  1. Red, речь по-моему о энергосберегающих лампах =)
  2. Энергосберегайки- люминесцентные энергосберегающие лампочки обыкновенные:)
    Датчиков КАФ - нету, но обозначается место откуда снимается информация с матрицы, вполне можно сказать о виртуальных датчиках.
    Подтверждение фокусировки по ним идет? - идет, иначе зачем их зеленым выделять... никакого смысла.
    Помогают при фокусировке - еще как! И дополнительно обозначают место, за которое зацепился АФ камеры. И самое главное- это соответствует действительности, все в фокусе, и именно там, где обозначено.
    Лариса - конечно камеру надо перепрошивать.
  3. А, понял. Спасибо. А то пугаете меня.
  4. #1344 8 фев 2013 в 09:55 | Всё о Sony SLT-A99 (обсуждение технических вопросов) | Страница 68
    Это да. А информацию куда и насколько крутить автофокус при таком кадрировании в следящем АФ камера берет прямо от Святаго Духа:):это шутка
    http://fotki.yandex.ru/users/karelii/view/633291/
    И понимает его хорошо- не ошибается и все в фокусе...
    Куда крутить определяется всё- таки от бокового датчика, а вот чтобы точно было- явно контрастный помогает.
  5. Правильно думалось, потому что САМ конструктивно никакого отношения к волновым моторам, в том числе к сигмовским HSM, не имеет. И только в САМ 18-135 впервые реализовали механизм DMF, который в волновых моторах реализован по определению.
  6. Да сколько можно - нет там КОНТРАСТНЫХ датчиков, и вообще не бывает их в природе.
    Конкретно в А99 на матрице стоят 109 ФАЗОВЫХ датчиков, но менее эффективных (требуется поправка в зависимости от стекла, меньшая площадь датчика и т.д.). Фазовые датчики на матрице расположены чуть шире основных датчиков и работают только в режиме AF-D.
    В данном случае двойная рамка говорит о том, что один из датчиков фазового автофокуса зацепился за объект, за которым выполняется слежение. Какой датчик зацепился прекрасно видно на снимке.
  7. Так этих датчиков как таковых и на мыльницах нет, информация с матрицы берётся. Так что технических ограничений нет. В некс-6, если не ошибаюсь, фазовые датчики направление фокусировки определяют, а доводка по контрасту осуществляется. При определённых условиях только КАФ работает. Вопрос, реализован этот алгоритм в а99 или нет и в каких режимах. С одной стороны, при введении корректировки АФ точка фокусировки смещается, то есть нет никакой доводки. С другой стороны, иногда реально цепляется (и фокусируется) по объектам, явно расположенным за зоной ФАФ. Тут гадания не помогут, нужно наверняка знать.
  8. Да, именно для этого.
    Иначе вылеты из ГРИП при перекадрировании будут неизбежны. Конечно может в новой прошивке логика поменялась, но в старой - было все именно так.
    Не работает пикинг с САМ объективами. Тока если переключиться в МФ, что очень не удобно.
    +1
    при включении АФ-Д и не использовании АФ-Ранж у меня с 24-70 датчики на матрице работали и на 1ой прошивке
  9. Этот вопрос обсуждался с момента появления АФ, т.е. с давних пор. А ответ заключается в том, что размер датчика не совпадает с размером индикатора датчика в ВИ.
    Чтобы не гадать, а убедиться в том, какова зона действия (размер) каждого датчика, достаточно начертить на белом листе бумаги отрезок прямой и наводится на него испытуемым датчиком сначала центром, а потом, смещая в обе стороны от отрезка. Тогда и увидите, до каких пор датчик еще цепляется за отрезок, и куда он может заставить прыгнуть фокус в реальной съемке (сюда, правда, может добавиться неточность самого АФ).
    Глубоко убежден, что так оно и есть.
  10. А я вот - как раз не убежден.
    Например - в камере включено распознование лиц - целимся каким нибудь датчиком в лицо, оно обводиться квадратом, затем кадрируем так, что лицо оказалось вообще за всеми датчиками. Квадрат на лице останется.
    Правда толку от этого не будет, т.к. если попытаться дальше нажать на спуск - камера перефокусируется на тот объект, на котором окажется датчик.
  11. #1351 8 фев 2013 в 11:55 | Всё о Sony SLT-A99 (обсуждение технических вопросов) | Страница 68
    Да, кажется и я был немного категоричен.
    Технология распознавания лиц целиком базируется на данных с матрицы. Используя эти данные (RGB-шаблон лиц), камера подбирает подходящую точку фокусировки. В А77 так был реализован "object tracking". Наверное и тут так. Только ни о каком контрастном фокусе здесь все равно речи быть не может.
