APS-C Всё о Sony NEX-5R, NEX-5T
Тема в разделе "SONY с байонетом E", создана пользователем alecsundr, 29 авг 2012.
  1. #1 29 авг 2012 в 13:49 | APS-C Всё о Sony NEX-5R, NEX-5T
    Sony NEX-5R, NEX-5T - беззеркальные камеры с гибридным АФ, сенсорным, поворотным экраном и поддержкой Wi-Fi.
    img_da_3341_cc3b57772ab80b067e5120397196d943.jpeg__zoom.jpg img_da_3341_44d9e47f7d34bb7f39bef8da4a689147.jpeg__zoom.jpg img_da_3345_3d179f5cd2a1493cc556ed45edc4ee23.jpeg__zoom.jpg img_da_3341_566ac1abd7b0c719ca4269f1c34c8416.jpeg__zoom.jpg img_da_3341_845dbc70a0f173901d3a4a2f51c890a2.jpeg__zoom.jpg
    sony_nex_5t_01.jpg sony_nex_5t_29.jpg sony_nex_5t_13.jpg sony_nex_5t_14.jpg sony_nex_5t_07.jpg
    Спецификация Sony NEX-5T:
    Байонет Sony E
    Матрица Exmor™ APS HD CMOS 23,5x15,6 мм (размер APS-C) 16,1 Мп.
    Баланс белого: автоматический, предустановки, настройки пользователя
    Чувствительность ISO: 100 - 25600
    Wi-Fi: смотреть на смартфоне, отправить на компьютер, смотреть на телевизоре, приложение для камеры PlayMemories Camera Apps
    NFC: удаленное управление одним касанием, передача контента одним касанием
    Защита от пыли: антистатическое покрытие
    Система автофокусировки: система фазового определения замера TTL, контрастная система автофокусировки, датчик 99 точек
    Шкала чувствительности (при эквиваленте ISO 100): EV0 - EV20 (при эквиваленте ISO100 с использованием объектива F2.8)
    Область автофокусировки: многоточечная (25 точек), центровзвешенная, универсальная точечная
    Режимы AF: автофокусировка для одного снимка, постоянная автофокусировка
    Предикативное управление фокусировкой
    Фиксация фокуса
    Подсветка автофокусировки (со встроенным светодиодом), прибл. 0,3 м - прибл. 3,0 м
    Тип экспонометрии: 1200-зональный оценочный
    Экспонометрия: многозонная, точечная, центровзвешенная, автоматическая, автоматическая программа, iAUTO,
    Экспозиция: Superior Auto, приоритет выдержки, приоритет диафрагмы, ручная, выбор сюжета.
    Корректировка экспозиции: +/- 3,0EV (с шагом 0,3EV)
    Вилка АЭ: с шагом 0.3 EV, 0.7 EV, 1.0 EV, 2.0 EV, 3.0 EV, 3 кадра
    Диапазон выдержки (сек.): 1/4000 - 30 и длительная
    Скорость синхронизации вспышки: 1/160
    Ведущее число встроенной вспышки (в метрах при ISO 100): 7
    Система замера вспышки: TTL с предвспышкой,
    Компенсация вспышки: +/-2,0 EV (с шагом 0,3EV)
    ЖК-экран: 7,5 см, TFT, 921 600 пикселей
    Регулировка наклона экрана
    Режимы съемки: один снимок, серийная съемка, непрерывный режим с приоритетом скорости, таймер на 10 и 2 секунды, таймер в режиме серийной съемки (с задержкой в 10 секунд и выбором экспозиции 3/5), брекетинг
    Скорость непрерывной съемки: 3 кадра в секунду
    Количество кадров при непрерывной съемке: высокое - 11 кадров, стандартный - 11 кадров, режим RAW - 10 кадров, режим RAW & JPG - 9 кадров
    Качество фотографии: RAW, RAW + JPEG, JPEG (высокое, стандартное)
    Формат записи видео: AVCHD / MP4
    AVCHD: 1920 x 1080 (50 p, 28 Мбит/с, PS) (25 кадров/с матрица), 1920 x 1080 (50i, 24 Мбит/с, FX) (25 кадров/с матрица), 1920 x 1080 (50i, 17 Мбит/с, FH), 1920 x 1080 (25p, 24Мбит/с, FX)
    MP4: 1440 x 1080 (25 кадр/с), прибл. 12 Мбит/с / VGA (640 x 480, 25 кадр/с), прибл. 3 Мбит/с
    Датчик ИК-пульта ДУ
    Выход HD/HDMI®
    Высокоскоростной USB 2.0
    Питание: аккумулятор NP-FW50, прибл. 330 кадров
    Вес (только корпус): 218 г
    Габариты: 110,8 х 58,8 х 38,9
    Sony NEX-5R отличается только отсутствием технологии NFC.
