Возможно ли подать в суд на производителя вспышек?
Тема в разделе "Вспышки", создана пользователем Daemon.XP, 7 мар 2010.
  1. Добрый день всем!
    Ситуация такая:
    Купил пыху Dörr Daf 34, через неделю пользования пыха слетела с камеры (защелку заедает) и грохнулась плашмя об асфальт, пыха выжила и значения этому не придал.
    Неделю назад, на свадьбе у брата, надел пыху, а защелка опять не защелкнулась, когда стал надевать на пыху отражатель взявшись за саму пыху улетела тушка прям на землю, в итоге разбит стабилизатор.
    Что делать?
  2. Фирма не будет нести никакой ответсвенности за повреждение другого оборудования, по причине неисправности своего. Максимум, чего можно реально добиться - замены вспышки на новую.
  3. Вы же сами пишете, что не придерживали камеру, и от этого она упала. Едва ли вы сможете доказать, что поломка камеры вызвана правильной эксплуатацией вспышки, описанной в ее инструкции, то шансы есть. Еще один момент в том, что это ЗПП и вы освобождены от госпошлины, поэтому расходы только на адвоката... Непременно расскажите о результатах, если решитесь на иск.
  4. на вспышке есть такая защелка, которую иногда заедает (приходится ногтем выковыривать), даже если пыху до конца натянуть на тушку, то защелка не защелкнется и вот такое происходит...
  5. Т.е. производитель не гарантирует надежно фиксации своего оборудования?
  6. #6 7 мар 2010 в 16:56 | Возможно ли подать в суд на производителя вспышек?
    Тут даже родные вспышки отстёгивались, чего уж говорить об более дешовых вспышках сторонних производителях. В любом случае нужно убедится, что фиксатор защёлкнулся и уже потом использовать оборудование.
    Причём фиксатор вспышки служит не для того чтобы удерживать гораздо более тяжелую фотокамеру, а для удержания вспышки.
    Тут уж Дмитрий, увы, вся вина за "травмирование" тушки полностью лежит на тебе :(
    Про первый случай: если доказать, что был неисправен замок, то можно добится замены вспышки на другую. Причём замок должен был не застегутся (в этом случае опять ты виноват), а самопроизвольно расстегнутся (тут будет виновать производитель). И то - это ещё нужно доказать.
  7. Если явно не написано иное. Лично я не видел ни в одной инструкции к моим вспышками ни строчки о том, что следует держать камеру за вспышку. Если в вашей есть что-либо про процесс одевания вспышки, или наоборот нет той самой инструкции на русском языке, то можно попробовать.
  8. Да. Всышка явно, само-собой, не расчитана на удержание камеры. Ни при каких условиях.
  9. Так в суде не бывает. Бывает инструкция, мнение эксперта = документ, свидетельские показания. Можно еще аудиозапись пояснений продавца в магазине, в котором покупалось оборудование. То, что само-собой для вас или меня, в лучшем случае, птичий язык для судьи. Суд принимает решение только на основании вышеуказанных данных.
  10. В любой инструкции указан способ одевания камеры на вспышку и способ удержания камеры со вспышкой. Также любой эксперт дост "бумажку", что комплект фотокамера + вспышка необходимо удерживать за фотоаппарат.
    Конечно это всё мои соображения и вы можете поспорить об этом в суде :rolleyes:
  11. а что, можно держаться только за вспышку!?
    ни разу не пробовал. думаю, башмак хрустнет....
  12. RED, почему нет - если объектив легкий весит?) главное чтобы центр тяжести был примерно под башмаком - тогда нагрузка на него будет а не на защелку.
  13. #13 7 мар 2010 в 17:38 | Возможно ли подать в суд на производителя вспышек?
    Вы сам то хоть пробовали так сделать? ;) Купите связку к примеру А-700 + HVL58 и поносите её держась только за вспышку - рискнёте?
    Тут думаешь, как бы сама вспышка не отлетела под собственным весом (с 4-мя АКБ в ней) обломив хрупкий пластиковый башмак, а вы тут такое предлагаете :eek:
  14. #14 7 мар 2010 в 17:48 | Возможно ли подать в суд на производителя вспышек?
    Это у вас максимализм. Вот что сказано в 58:
    Установка вспышки на камере
    При выключенной вспышке задвиньте колодку
    крепления вспышки в камеру до упора.
    • Вспышка автоматически зафиксируется на месте.
    • Если встроенная в камеру вспышка выступает и мешает установке,
    опустите ее перед установкой внешней вспышки.
    Что за что держать не указано. Очевидно, что производитель предполагает, что пользователь собирается снимать, а снимать удерживая за вспышку невозможно, вот и не указывает запланированного способа. При этом все производители микроволновки указывают, что не нужно сушить там домашних животных.
    И напрасно вы считаете, что у экспертов что-то можно получить легко и у каждого. Попробуйте получить у вашего местного представителя сони заключение о проверке качества системы автофокуса вашей камеры.
  15. Нет, я реально смотрю на вещи, а не пытаюсь повернуть всё с ног на голову :D.
    Если вы считаете, что это дело выигрышное, то это ваше право. Я же так не считаю, поэтому и советовал бы не судится за это дело. Почему - я привёл свои соображения.
  16. по крайней мере она должна сама себя держать :)
  17. ну если Тамрон 28-75/2,8 легкий, то можно и поносить так. Две недели так часто делал (держал камеру с тамрончиком за пыху)
  18. Пошло это из США. После судебного процесса, где истец не побоялся показать себя клиническим идиотом.
    Если кто-то думает что Российский суд в деле о претензии к компании из КНР (означенный Доерр - это перемаркированное китайское Г.) примет такое же решение - он может попробовать подать в суд.
  19. Надо попробовать:D с китом А200 думаю не переломят башмак - все-таки не из самого паршивого пластика ведь сделали башмак?))
  20. если не написано , что нельзя держать за пыху , то значит можно и весь разговор .
