Yury34, у Вас это новоприобретённый объектив или у объектива, который нормально работал раньше появились проблемы?
Покупал б/у, проблема была с самого начала. Сначала думал, руки кривые, нужно приспособиться, но проблема не уходит. Есть еще один момент: когда я подстраивал точный автофокус на камере под этот объектив, точной подстройки удается добиться только на одном конце фокусных (если попадает в мишень на 70 мм, то явно мажет на 200, если выставить точно на 200 мм, начинает мазать на широком конце). Сейчас подстройка на 70 мм, но и на 70 мм тоже мажет, хотя конечно, меньше чем на 200 мм Возможно, дело в камере? Есть смысл попробовать объектив на другой камере?
Yury34, для надёжности проверьте на другой камере, если есть такая возможность, но исходя из изложенного, похоже, что Вам продали сломанный объектив. Если возврат возможен, рекомендую это сделать.
