Соответственно больше возможностей "выловить нужное" :)
    На свадьбе очень важна именно "цепкость" АФ(естественно говорю о съёмке в церкви, на банкете и.т.п.). Я помню когда моя а700 безуспешно пыталась навестись при съёмке "групповых" фото в церкви, а коллега с Кэноном 5(старым) недоумённо смотрел на меня, т.к. он уже снял, а я всё целился:(
    Ну про шумы и цвет, тут конечно всё понятно: до ИСО3200 можно особо про них не думать только на 12мп матрице Никон(пока по крайней мере).
    Как резюме: для нужд топикстартера однозначно Д700.
  14. #14 25 мар 2010 в 21:00 | Выбор между Sony A850 и Nikon D700?
    У меня осбых проблем даже на А100 не было...
  15. Что даёт 12мп против 24мп:confused:
  16. а нафига вам для съемки свадеб 24мп?
  17. Если ещё и в спортивном режиме:), можно и дискотеку при светомузыке без внешки... что и делается:)
  18. Возможно, но в тёмном помещении АФ у Сони-Минольта, э-э..."слабоват".
    Возможно, что в русских церквях больше света.
  19. Возможность печать отпечатки "бОльшего" размера. Если не надо больше чем 40х60, то 12мпс("жирных") достаточно.12мпкс с кропа это уже "другая история".
  20. Наверное на вырост, ну там... пейзажи и прочее:)
    А убавить их всегда можно... чтобы морщинок и апельсиновой корки было поменьше:)
