  1. Гангстер777
    Гангстер777 Модератор
    10 янв 2010
    свободный человек
    Только продать РСТ и купить американо или европейко!
    Других вариантов пока не встречал.
    Говорят в европейках даже русский есть и ЖПС!!!
  2. Не, совершенно не нужно продавать РСТ и покупать американо без гарантийного обслуживания в России, наживая себе геморрой:) 3 года полноценной гарантии от Сони- на PСТ - дорогого стоят.
    Можно купить любой GPS логгер, можно и родной Сонин GPS модуль.
    Я пользую GPS-CS1KA , есть поддержка ПО на русском языке http://www.sony.ru/support/ru/search/nsearch/CS1KASP?query=CS1KASP
    Есть опыт работы с встроенным GPS - на камере А77V и с внешним, с камерой А99 РСТ . Внешний блок удобней встроенного, потому как работает всегда (12 часов от одного аккумулятора Энелуп) и трек пишет, а встроенному требуется время для поиска спутников, и надо включив камеру ждать, пока найдет. А с внешним - можно сразу фотографировать.
    Координаты пишутся в жипег при помощи родной программы PlayMemories Home, в файлы на выбор, где нужны координаты.
  3. minolta 35-105 3.5-4.5 на а99 в режиме м(видео) не захотела переходить в ручной режим! почему? полтинник перешел, потому что у него переключатель есть
  4. а что значит "не захотела"? MF затенен, только AF-S/AF-C/AF-A?
  5. ну режим видео, полностью М но так как на тушке я не увидел переключение между аф и м, то объектив только в автофокусе работал...
  6. Тоже этот вопрос интересует! Вообще на марк3 видел внешний GPS приемник, думаю на соньку тоже что-то похожее есть!
  7. На Ebay нашел приемник, стоит около 80$ новый и 60$ Б\У
  8. #5689 18 дек 2013 в 10:05 | Всё о Sony SLT-A99 (обсуждение технических вопросов) | Страница 285
    Сам пользуюсь таким навигатором- логгером. Очень удобная вещь. Записывает весь маршрут и дополнительные параметры: скорости, расстояния, высоты и тд. Потом все это закидываете файлом на крты Гугла и смотрите, где вы ходили. http://sony-club.ru/showthread.php?t=17807&page=9&p=1066332&viewfull=1#post1066332
    Но это оффтоп здесь, лучше в спецтеме продолжить.
  9. М - это же диафрагма/выдержка, автофокуса это не касается.
    режимы автофокуса и их переключение описаны в инструкции. Можно через меню переключить, можно через quick navi. Можно еще одну из кнопок настроить на переключение MF/AF
  10. покажи) я искал-искал... не нашел ничего)
  11. Можно подробнее, почему? Недостаточно разрешают матрицу?
  12. RulerM
    13 фев 2006
    Saratov, Russia
  13. Подружил А99 и F60М с радио синхронизаторами Yongnuo RF-603 (для Кэнона)... но максимальная скорость затвора почему-то получилась только 1/160. На 1/200 уже вверху кадра - шторка.
    У кого-нибудь с радио синхронизаторами даёт на 1/200 или 1/250 снимать?
  14. #5696 19 дек 2013 в 04:18 | Всё о Sony SLT-A99 (обсуждение технических вопросов) | Страница 285
    Обнаружил в камере забавную особенность. При выключенном автопросмотре снятого кадра(!) обращал внимание на подергивание(или можно назвать это лагом) картинки в момент спуска затвора. Сначала не придавал этому особого значения, думая что так и должно быть, типа камера слегка отклоняется, отсюда и возникает ощущение этого "разрыва" в момент спуска. Но такого эффекта не возникает в зеркалках, даже несмотря на то, что там есть поднимающееся и опускающееся зеркало, которого нет в 99. Решил приглядется внимательнее и обнаружил, что в момент спуска затвора происходит следующее:
    сначала изображение затемняется(идет экспонирование)
    потом на короткий миг в нем возникает снятый кадр(или возможно это запоздалые денные с эви до спуска затвора)
    и только потом опять возникает живая картинка.
    Друмими словами вместо одного прерывания картики, как на старых зеркалках(темно и опять живое изображение) мы имеем два(темно, старая картинка, живое изображение). Вот такое "интересно" реализованное "преимущество".)
    Снимал на 1/200 в студии без проблем, возможно тут дело в самом санхронизаторе.
    Подскажите, в режиме ручного фокуса убрать точку фокусировки (вместе с подтверждением) как-нибудь можно?
  15. Это именно снятый кадр. Правильно экспонированный, с учетом, скажем работы вспышек. "Исправят" , не дай Бог - со вспышками будет работать на порядок менее удобно, чтобы оценить их работу придется включать автопросмотр.
    Точка фокусировки - можно зеленую заменить на красную - поменяв камеру на Кэнон, или, если надо чтобы было темно как в гробу - на Никон:)
  16. с Горбушки отправляют все в ту-же Копию. Я когда к ним с вопросом юстировки подходил, они мне сразу предложили напрямую в Копию обращаться, потому как "пока мы соберем, пока это до Копии доедет..."
  17. Как по мне так это косяк а не удобство. Если я ставлю выкл, значит должно быть выкл. А для тех кому это нужно можно было сделать в меню еще и автопросмотр 0.2 сек например.
  18. Подскажите пожалуйста (в инструкции не нашел) - как задать пользовательские настройки в режимах 1,2,3 - не задавался ранее этим вопросом - а сейчас хочу выдержку установить минуты полторы - а как это дело запрограмировать не знаю..
