Если не сложно - в лс. Проблема с аф на А 700, провел юстировку (сам) проблем не возникло, но верхняя и нижняя точка фокуса дают фронтфокус, что не должно быть при продольном перекосе в принципе. Единственная мысль: программная корректировка, то есть микропрограмма сама даёт поправку, есть ли способ обнулить эти показатели аф, в этом случае два часа с шестигранничком и все объективы будут бить в 10...
Если бы можно было это делать программно - зачем нужна была бы механическая настройка? Программно, насколько мне известно, только общая поправка вносится, не по конкретным датчикам. Так что продолжайте грызть кактус с шестигранником. Скорее всего где-то ошибка у Вас в методике настройки.
с точки зрения программирования это не составляет труда, просто на исходящий сигнал с датчика накладываешь поправку в ту или иную сторону.
Вы уверены? Просто как-то слабо себе это представляю. Допустим, накрутили плату АФ так, что там сильный разброс по разным точкам - и сервис это исправит программно? Тут вот видел сообщение (правда где-то от 2010 года) как раз про юстировку после механического вмешательства - так там ругался мастер из сервиса, что, мол, не надо было лезть, всё сбивать и т.д. и т.п. Если бы это программно легко решалось - чего б ему было ругаться?
Конечно уверен. У меня была а35 с такими же симптомами: все датчики, кроме центрального, были с перелётом (или наоборот центральный на недолёт настроен). Да и где-то на форуме пролетала информация о камере, которой в сервисе по просьбе сдававшего сбросили все поправки на 0, после чего он отлично отъюстировал её самостоятельно. Мастер потому и ругался, что датчики, вручную выставленные так, чтоб камера попадала, физически стояли криво после выведения как раз из-за поправок.
Уверен, тема разбиралась множество раз. Физичеки плату АФ не юстируют на заводе. Юстировка АФ производится с помощью спецсофта у официалов. Также возможно ( точно про это никто не говорит), АФ ютируется на заводе с помощью программных поправок для каждого датчика. Но.... криво стоящая плата АФ дает разницу в работе на разных фокусных. Плюс у АФ снижается надежность работы. Идеально рабтающий АФ, это когда плата АФ стоит перпендикулярно падающему потоку света от зеркала. Кстати, когда сдавал А700 на юстировку в 2009 году, то ее отъюстировали БФ по центру был минимален, но появилась общая нестабильность его работы. То есть что-то там вносили, что-то корректировали, в итоге работа всех точек АФ изменилась, но корпус и наклейку они не трогали Я специально сделал пару контрольных точек спец лаком на корпусе и наклейке. Так что можно все делать программмно без проблем, ежели есть спец оборудование
