Я установил фокусировку по центру, но иногда чтобы сделать некоторые кадры, желательно сдвинуть фокус ближе к краю. Я что-то не могу понять, если квадрат отодвинуть от центра хоть на один пик, то он еще фокусируется, а если отодвинуть к границе зоны фокусировки, то в этой точке он фокус не ловит и все равно продолжает ловить где-то в центре. Как это изменить? В общем вопрос такой, можно ли сделать фокус например в углу зоны или у границы зоны фокусировки и если можно, то как?
krakatan, не совсем понял о чем идет речь, если о том что при работе АФ при полунажатии на спуск, когда появляется зеленый квадрат, он не совсем точно попадает в цель, то это особенности контрастного АФ, в отличии от фазового он не столь точен. Попробуйте включать пикинг и в режиме DMF подкручивать руками.
да именно АФ с зеленым квадратом. Т.е., в автоматическом режиме, добиться фокуса при сдвиге точки фокусировки из центра невозможно? Для чего она тогда двигается спрашивается....
просто странно, если не слишком контрастный объект по центру, то он наводится, а если механически сдивагешь точку, то он не наводится, как такое может быть? Фокус в принудительном порядке должен быть в этой точке, а он такое ощущение, что и не пытается. Не всегда же негров на фоне молока снимать
у меня вроде фокусируется и не по центру:куда ткнешь в экран,там и фокусируется(во всяком случае старается)))
tesoro, пикинг - функция фотоаппарата, которая позволяет подсветить цветом участки изображения, где изображение находиться в фокусе. DMF - один из 3х режимов фокусировки на нексе, при котором после того, как отрабатывает система автофокусировки, можно скоректировать результат в ручном режиме, с помощью фокусировочного кольца.
пикинг - функция фотоаппарата, которая позволяет подсветить цветом участки изображения, где изображение находиться в фокусе. Вот здесь хотелось бы понять, где именно он включается, с остальным все понятно- спасибочки!
Вопрос возник по фокусировке с мануальными стеклами. Если я правильно понимаю, при использовании мануальных стекол с переходниками камера не получает от объектива информацию о текущей диафрагме. То есть получается, корректную экспопару надо вручную подбирать или я ошибаюсь?
Большое спасибо! Значит, кроме ручной фокусировки, остальное сделает камера. Отлично, попробую мануальные стекла.
мне вот что-то быстро надоело юзать некса с мануалами, поигрался и забросил пока. Юзаю DMF чтоб фокус после автоматики докручивать, бывает необходимо иногда на sel 50/1.8
Мне бы также было интересно почитать мануал, только что вы под этим подразумеваете? Где можно об этом почитать? У меня - NEX 5.
А что читать? Смотрите картинки с мануальными на Нексах. Мой пример - на Нексе + мануальные линзы. https://www.sonynex.ru/gallery/image/12060-дворовая-команда/ https://www.sonynex.ru/gallery/image/14248-парк-теле1/ https://www.sonynex.ru/gallery/image/12837-скорпи/ https://www.sonynex.ru/gallery/image/12835-дельфин/
Алгоритм с мануальными линзами прост, как огурец: 1. Включить в Меню - поддержку мануальных (срабатывание затвора без объектива) 2. Прилепить через адаптер - любой объектив - любой (!!!) системы. Советские - обычно М-42 или дальномерки (Лейка) М-39. Под Кэнон я прилепил EOS адаптер. И т.д. 3. Включить пикинг. Всё!
У меня на некс-5н так: 1) Меню-фотоаппарат-выбор АФ/РФ- далее выбираю режим DMF (MF, AF). 2)Меню-настройка-цвет выделения контуров и (уровень выделения контуров).
