Всё о Meike MK 930 (58 )
Тема в разделе "Вспышки", создана пользователем karelii, 28 апр 2012.
  1. #1 28 апр 2012 в 22:01 | Всё о Meike MK 930 (58 )
    Успел поработать этой новой и хорошей и недоргой мануальной вспышкой:)
    Ведущее число 58, основные параметры в инете найти можно без труда.
    Вспышка изнутри выглядит не хуже, чем снаружи, собрана очень аккуратно.
    Зарядка конденсатора до полной мощности - с бустером меньше 2 секунд.
    Без бустера тоже быстро:
    http://www.youtube.com/watch?v=T9FMP81GCAU&feature=player_detailpage&list=UU4jly7Bsz7sjLMDTxq0zzNQ
    Лампа большая, сделано для интенсивной работы, не перегревается.
    Очень удобно крепить на софтбокс, способствует поворотная голова:
    http://fotki.yandex.ru/users/karelii/view/493825/
    Визуально хорошо видно уровень установленной мощности, по мне линейка светодиодов для такой пыхи лучше Ж/К дисплея- наглядней.
    Алгоритм работы пыхи- через 10 секунд переходит в ждущий режим- индикаторы мощности и готовности (зеленый светодиод) мигают, пыха пыхает на камере через адаптер, в WL режиме и от радиосинхронизатора.
    через 30 минут - засыпает, будится нажатием любой кнопки на пыхе в WL режиме, на камере- при пробуждении заснувшей камеры. От радиосинхронизатора тоже будится, первое нажатие кнопки на пердатчике - будит вспышку. Потом - все работает, пока перерыв в работе не составит 30 минут.
    В МК 930 есть дополнительный фотодиод на корпусе, не под красным фильтром, а рядом - это сенсор уровня внешнего о свещения, регулирует чуствительность светоловушки. Работает корректно.
    И при синхронизации по первому пыху ведущей вспышки, и с пропуском первого пыха- режим S1 и S2.
    Поначалу от радиосинхронизатора запустить не удалось, погуглил- чего-то никому не удалось, :)
    Поначалу запустил, подключив синхрокабелем , соединив разъем приёмника радиосинхронизатора и PS разъем вспышки. Работает при таком подключении все корректно. И вспышка заснувшая будиться.
    Режим неполной функциональности не очень устраивал, стал разбираться. У вспышки - напряжение на синхроконтактах, башмака и PS - 2,97 вольта. Приемник радиосинхронизатора, в моем случае I-Shoot -04 может без вреда работать со вспышками с напряжением синхронизации 60 вольт. Если установить башмак вспышки на Пикселевский переходник TF-321 ISO- ISO с дополнительным PS разъемом - а радиосинхронизатор подключить к PS входу переходника- все работает:).
    Пришлось доработать приемник радиосинхронизатора...
    Плата выглядит так:
    http://fotki.yandex.ru/users/karelii/view/493958/
    Элементы, защищающие приёмник от высоковольтных вспышек -
    http://fotki.yandex.ru/users/karelii/view/493957/
    Микрорезистор 20Е и два микроконденсатора, параллельно включенные, обычная RC цепь. Выход на разъем синхрокабеля- без этой цепи.
    Собственно надо просто провод перепаять:)
    Старое включение:
    http://fotki.yandex.ru/users/karelii/view/493959/
    Новое подключение:
    http://fotki.yandex.ru/users/karelii/view/493967/
    Чёрный провод потолще - это и есть новое подключение, удобно припаивать в точку на плате, там есть отверстие и металлизация двустороннего печатного монтажа.
    Все прекрасно работает:yum:
    http://fotki.yandex.ru/users/karelii/view/493968/
  2. budda001
    budda001 Куратор клуба
    11 мар 2009
    #2 29 апр 2012 в 07:51 | Всё о Meike MK 930 (58 )
    Андрей, здорово! Возможно, что по такой же схеме заработают и SIGMA - пыхи. Их владельцы тоже жаловались на то, что у них не поджигаются от синхр.
    Добавлю фотку пыхи
  3. Спасибо за обзор и инструкцию по "лечению". Надо такие сообщения в FAQ или "прибивать" на видном месте :)
    у Сигм другое...я писал в теме про радиосинхронизаторы.
    Лечится только Sigma 500 Super.
    ST не удается вылечить тем же способом.