    В Никонах для обеих этих технологий используются данные с RGB-датчика экспозамера. Т.е. и он обходится без контрастного фокуса, что у него и невозможно в режимах, отличных от LV.
  12. filmn
    Я не путаю AF-Range и AF-D, читайте внимательней.
    Но им обоим нужно знать реальные фокусные и диафрагмы объектива.
    Если сигма 50-500 какая-нибудь имеет lens ID от 28-80, то закономерно, что AF-Range будет с ней глючить (что и подтверждает практика).
    Тамрон же прошивает Lens ID максимально близкие к родным (по условиям лицензионного соглашения, как я понимаю, которого у сигмы просто нет).
    В случае вашего 70-300 USM - это вообще точное совпадение - вот и работает нормально и то и то.
  13. #1353 8 фев 2013 в 12:22 | Всё о Sony SLT-A99 (обсуждение технических вопросов) | Страница 68
    Солидарен с (y). Распознанное лицо или предмет помечается квадратом, но это совсем не значит что за него зацепился датчик АФ.
    163 страница инструкции.
    Серая рамка когда лицо распознано.
    Белая когда распознанное лицо можно зацепить датчиком АФ.
    Зелёная когда при полунажатии распознанное лицо не попадает на датчики АФ.
    При следящем АФ наоборот, когда объект в фокусе, рамка зелёная. Страница 109. Единственное не понятно, чем второй пункт(квадратик ON) отличается от третьего(квардратик ON и кнопочка полунажатая). В инструкции есть только ON и OFF, а третий вариант не описан.
  14. Если просто ON - то слежение за объектом активируется по нажатию центральной кнопки джойстика.
    Если ON с кнопочкой - слежение за объектом активируется по полунажанию кнопки спуска. Себе поставил именно так - удобно оказалось.
  15. Альтернативная версия: в первом случае (ON) включается слежение за объектом (рамка сопровождает выбранный объект); во втором случае (полунажатие кнопки) подключается непрерывная фокусировка по этому объекту.
  16. #1356 8 фев 2013 в 13:30 | Всё о Sony SLT-A99 (обсуждение технических вопросов) | Страница 68
    Непрерывная фокусировка - это режимы AF-C и AF-D. Именно в них обеспечивается непрерывная фокусировка. Но она заставляет камеру фокусироваться только теми датчиками, которые включены (в зависимости от установки: широкая/зонная/точетная) и хватается за что попало, лишь бы к камере поближе (ну или как то по-другому, но заложенному производителем). И эта фокусировка не прекращается по полунажатию спуска.
    Слежение за объектом - это когда камера запоминает объект (камера нарисует вокруг него рамочку), а затем следит за перемещением объекта (рамочка перемещается за объектом в видоискателе) и выполняет фокусировку только на отслеживаемый объект (есть фокусировка - рамочка зеленеет), причем любым возможным датчиком, игнорируя режим фокусировки (широкая/зонная/точетная). Слежение (если включено) активируется или центральной кнопкой джойстика или полунажатием на спуск одновременно в фокусировкой. Режим слежения работает при режиме фокусировки AF-C или AF-D. По идее в AF-D используется больше датчиков и камера будет лучше удерживать фокус. В АF-S режим слежения за объектом не работает.
  17. Здесь (в цитате) все понятно.
    Я же только подчеркнул мысль, о чем и ставил вопрос Lurk, что в камере разделены две функции: слежение (рамкой) за объектом и фокусировка по объекту (в рамке). Или у вас камера не может следить (рамкой) за объектом, не выполняя фокусировку?
  18. Эх, скорей бы вечер: добраться до камеры, попробовать эти режимы. А то внук (1.5 года) уже в классические приемы фокусировки (AF-S) явно не помещается :)
  19. Object tracking (по факту):
    Серая рамка, когда объект распознан и отслеживается вне зоны действия датчиков АФ.
    Белая, когда объект отслеживается в области действия любого из датчиков АФ (его можно зацепить датчиком АФ).
    Зелёная, когда при полунажатии кнопки спуска выполнена фокусировка на объект датчиком АФ.
    Почему зелёная индикация рамки при распознавании лиц и произвольного объекта слежения используется по-разному, вопрос к разработчикам.
  20. Наверное лучше так перечислить комбинации с непрерывной фокусировкой:
    1. Непрерывная (следящая) фокусировка вообще (AF-C или AF-D). Активируется полунажатием спуска. Слежение OFF.
    2. Непрерывная (следящая) фокусировка вообще (AF-C или AF-D). Слежение ON.
    Слежение за объектом (рамочкой) можно активировать центральной кнопкой джойстика.
    3. Непрерывная (следящая) фокусировка вообще (AF-C или AF-D) + Слежение за объектом (рамочкой). Слежение ON с кнопочкой.
    Все вместе активируется полунажатием.
