Вспышка HVL-F42AM не работает КАК НАДО !!!!
Тема в разделе "Вспышки", создана пользователем geo.72, 13 мар 2013.
  1. Может быть у кого нибудь была такая проблема - есть вспышка HVL-F42AM , так вот на любых режимах , кроме М, пых идет впереди срабатывания затвора - изображение получается недоэкспонированным и очень темным . В чем дело - не знаю . До этого пользовался такой же вспышкой - все было нормально . Как мне кажется эта проблема должна устраняться как-то программно, через сервисный режим, если конечно таковой имеется -) Вспышка совершенно новая - пролежала полтора года в шкафу и досталась мне по случаю
  2. Может попробовать изменить синхронизацию по передней, по задней шторке. При какой выдержке такое происходит?
  3. Так бывает если стоит режим ADI, а объектив - без этой функции. Тогда если поставить режим TTL, то все станет на место.
  4. Транзистор управляющий накрылся и весь разряд идет на предпых, на основной импульс уже нечем пыхать...
  5. Да неее - резистор! [​IMG]
  6. При чём тут резистор? Кондёр если устал - то его пробивает при предпыхе, и он разряжается, поэтому на полноценный пых не хватает его.
  7. На камере случайно не включен режим WL? Тогда пыха будет именно так, на минимальной мощности, пытаясь поджечь другие, которых нет.
