  1. #1 27 авг 2009 в 17:40 | FF Всё о SONY A850 (обсуждение технических вопросов) | Страница 112
    Sony DSLR-A850 на сайте Sony
    full-frame CMOS сенсор 24 MP
    • Стабилизация матрицы
    • затвор 1/8000, 3к/сек
    6. Отзыв о камере
    8. Вопрос про лаг затвора
    9. Резюме по конверторам
    10. Сбилась нумерация кадров
    11. Неисправность затвора?
    12. Проблемы с экспозицией
    13. О чистке камеры
    15. Пояснения по WL вспышек
    16. Про ГРИП и фокусировку
    17. О пыли в камере
    18. Полосы на изображении
    19. Битые пиксели
    20. 3 режима АФ
    21. Про RAW и cRAW
    25. О замене затвора
    26. Предподъём зеркала
    29. ИК-пульт ДУ
    30. Функция Zone в Стилях
    31. Экспозамер и функция Zone
    32. ISO и вспышка
    33. Взгляд на камеру изнутри
    35. А850 американка
    36. Хорошие примеры работы
    37. Ведущие вспышки
    38. Защита экрана.
    39. ИК ДУ и автофокус
    40. Про ресайз для печати
    41. Подписали свадьбу отснять
    42. Влагозащита
    43. О мутной оптике
    bas076 нравится это.
  2. #2221 12 мар 2010 в 00:56 | FF Всё о SONY A850 (обсуждение технических вопросов) | Страница 112
    вы чего - грушами матрицу чистить?!!!
    есть специальные ОДНОРАЗОВЫЕ чистящие палочки двух видов. треугольные более общего назначения и плоские длинные, так сказать усиленные.
    последовательность примерно такая:
    1. снимается объектив и из корпуа выдувается все, что туда насыпалось.
    2. матрица отрязивается встроенными в камеру средствами очистки матрицы.
    3. поднимается стекло и через спецаильную лупу осматривается матрица (хорошая лупа - 100 баксов, поплоше - баксов 50)
    4. специальной наэлектризовывающейся кисточкой стряхивается пыль с поверхности матрицы (такая штука, у которой включается электромотор, кисточка вращается и наэлектризовывается, после чего аккуратно проводится по поверхности матрицы, почти не касаясь, пыль прилипает за счет воздействия электричества. не помню, как точно кисточка называется, смешное какое-то название, связанное то ли с бабочками, то ли с калибри, тоже около 100-150 баксов стоит, бавает 2 типов - помощнее и послабее, походный, так сказать, вариант.
    5. берется желтая чистящая палочка (та, что треугольная), вытаскивается из пакета, аккуратно проводится без нажима по матрице с одной стороны до другой, переворачивается на другую сторону, проводится в обратном направлении, после чего выбрасывается.
    6. берется лупа и осматривается матрица.
    7. при необходимости повторяется либо желтой чистящей палочкой, либо если грязь пристала крепко, плоской чистящей палочкой.
    да, забыл, перед проведение чистящими палочками они смачиваются специальным раствором, который для каждого типа палочек свой.
    в общих чертах процесс такой, детали уточняйте в гугле, если серьезно хотите почистить матрицу.
    некоторые западные профи чистят матрицы довольно часто, по крайней мере после каждой полевой съемки.
    p.s. а! вспомнил еще вот что: эти все прибамбасы для чистки матриц производит фирма "видимая грязь", так что гуглите на "visible dust".
  3. #2222 12 мар 2010 в 03:31 | FF Всё о SONY A850 (обсуждение технических вопросов) | Страница 112
    моньяки :)
    берется фотогруша, и раз-два в месяц дуется в байонет со снятым объективом и поднятым зеркалом.
    ну и объективы менять быстро, не пихать мусор :)
    ps. хотя про "параноидальных западных профи" я тоже такую тенденцию както подметил, есть у них тема чуть что бросаться внутрь байонета с шваброй наперевес, а потом в ютуб выкладывать с комментариями как они мокро чистят матрицу каждый день иногда по нескольку раз )
  4. 1. На матрицу надо не дуть, а отсасывать. Ибо надуете еще больше мусора.
