Всё о Minolta 300/4 HS APO G
Тема в разделе "Объективы для байонета А", создана пользователем cafa, 5 июн 2006.
  1. Объектив не из самых распространенных, хотя зря, т.к. объектив
    просто отличный!
    По отношению к 300\2.8 цена не заоблачная, а адекватная для данной категории телеобъективов. 1000-1300 у.е.
    Теперь по конструктиву:
    что понравилось:
    - полностью металлический корпус, надежно и солидно, вес – 1.5 кг :))
    - удобное кольцо ручной фокусировки, которое может быть закрыто заглушкой
    - плавное вращение кольца с креплением под штатив, с метками для разных положений камера \ объектив
    - механический фиксатор ограничения зоны фокусировки, с обеих сторон, наглядно и быстро
    - передняя резьба под светофильтр – 82 мм, т.о. можно найти обычные фильтры на переднюю линзу (на объектив 300 2.8 уже не получится)
    что не понравилось:
    - несколько замысловатое крепление бленды, но это пустяк
    Фокусировка:
    на пленочной 7-ке фокусируется уверенно и быстро, снимал уток и автоспорт,
    фокус держит хорошо
    А теперь самое главное, оптический рисунок:
    картинка просто великолепная! очень красивое, пластичное боке.
    Четкая, насыщенная картинка, сочные цвета. Даже при съемке удаленных объектов
    ~ 10 км в городских условиях картинка получается не бледная и вялая, что не может не радовать!
    Одним словом – качественный фикс, на который приятно снимать.
    Фото, к сожалению показать не могу, т.к. снимаю на пленку, а возится со сканированием не охота %))
    … да, люди как-то не здорово косятся на большой белый объектив, дело привычки :))
    А у кого какие впечатления от этого объектива или 300\2.8?
    з.ы. жаль, что в «анонсах» от Сони этот объектив не мелькает, не все же могут себе купить объектив 300\2.8 за 4000 уев! :(
  2. Б/у 300/2.8 недавно ушел на аукционе за 1300.
  3. Minolta 300/4 APO HS
    Привет,
    Чудом выцепил в наших краях эту линзу. Инструкции не прилагалось, хоть линза в отличном состоянии.
    Хочу спросить относительно кнопки (серая в обрамлении) на корпусе и относительно внутреннего фильтра.
    Что кнопка сия делает? Отключение автояокуса?
    И относительно фильтра. Там стоит какой-то имени минольты, вроде нейтральный. Он там должен по дефолту стоять или можно вынуть? Любое лишнее стекло, как известно, портит картину.
    И еще маленький вопрос. Как сия линза ведет себя с экстендерами? Родными или неродными, может кто имеет опыт?
    Заранее спасибо!
  4. Поздравляю с покупкой, выкладывайте сэмплы :)
    Для ответа на ваши вопросы особого опыта не нужно.
    На кнопку можно повесить функции репетитора диафрагмы или фиксиования фокуса (если снимаете в continuous AF mode).
    Фильтр можно снять, можно оставить. Его функция - защита фронтального элемента от царапин и пр. Обычно его оставляют, кроме редких случаев, например есл и в кадре есть сильные сточники света (на улице это редкий случай). Сделайте стандартные кадры с и без фильтра и решите сами. Я бы его оставил.
    Экстендеры (телеконвертеры) лучше ищите родные. Они специально заточены под эту и еще несколько белых G линз и работают как единая оптическая система. сонивские и минольтовские родные ТК подойдут одинаково хорошо.
  5. Спасибо!
    А как на кнопку эту что-то повесить?? Неужто альфа умеет такие выкрутасы??
    И за фильтр. Я имел ввиду тот, который установлен внутри линзы - слот ин, который. Наружные фильтры, особенно защитные, не применяю.
  6. alexko
    Точно блин :) А я все думал, где эта кнопка реально применима с большой пользой. В "C" редко снимаю, поэтому как даже не догадался в таком ключе
    sns, настроить на кнопку репитер диафрагмы можно в частности на камерах А100 и А700, на камерах А200, А300, А350 этого сделать нельзя. Как на А700 не знаю, но в А100 гдето в меню есть пункт управления функцией кнопки фокусхолд, собственно выбор всего из двух вариантов: фокус холд или репитер.
  7. про такое первый раз слышу:confused:. Фотографию можете сделать?
  8. alexko
    diciple как-то видео выкладывал, как он сам работает с 300/4 :) там было показано, что это за внутренний фильтр. имхо, глупость - его размер нестандартный.
  9. #9 12 апр 2008 в 20:25 | Всё о Minolta 300/4 HS APO G
    Смысл второго внутреннего фильтра - он более доступен во время съемки. Их мало, они делались только минольтой и очень дорогие. Поскольку фильтр часть конструкции, один из них должен быть всегда одет.
    Текст взят с mhohner.de, из описания minolta AF APO 400/4.5
    наверно через этот слот пыль налетает нехило прямо внутрь... странная конструкция.
  10. Дык вроде это ничего необычного...
    Вот фотографии:
  11. Интересно.... а без фильтра оно работает? По идее должно. Хотя непонятно, чем дырку закрыть - не изолентой же заматывать.
    Судя по статье, оптическая схема учитывает фильтр, т.е. ответ на изначальный вопрос - можно оставить.
  12. По какой статье?
  13. статья по АРО 400/4.5, но поскольку конструкция фильтра у них схожая, ИМХО, приведенный абзац относится и к АРО 300/4.
  14. и я купил неделю назад, очень хороший объектив, теперь я доволен своей А-700
  15. С родным KM 2.0 связка не рабочая и дело не в ручном фокусе,а в том что темно,очень темно и мыло .C 1.4 от сони вроде ничего получше.Хотя качество тоже снижаеться,но терпимо.Думаю что конвертеры надо использовать со стеклами f2.8,тогда возможно результат будет лучше имхо.
  16. Немного поснимал сабжем с сонькиным ТС1.4х. Жаль погода дождливая была. Вот несколько кадров 420/f5.6, А700, ISO400, ACR с дефолтными настройками.
    Попаду в хорошие деньки попробую сравнить насколько падает качество от ТС.
  17. Для общего вида тогда сделай фотку на 28-50мм, что бы можно было оценить расстояние...
    Так, что бы прикинуть..
    А то от него, этого самого расстояния, очень многое зависит... :rolleyes:
  18. Потестил немного сабж с сонькиным ТС 1.4х.
    Снимал со штатива, SSS отключен, предподъем зеркала 2 сек.
    A700, ISO 100. ACR5 с дефолтными настройками.
    Место съемки:
    Без ТС, 300F4:
    Без ТС, 300F5.6:
    Без ТС, 300F8:
    420F5.6:
    420F8:
    420F10:
    Мои выводы: если без ТС объектив дает отличную резкость уже с открытой и прикрытие диафрагмы картинку мало улучшает, то с ТС на открытой - мыло и ХА. Закрытие диафрагмы на стоп до F8 значительно улучшает картинку. То есть по сути этот ТС увеличивая ФР в 1.4 раза затемняет картинку на 2 стопа.
  19. Охренительное разрешение на открытой:)
    Разглядел в правом среднем окне бинокль на подоконнике. Не только вы за ними следите:)
  20. Я бы не сказал, что охренительное. Нормальное. А вот контраста явно не хватает.
    Хотелось бы поглядеть на бокешку в примере с портретом.
