APS-C Все о Sony DSLR-А100
Тема в разделе "SONY с байонетом А", создана пользователем Дмитрий Викторович, 25 апр 2009.
  1. #1 25 апр 2009 в 23:24 | APS-C Все о Sony DSLR-А100
    Тема посвящённая различным проблемам и вопросам в использовании, ремонте и настройке камеры, первой цифрозеркалки от SONY:
    Sony DSLR-А100
    1. Лампа таймера
    2. Плоскость крепления объектива
    3. Кнопка Depth-of-Field Preview (просмотр картинки в соответствии с установленной диафрагмой)
    4. Фиксатор
    5. Электроника
    6. Кнопка защёлки объектива
    1. Видоискатель
    2. Выключатель
    3. Датчики окуляра
    4. Кнопка MENU
    5. Кнопка Display
    6. Кнопка Delete
    7. Кнопка Playback
    8. ЖК монитор
    9. Кнопка Exposure (съёмка) или Reduce (просмотр)
    10. Кнопка AE Lock (съёмка) или Enlarge (просмотр)
    11. Индикатор обработки/готовности
    12. Центральная кнопка джойстика/Spot-AF
    13. Кнопки джойстика
    14. Переключатель режима Super SteadyShot
    15. Разъём Remote
    1. Переключатель функций
    2. Кнопка Fn
    3. Диск контроля
    4. Кнопка затвора
    5. Дисковый переключатель режимов
    6. Кнопка Drive
    Технические характеристики
    Матрица
    Тип: ПЗС (CCD) 23.6x15.8 мм
    Количество мегапикселей: 10.2 млн.
    Физический размер: 23.6 x 15.8 мм
    Кроп-фактор: х1.5
    Формат файлов: RAW, JPEG, RAW+JPEG
    Размер снимка (max): 3872x2592
    Глубина цвета: 36 бит
    Поддерживаемые карты памяти: CompactFlash, Memory Stick Duo (через переходник)
    Стабилизации изображения: есть (Super SteadyShot)
    Видоискатель / дисплей
    Тип видоискателя: зеркальная пентапризма
    Поле зрения - 95,0%
    Увеличение при наведенном на бесконечность 50 мм объективе - 0,83
    Настройки диоптрий: -2,5 - +1,0м-1
    Размер ЖК дисплея (дюймов): 2.5'', 230 000 пикселей
    Съемка / параметры экспозиции
    Чувствительность: 100 - 1600 ISO, Auto ISO
    Выдержка: 30 - 1/4000 с
    Скорость съемки: 3 кадр./сек
    Встроенная вспышка
    Ведущее число: (в метрах при ISO 100): 12
    Синхронизация со вспышкой: 1/160 с (система Super Steady Shoot отключена), 1/125 с (система Super Steady Shoot включена)
    Прочее
    Питание: Li-Ion батарея NP-FM55H
    Корпус
    Габариты (Ш x В x Г): 133,1 x 94,7 x 71,3 мм
    Вес: 545 гр. (без батарей, карты памяти и аксессуаров)
    Инструкция, обновления микропрограмы и прочие полезности с оф.сайта Sony.ru
    Полезные темы:
    СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ​
    г.Москва: КОПИЯ МОСКВА: http://www.copiamos.ru/service/
  2. Ветка нужная.
    Дмитрий Викторович, при очень слабом освещении, фокусировка не устанавливается и соответственно не срабатывает затвор. Подскажите, пожалуйста, что надо сделать, чтобы снимать малоосвещенные объекты?
    Заранее спасибо.:) С уважением.
  3. У А100 нет встроеной лампочки подсветки автофокуса, поэтому я пользуюсь вспышкой. На 42 вспышке есть кнопка отключения пыха (зачеркнутая молния). Вспышка не срабатывает, но красная лампочка подсветки автофокуса работает.
    Фокус настраивается очень хорошо.