    Обзор Sony NEX-5R на photographyblog
    Обзор Sony NEX-5Т на photographyblog
    Инструкция по эксплуатации (NEX-6, NEX-5R, NEX-5T)
    Программное обеспечение и загрузки для NEX-5R
    Программное обеспечение и загрузки для NEX-5T
    Фотографии с камер выкладываем здесь:
    Обсуждение ваших фотографий с кропнутых камер с байонетом E
  2. Кирилл, пиво будешь?;)
  3. #3 29 авг 2012 в 13:53 | APS-C Всё о Sony NEX-5R, NEX-5T
    поехали на 1000 страниц:))))))
    имхо,ничего супер интересного, кроме af фазового, нетути
  4. Объясните профану - как они реализовали в беззеркалке ФАФ?
  5. Так же, как в Никон 1, т.е. на матрице, между "обычными" пикселями, есть датчики АФ, подобные тем, что у зеркалок располагаются отдельно от матрицы. Смысл в том, что вместо того, чтобы часть изображения с помощью зеркала передавать на отдельный датчик АФ, размещен этот датчик прямо на матрице.
  6. На сколько я соображаю, то фазовые датчики служат не для фокусировки объектива, а для определения движения при следящем АФ в помощь КАФ. У того же никона нет отдельно выбора типа фокусировки и это не спроста.
  7. Ghost
    дык вифи разве супер сложность и новость в фототехнике?
    а вот фаза на беззеркалке - бомба! надеюсь и работать это будет достойно (особенно как ответ Никону)
  8. Да заждался уже... ящичек расходится потихоньку:D
  9. Нет, фазовые датчики - это именно для фокусировки объектива. А для определения движения используется информация с матрицы, т.е. банально картинка с матрицы. А когда контрастный АФ с фазовым совмещен, то это работает примерно так: ФАФ наводит объектив на резкость, а КАФ производит доводку уже по контрасту, повышая точность фокуса. Насколько я понимаю, именно так все работает.
  10. У никона ФАФ работает только для динамических сцен, при статике КАФ. Почему? И нет выбора режима АФ. И как будут работать объективы под контрастный с такой системой?
  11. Про ФАФ никона много "хорошего" сказано. Для динамических сцен он именно потому, что ФАФ быстрее сам по себе, чем КАФ, и в динамической сцене КАФ просто не позволит сфокусироваться. В статике КАФ всегда лучше - он точнее в любом случае. А вот почему никон через заднее место все это реализовал - вопрос другой, и не ко мне.
  12. Т.е. первый переходник под A-mount заработает по-новому?
  13. По идее - да. С ним, я полагаю, камера вполне сможет использовать ФАФ по матрице. Интересно будет сравнить в этом случае скорость фокусировки со вторым переходником!
  14. Пока не понятно как работает это гибридный, остается только гадать
  15. alecsundr
    Гибридный позволил сделать аф в Speed Priority Continuous shooting mode (а в 5R это 10 к/с), а по контрасту там автофокуса вообще не было.
  16. Но другая фича
    Видимо, будут прошивкой апгрейдить.
  17. А зачем тогда КАФ, если есть ФАФ?