    2. Балончики со сжатым воздухом идут к пылесосам для фотокамер. Основан на эффекте эжекции.
    ИМХО - пылесос лучше.
  5. На f32 уже можно не только пыль на мтрице увидеть, но и на задней линзе объектива.
    Может не в матрице дело?
  6. Спасибо за ответы. Пока продувать не стал.. Время будет займусь этим. На предыдущей тушке как то кисточкой убирал пыль.. Помогло. Но не идеально..
    Rus2000, да показывать особо нечего) Мне нужно было сфоткать фактуру с некоторых поверхностей и так получилось, что снял на ф32.
    Кстати, полтос f/1.4 подойдет к 850? Или для фф какой то другой?
  7. r1d2 подойдёт - это слабо сказано. Имея полтос ещё ни разу не испытал потребности в штатном зуме.
  8. @-LeXX-@, тока счас обратил внимание на Вашу подпись :)) Набор джедая ))
  9. #2229 13 мар 2010 в 07:20 | FF Всё о SONY A850 (обсуждение технических вопросов) | Страница 112
    Пришла камера сhttp://pleer.ru/cifrovye-fotoapparaty~1.html А850. Нет гарантийника. Ссылаются на накладную, мол она является гарантией.Но самое зло : Я отстрелял 30 кадров сбросил на ком и в шоке, на файлах стоит номер:0970. Что делать подскажите?
  10. Гарантийный талон должен быть обязательно. Требуйте или пригрозите возвратом. А вот насчет счетчика ... Скорее всего камера подхватила номер последнего кадра с карты памяти. Не заморачивайтесь...
  11. Вас на..али. Скорее всего камера серая, и гарантия при таком раскладе Вам не светит. Этим грешит плеер. Выход есть: трясти их, чтобы дали гарантийник, привлекая к этому процессу все возможные инстанции. Насколько это реально, я Вам не скажу. Вероятность низкая.
    При схожей ситуации с самсунгом оказалось достаточно написать заявление в сервис-центре, где я подробно расписал, где, когда и как покупал товар. Починили как по гарантии. Может, стоит с тетей соней связаться?
  12. ну мне в плеере на 135/1,8 выписали гарантийник - нормальный с печатями и т.д. Так что наклодная - ни каким образом гарантийником быть не может.
    Вероятнее всего - как Юра сказал - у вас серая тушка. Тут где то была ссылка на сервис по проверки кода - можно посмотреть от куда камера.
  13. В сони-стаил сказали.Если есть знак РСТ и штрих код на камере и на коробке то это официальная камера, тоесть у меня официал.В плеере сказали что пошевелятся в понедельник,и они в недоумение мол гарантия и сервис всегда через них, если не будет гарайтийника они готовы забрать камеру.
  14. Нет, не в этой.
    Вроде в клубной скидке была. Где то в декабре вроде я ее видел.
    ЗЫ. Если есть знак ростест на камере - то она должна быть белая.
  15. #2237 13 мар 2010 в 11:04 | FF Всё о SONY A850 (обсуждение технических вопросов) | Страница 112
    Саша всё норм. спасибо всем. буду ждать понедельника.Жаль на скидку не вышло хоть и были деньги но обстоятельства.Да впечатление от камеры: превосходные.проработка деталей,фокусеровка. Цвета, шторки на видоискателе, всё класс
  16. JSeven к сожалею, скорее кризисный набор:) Но в штатных фокусных (24-100) действительно недостатка не испытываю, в отличии от теле (70-200)) Теперь вот коплю..))
  17. На счёт знака Ростест. На моей А850 он есть, но она привезена со штатов, где была куплена в Адораме.
  18. :eek::eek::eek:
    У нас длинные руки!
    Очень любопытно...
    Куча версий от "Вы уверены, что камера пришла с Адорамы?" до "Продукцию для Рашы сливают в Америку".