    Если вспышки нет - надо чтото придумывать для подсветки. Использовать подручные средства, фонарик светодиодный, например.
  4. Gorjatschew
    Gorjatschew Куратор по Питеру
    23 янв 2008
    Морской инженер
    Россия, г. Санкт-Петербург
    Можно временно поднимать встроенную вспышку --- с ней происходит фокусировка, а потом её опустить.
  5. #5 26 апр 2009 в 15:51 | APS-C Все о Sony DSLR-А100
    Действительно, для подсветки АФ в А-100 используется поднятая встроенная вспышка. Специальной лампы подсветки АФ, как в А-700, -900, к сожалению нет :(.
    Один форумчанин делился опытом: вполне успешно использовал для этого обычный маленький красный фонарик для брелков.
    Можно также попробовать снимать в ручном режиме М. Выставить экспокоррекцию вспышки на минимум и устанавливать в ручную выдержку и диафрагму, так как вам надо. Это же можно попробовать и в режимах A и S.
  6. Как правило, если достаточно света для съемки, достаточно и для фокусировки А100. Если камера не "хватается" за объект, попробуйте совместить датчик с более контрастной деталью.
    Про то, что центральный датчик более цепкий, всем известно и так :)
  7. А еще надо подумать - а оно надо снимать в таких условиях?
    Качество фото будет дрянь. С любой камеры. Хоть с 100-й, хоть с 900-й.
    И ценно оно будет только если, например, Лох-Несское чудовище снять.
    А если портрет девушки, то лучше это сделать днем, а в темноте - делом заняться...
  8. Хочется снять пейзаж в лунную ночь :) По остальным советам - большое спасибо - жду темноты, чтобы проверить. :cool:
  9. Для пейзажа нужна длинная выдержка и желательно тросик.
  10. Еще штатив бы не помешал. Выдержка - можно использовать BALB.
  11. И вручную на бесконечность поставить...
  12. Спасибо!!! Все отлично. Жду у подходящую ночь.
  13. E_E, могу ошибаться, но проблема еще может скрываться в... настройках камеры ;)
    А именно в меню "пользовательские установки". По умолчанию в настройках установлен приоритет АФ (Устан.приорит.), что не дает затвору сработать, если нет фокуса. Поставте приоритет затвора и тогда он сработает вне зависимости от фокуса.
  14. Это конечно можно сделать, но тогда всё будет не в фокусе. Тогда уж лучше переводится на MF.
  15. А что такое MF? :eek:
  16. MF- manual focus т.е. ручная фокусировка
  17. То бишь, для пейзажа максимально закрыть диафрагму?
  18. #18 28 апр 2009 в 21:41 | APS-C Все о Sony DSLR-А100
    Не. Это значит фокус наводить при помощи поворота объектива (если у Вас китовый 3,5-5,6/18-70, то это часть, на которой расположена блэнда :)). Что, в свою очередь, в темное время суток, сделать не просто.. Переключатель MF/AF можете найти справа от объектива, под логотипом "Альфа".
    Попробуйте - забавная штука :)
  19. нет, максимально зажимать диафрагму как раз не нужно. максимум резкости достигается на f8 примерно, в тонкости вдаваться не буду.
    а раз камера в темное время суток отказывается фокусироваться там, где нужно, можно перевести ее в режим MF (переключателем в левой части камеры, рядом с объективом) и навестись туда куда нужно вручную.
    но стоит помнить что без штатива и режима задержки срабатывания затвора снимок получится смазаным
    пока писал, уже ответили :)
  20. #20 28 апр 2009 в 21:51 | APS-C Все о Sony DSLR-А100
    Поддержу советы tak0dmin и buster073! Добавлю. В сумерках можно фокусироватся в ручную (режим фокусировки MF) не на глаз(ведь не видно ни чего), а по старинке, как помните на Смене например - по шкале расстояний ;)
    Зажать диафрагму до F8-11, поставить на штатив и MF
