Здравствуйте форумчане. Есть в наличии вспышка sigma ef 500 dg st (не super) и фотоаппарат Sony a300. Пожалуйста объясните новичку, как заставить эту вспышку работать ведомой от фотоаппарата и будет ли она работать в паре с Sony HVL-F43AM. Заранее благодарю всех ответивших за помощь.
У ST версии встроенного приёмника нет, с камерой она может "общаться" лишь через башмак. Поэтому, если использовать её не как накамерную, то только ставить на внешнюю светоловушку (светосинхронизатор), которая будет ловить импульс от встроенной/накамерной вспышки и уже по нему запускать Сигму. TTL при этом не будет, т.к. нет обратной связи с фотоаппаратом. Так что мощность пыха придётся подбирать вручную, переключателем на самой вспышке. Как-то так...
На вспышке всего 4 положения переклюячателя: Off, TTL, Mh (на всю) и Ml (1/16) так что отрегулировать не получиться
Завтра должна придти Sony HVL-43AM. Хотелось бы использовать встроенную вспышку как основной свет, а 43 как заполняющую через софтбокс. Совсем плохо будет получаться? Или лучше сигму как основную вместо встроенной?
Скорее всего вообще не будет получаться. Для этого нужно было брать китайский мануал. А 43АМ отдельно от камеры будет работать только в режиме WL. Для этого в этом режиме должна находиться и встроенная вспышка, т.е. она не будет основным светом – основной и единственной будет как раз выносная 43-я.
Если сигма не куплена, то и не надо, а 43я имхо "заиграет" если ей будет помогать вынесенный Ёонг в потолок или софтбокс, с одним софтом свет будет слабоват, если только это не творческая задумка.
уважаемые! а кто подскажет как подружить сигму 530 дг ст с синхрой ай-шут, она никак не желает поджигаться, ни на 77й, ни от синхры ((((
