Задача следующая. Имеется вспышка Metz 48 AF-1 с соневским башмаком и Metz 50 AF-1 с никоновским. 48-я, надетая на камеру в режиме М прекрасно поджигает 50-ю в режиме slave. Хочу приобрести себе радиосинхронизатор pt-04 для sony (этот) У меня два вопроса: - работает ли данный синхронизатор со вспышками Metz вообще? (Слышал, что бывают проблемы с сигмовскими пыхами) - будет ли так же поджигаться 50-я пыха от 48-й по световому импульсу? Спасибо!
Здравствуйте, решил не засорять форум лишними темами и спросить здесь. Купил недавно радиосинхронизатор Pixel TF-373. Вспышка Sigma EF-530 DG ST не хочет от него поджигаться (в то время , как родная 43-ья вспышка Sony поджигается прекрасно). В чем может быть причина?
- да - Сомневаюсь, что есть светоловушка. Нужно смотреть инструкцию. Проще купить два приемника и не заморачиваться. Дело в Сигме....
Выход только менять Сигму на что-то другое? Она у меня второстепенная, думаю буду использовать для подсветки сзади, чтобы вы посоветовали, дружащее с этим радиосинхронизатором? П.С. втопку вспышки от сигмы, всегда с ними что-то не так...
Хочу использовать сие китайское чудо для "второстепенного" света при стробизме, как вы считаете , она не подведет?
YN460 II Speedlight Flash свои 2 тысячи точно стоит. хлипкавата крышка батарейного отсека. как и многие китайские изделия могут служить годами, а могут и поменьше. скорее она более любителькая, для частого использования можно взять помощнее и с зумом 560-ю модель
Сам же отвечу на свой вопрос. Взял PT-04 - метц 48 с приёмником работает, 50-й поджигается в режиме servo (без приёмника - по световому импульсу от 48-й, полагаю). Покупкой доволен! Это я так, быть может не один я задавался подобным вопросом - может, будет полезно ещё кому...
Хочу спросить совета. Имею две вспышки: Сони 42-я и Минольта 3500. Минольта работает с А700 только в режиме "горячего башмака". Могу ли я эти вспышки задействовать при помощи радиосинхронизатора, т.к. минольтовская вспышка не работает в родном беспроводном режиме от камер Сони.
А можно об этом поподробнее. Зачем нужна инициация, если будет радиосинхронизатор? Или все равно сначала надо поставить вспышку на камеру и запустить ее, а потом снять и установить в башмак от радиосинхронизатора?
Именно так и нужно делать. Во вспышке желательно отключить авто-выключение при бездействии. Это особенно именно 42 вспышки. Модель синхронизатора значения не имеет.
Имеется пыха F43, хочу купить 4 радиосинхронизатора и 3 вспышки. Скажите, если я куплю самые самые простые вспышки из китая например, смогут ли они все вместе (4 шт) работать одновременно?
не, ну это понятно. Куплю один передатчик, 1 приемник для соньки, 3 приемника под обычные пыхи и 3 китайских дешевых пыхи. Так заработает?
Лучше берите все с башмаком Сони. И пыхи (например - ЯнгНау - там разницы нет - горячий башмак или Сони) и приемники. Просто когда все в перемешку - потом гимморой будет. Например - я хочу поменять свои жуки на пикселы, а все комплекты что продаются идут - либо все альфа башмаки (и приемник и передатчик) либо все стандартные башмаки. А пыхи у меня со стандартным башмаком (когда я их брал с альфа башмаком ЯН особо небыло). Вот придется набирать из разных комплектов.
